查看: 842|回复: 12
[求助]:我很奇怪啊!菜鸟求教!
发表于 2003-11-12 11:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正6.0中画的建筑图,为什么在其它版本的CAD中就会显示错误?所画的图缺墙线,且显示不完整,有何方法解决?请各位大虾赐教!!谢谢!!
发表于 2003-11-12 12:07:43 | 显示全部楼层
在没有安装天正6。0的机器上需要安装天正插件或者该软件。
 楼主| 发表于 2003-11-12 13:25:25 | 显示全部楼层
没有更好的办法吗!!
发表于 2003-11-13 13:36:51 | 显示全部楼层
5.0天正对象不能在没有安装Tch5.0~6.0的机器上显示,所以你得用Tch另存旧版功能
发表于 2003-11-15 01:18:02 | 显示全部楼层
对呀, 另存旧版吧.
发表于 2003-11-15 12:12:02 | 显示全部楼层
我试过了.反正很麻烦.
发表于 2003-11-15 22:03:15 | 显示全部楼层
只有另存旧版(一定要存成3.0版)才能在其他cad版本打开,而无需天正插件
发表于 2003-11-18 19:04:34 | 显示全部楼层
在没有装天正的机器上能不能打印
发表于 2003-11-18 23:42:57 | 显示全部楼层
我用天正5画的图,不能提条件给别专业。我只有重画,好惨。
发表于 2003-11-19 09:09:21 | 显示全部楼层
天正自带的帮助文件。原文如下:
[B]无障碍图纸交流
由于天正扩展了AutoCAD 2000的图形文件,由于AutoCAD2000本身不能辨识和解释这些扩展格式,因而可能引发图纸交流的障碍。天正公司提供了以下几种方式来解决图纸交流的问题:
l         安装TArch5.0软件。
l         按照天正建筑5.0插件。插件可以免费获得,天正网站提供了插件下载,商品光盘中也有提供,可以自由复制。设计单位打印输出的服务器上就可以安装插件,以实现无障碍打印。
l         另存旧版,把图形文件转成TArch3.x兼容的格式,即天正对象分解为AutoCAD的基本图形,另存为其它名称的图形文件。
为了减少图形文件的存储量,天正对象不使用代理对象(即TArch 5.0或天正插件不存在时天正对象的替代对象),因此在没有安装天正解释程序(TArch5.0软件或插件)的机器上,无法阅读TArch5.0的图形(可以阅读TArch5.0另存旧版的图形)。[/B]
发表于 2003-11-19 11:32:26 | 显示全部楼层
R200的图能在R14打开吗?
不行呀,必须存为R14的,可以设为默认存为R14
发表于 2003-11-19 11:34:48 | 显示全部楼层
装个天正6插件
切OK
天正6插件晓东里面有
发表于 2003-11-20 20:03:24 | 显示全部楼层
只有另存为旧版本才可以,我以前直接拷贝,到其它电脑上总是缺这缺那的,还以为是锁住了,后来才发觉的
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.497803 second(s), 56 queries , Gzip On.
