楼主: syb106
[求助]:外挑4.2m的梁能做吗
发表于 2003-11-13 15:03:24 | 显示全部楼层
13楼:挑梁头加柱,那就变成了空腹桁架,应该明白了吧.
1楼:做是没有问题的,必须如9楼所言,另外高烈度区应考虑竖向地震力.
发表于 2003-11-13 17:11:51 | 显示全部楼层
我做过4m..我用机算。也用手算。均满足。。虽然没有做过。。但是有理论依椐。我不怕。如果出事。倒掉不是我们的事。呵呵。除非教课书有错或规范有错。
发表于 2003-11-13 23:29:40 | 显示全部楼层
最好做桁架,象电影院的楼座
 楼主| 发表于 2003-11-14 08:47:55 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-11-14 09:06:45 | 显示全部楼层
斑竹能否费心些,详细解释一下,不胜感激
发表于 2003-11-14 22:17:59 | 显示全部楼层
16楼楼主说:
没有斜撑的桁架作用太小了吧。如果是用tat等三维计算软件,应该是有些层位移小,有些层位移大,加了端头柱以后,程序进行了空间位移协调的原因,致使荷载大的梁荷载由其他层分担了一些。
如果是大悬挑还可以考虑用钢骨混凝土,截面不会很大,承载力很好。
发表于 2003-11-15 10:06:25 | 显示全部楼层
最初由 东方狐 发布
[B][QUOTE]最初由 老妖怪 发布
[B]只要计算后抗弯、抗剪、挠度、裂缝都能满足的话,有什么不可以?
我做过一个6米跨普通钢筋砼挑梁。
假如不足的话可以在挑梁头设梁上柱,你会发现内力都变小了。。。。。。 [... [/B]
原本单挑梁所有弯矩由挑梁承担,设小柱后形成框架,小柱承担弯矩,挑梁的内力自然就小了;就像框架梁为什么较简支梁的下筋小。
发表于 2003-11-15 10:50:02 | 显示全部楼层
理论上可以做,抗弯、抗剪、挠裂缝等易满足。但抗倾覆与锚固较麻烦还是考虑桁架或其它结构形式。
发表于 2003-11-16 02:13:56 | 显示全部楼层
就如14楼、16楼说的那样,我做过没问题
发表于 2003-11-16 15:26:24 | 显示全部楼层
建议做预应力梁,控制裂缝
发表于 2003-11-16 19:37:24 | 显示全部楼层
做应没问题,我们这还有挑8M的吊车梁呢(伸入河中),不过后改成钢的了
发表于 2003-11-18 14:35:06 | 显示全部楼层
最初由 老妖怪 发布
假如不足的话可以在挑梁头设梁上柱,你会发现内力都变小了。。。。。。 [/B]
梁上柱与挑梁的节点如何处理?
发表于 2003-11-20 11:52:12 | 显示全部楼层
我做过3.6米的,梁高800,C30砼,尽量减轻挑梁上的荷载,能行
发表于 2003-11-20 19:46:14 | 显示全部楼层
可以啊,我做过3.7米的。梁截面400X800,验算扰度,裂缝就好啦。我看过人家挑5.4米的,直接在柱(1400X1400)上挑出的,没有拖梁的。所以,你放心的做吧!!!
发表于 2003-11-21 16:04:32 | 显示全部楼层
我觉得没什么~~6M的做过。。。
现在已经拆模板。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.532462 second(s), 53 queries , Gzip On.
