查看: 1683|回复: 18
[建议]:学三维软件的禁忌
发表于 2003-11-12 02:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
学三维软件的禁忌
CoolMAX:第一,过分讲究方法和技巧,而不愿意下真功夫。软件的运用是一种技能,但这种技能不是专靠技巧能够获得的。太讲究
        方法和技巧会被其占用很多的时间和精力,而对学习的内容本身投入较少的时间和精力,因此反而会影响学习的效
        果。如有一个准备以CG求职的青年,他订了几本CG杂志,每天上网看帖子,认真学习和研究,讲起方法来一套一套
        的,可他每次应试都拿不出象样的作品。这是因为他只顾钻研方法和技巧,在学习内容上花的时间和精力太少,而
        且养成了投机取巧、不肯下功夫的习惯。方法和技巧只能适当利用,并且要从自己的学习实践中摸索出适合自己的
        方法和技巧才会真正管用。
     第二,过分讲究速度和效率,不愿花时间经常重复(复习)已学过的内容。软件运用是一种技能,技能只有靠熟能生巧,
        要不断重复才会熟练,只有熟练了才会形成一种不假思索的技能。
     第三,三天打鱼两天晒网,没有恒心,不能长期坚持学习。技能的熟练要有一个过程,在这个过程中会遇到各种困难,但
        不能向困难低头,要坚持不懈地反复学习,持之以恒。
     第四,不重视空间感与美感训练,也就是只重技术不重艺术与创造。我们对自然界的感受首先是视觉方面的。如果没有美
        术基础,空间感不强,每天只是瞎做,硬做只能把三维场景做得一塌糊涂。
     第五,只学而不用。三维软件的实践性很强,如果只学而不用,就永远也学不好。我们学三维的目的就是为了应用,要学
        会在用中学习,这样才能提高兴趣,达到好的学习效果。
疯韵犹在:我加两点:
     1:忌讳不停的想学新东西,而不扎实好自己的基本功,如,不停的找插件,不停的学,听见新的软件就想学学,结果什
       么都不懂。
     2:忌讳不对生活仔细的观察,没有灵感就不可能有好的东西做出来,同样,观察可以增加自己的美术鉴赏能力。
wisuee:我提一个方法供参考,我自己正在试验:学不同软件的同一部分,如max和maya的建模部分,然后比较异同。我觉得差异更
    容易产生深刻的记忆,而且软件之间(特别是max和maya)有许多共同点,差异往往是优缺点的标志,这样更容易我们利用不
    同软件的优点。由于软件商和写书人(w q除外,他在火新人里有写max的nurbs的不足,不过也是带了一下不具体)的利益
    问题,往往决口不提缺点,这样我们只学一样容易狭隘。
carmack:还有就是有节制的使用汉化版。现在汉有两种:
     一种是类似晴窗那样的即时汉化,因为可以随时在中英文这间切换,对E文不好的朋友,还是有帮助的,我以前就用。现在
     有时也用。待慢慢的熟练了以后尽量就不用了。
     二是直接修改原文件的汉化版,把原始的E文界面全修改了。这种汉化版绝对不建议用。
发表于 2003-11-12 10:05:05 | 显示全部楼层
好,有收获。
学习可以速成,但不能一直的急功近利,想搞出自己的东西要付出代价。
发表于 2003-11-15 18:23:18 | 显示全部楼层
我的体会是不要总是跟新的软件,要下功夫学一种。
发表于 2003-11-15 19:59:23 | 显示全部楼层
我就是学了不用,水平总是提不高
发表于 2003-11-16 11:21:16 | 显示全部楼层
我是有用才学,学以致用
发表于 2003-11-17 20:37:50 | 显示全部楼层
图上一分钟,图下十年工。
谢谢各位大峡的教诲了,从今以后抛弃不凉习惯,从新好好画图。
发表于 2003-11-19 14:20:34 | 显示全部楼层
对极
发表于 2003-12-13 11:38:49 | 显示全部楼层
以后就这么学
发表于 2003-12-13 23:59:28 | 显示全部楼层
有点知名度的设计公司把一张效果图搞好几个人来完成,当然这对于公司来说既有效率又有质量,但其实对于个人来说,这是很有害的,每天接触到的只有这么一点,当想再去发展的时候会忽然发现自己有很多的不足,大家假如觉得自己真有点本事或者真想有点本事的话,我觉得那些小小公司一很适合大家的发展,虽然福利和薪水会低许多,但谁又想一辈子都这样只做一点呢.正如楼主所说的,只有去运用才能求的真经啊,小弟不才,胡说八道几句.....
发表于 2003-12-16 11:13:25 | 显示全部楼层
这个帖子很有启发
发表于 2003-12-20 21:45:55 | 显示全部楼层
我很赞同熟能生巧的说法,学什么东西都要有强制自己去用,不断练习,才能达到自己的景界。
发表于 2003-12-20 23:52:28 | 显示全部楼层
基本原理要靠自己用手绘画,技术在电脑和软件之外.
发表于 2004-1-3 00:54:38 | 显示全部楼层
哦 看了你的帖子对照下自己才发现有8点和你说的禁忌啊
发表于 2004-1-3 19:10:03 | 显示全部楼层
第五,只学而不用。三维软件的实践性很强,如果只学而不用,就永远也学不好。我们学三维的目的就是为了应用,要学会在用中学习,这样才能提高兴趣,达到好的学习效果。
这点我很赞同,有时候很久不用的话,什么东西都会忘记
发表于 2004-1-3 19:25:12 | 显示全部楼层
很深刻的建议,一定是个高手了!
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 1.016626 second(s), 60 queries , Gzip On.
