查看: 3795|回复: 14
[已解决] 求一个过滤锁定层代码
发表于 2013-5-6 14:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一份图里有好多层,只是几个层在用,其它全锁定了,
请帮忙在框选时过滤掉锁定的所有层的线.
需要这样:已指定2 个点,自动框选过滤锁定的层,只选中没有锁定层的线
(setq ss (ssget"_c" p1 p2))在这后面怎么加排除锁定层?
谢谢!
发表于 2013-5-6 14:22:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 14:28:40 | 显示全部楼层
转成表情了  : L
发表于 2013-5-6 14:40:08 | 显示全部楼层
锁定层上的实体,SSGET你能选上吗?
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:56:21 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-6 14:40
锁定层上的实体,SSGET你能选上吗?
我也 觉得锁定了是选不上的,当用"C"时冒似可以选到线,所以在剪时就出错了.
发表于 2013-5-6 14:58:44 | 显示全部楼层
命令: (ssget ":L")
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
5 个在锁定的图层上。
选择对象:
<Selection set: 3>
不加 :L
命令: (ssget)
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
<Selection set: 5>
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:00:42 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-5-6 14:58
命令: (ssget "")
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
5 个在锁定的图层上。
问题是后面怎么加上 "c" p1p2这些参数?光L要手动选
发表于 2013-5-6 15:27:08 | 显示全部楼层
自己写一个吧,参考 ai_utils.lsp 中的 ai_ssget, 这个文件里面都可以用的
(ai_ssget (ssget "c" p1 p2))
发表于 2013-5-6 15:27:17 | 显示全部楼层
那就在写个函数,处理下选择集,把锁定层的实体过滤掉不行吗?
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:36:03 | 显示全部楼层
ai_utils.lsp在哪里? 哪里可以下以,刚才搜了一下没有呢喃。
发表于 2013-5-6 15:41:05 | 显示全部楼层
早期的版本就在 Support 目录, 2014 在 Support\zh-cn 下
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
kwok + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-6 15:44:41 | 显示全部楼层
在硬盘上搜索到这个了,帮你贴上来吧,代码也贴上吧,就是对锁定层判断了下。
[pcode=lisp,true]
;;; Returns T if passed ename is on a locked layer.
(defun ai_entity_locked (ename message)
  (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70
                            (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 (entget ename))))
    (progn
      (if (= 1 message)
        (princ "\n1 个对象位于锁定图层。")
      T
    nil
;;; When passed a selection set, (ai_ssget) removes objects on locked
;;; layers from the returned selection set.  Nil is returned if all objects
;;; in the selection set are locked.
(defun ai_ssget(ss / start_size end_size a diff)
  (setq start_size (sslength ss))
  (setq a 0)
  (while (< a (sslength ss))
    (if (ai_entity_locked (ssname ss a) 0)
      (ssdel (ssname ss a) ss)
      (setq a (1+ a))  ; Only increment if non-deleted item.
  (setq end_size (sslength ss))
  (if (/= 0 (setq diff (- start_size end_size)))
    (princ (strcat "\n" (itoa diff) " 个对象位于锁定图层。"))
  (if (> (sslength ss) 0)
    ss
    nil
[/pcode]
文件名称:ai_utils.lsp
下载次数:2  文件大小:20.19 KB
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
kwok + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:05:51 | 显示全部楼层
谢谢,已解决...
发表于 2013-5-22 08:46:30 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-22 07:52 , Processed in 0.192503 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
