查看: 1938|回复: 22
[求助]:CAD图纸不能使用复制粘贴命令!
发表于 2003-11-12 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作当中,碰到过很多的这样的图纸——其他方面和正常的图纸没有什么区别,就是不能把图里面的内容拷贝到其他的图内,就是copyclip命令无效,为什么呢?怎么实现的?如何解决?
附一个简图,各位试试看,新建一个文件,把图拷过去,竟然做不到!
各位大侠指教
发表于 2003-11-12 15:38:35 | 显示全部楼层
你用的是CTRL+C吗?
 楼主| 发表于 2003-11-12 17:08:44 | 显示全部楼层
菜单和ctrl+c都使用过,都不行~~~
不会是D版CAD的问题吧~~
你也可以试试我的提供的附图,是不是也有同样的问题
已领礼包: 3656个
发表于 2003-11-12 17:27:52 | 显示全部楼层
嗯?有些奇怪,我在其他图中可以的,但是楼主的图中就不行了,贴不出去,也粘不进来,是因为你的图层问题吧
发表于 2003-11-12 17:31:35 | 显示全部楼层
很奇怪,不能粘贴为图元,只能是图片,这个问题有的难了。
发表于 2003-11-12 17:31:44 | 显示全部楼层
PREFERENCES------>COMPATIBILITY----------->PRIORITY FOR ACCELERATOR KEYS
---------->WINDOWS STANDARD
如上设置,即可。
发表于 2003-11-12 17:48:18 | 显示全部楼层
6楼的能贴个图来说明吗?
发表于 2003-11-12 18:15:09 | 显示全部楼层
我的电脑上没有装截图软件啊,拷屏也用不了。
发表于 2003-11-12 21:11:02 | 显示全部楼层
图纸有错误,修复一下就可以了
发表于 2003-11-12 21:17:55 | 显示全部楼层
楼上的方法虽然不错,能否请你讲一讲它的原理。
发表于 2003-11-12 21:27:05 | 显示全部楼层
原理我也说不清楚,意思大致是这样:
既然图纸有错误,就会产生各种各样的问题,这幅图纸无法用剪贴板,还看到过一些图纸图纸无法purge,再有些图纸不修复无法打开,等等。
发表于 2003-11-12 21:32:46 | 显示全部楼层
谢谢长老,你给了我一个思考问题的方法。
发表于 2003-11-12 21:48:56 | 显示全部楼层
谢谢6楼的  又学了一招哈!
发表于 2003-11-12 22:04:32 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]我的电脑上没有装截图软件啊,拷屏也用不了。 [/B]
Win键盘中的“Print Screen”键是硬拷贝键,打开你需要剪截的画面或图形,按下“Print Screen”键,然后打开画图程序,按“Ctrl+v”粘贴即可得致到你所要的图片。
发表于 2003-11-12 22:27:48 | 显示全部楼层
9楼果然是高手!听君一席话胜读十年书呀!
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.712457 second(s), 61 queries , Gzip On.
