查看: 47261|回复: 113
[教学] SSGET的使用方法(不断更新)(贺晓东论坛重生)
 火.. [复制链接]
发表于 2013-3-31 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在晓东论坛的第一个主题帖!
首先,祝贺晓东论坛
再次重生!
其次:愿论坛在晓东等高手的带领下,越办越好!
为此,本人微献薄力,分享出本人一些收藏和自己发现的一些SSGET的使用方法,
同时也欢迎一些前辈,高手们跟帖,谢谢!
[pcode=lisp,true](setq ss (ssget ":S" '((0 . "LINE"))));只选取一次直线(省约回车)
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE"))));自动选取直线,包含冻结的直线
(setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE"))));自动选取直线,不包含冻结的直线
(setq ss (ssget '((1 . "*[0-9]*"))));只选取含数字的文本
(setq ss (ssget '((1 . "*#*"))))    ;只选取含数字的文本
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*"))));只选取数字文本
(ssget '((0 . "TEXT")(-4 . "<NOT")(1 . "*[0-9]*")(-4 . "NOT>"));只选择不是数字的文字
(ssget '((0 . "TEXT")(1 . "~*#*")));只选择不是数字的文字
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")(1 . "#,1#,2#,3#,4#,50"))));选取1—50的数字文本
(SETQ SS (SSGET '((0 . "*text")(1 . "*(*,*)*,*(*,**)**"))));选取含括号的文本
(setq ss (ssget '((1 . "*[a-A-z-Z]*"))));只选取字母
(setq ss (ssget '((0 . "~insert")))) ;选取不含块的对象
(SETQ ss (ssget (list '(0 . "CIRCLE")(cons 40 RR))));按半径的大小选取圆
(setq ss (ssget ":E:S" '((0 . "line"))));选取拾取框内的直线,选取不到就结束
(setq ss (ssget ":E" '((0 . "LINE"))));选取拾取框内的直线,选取不到就不结束,直到按右键
(setq ss (ssget ":N" '((0 . "LINE"))));只有通过窗口、窗交点拾取
(setq ss (ssget ":D" '((0 . "LINE"))));会累加选取的直线,同一条直线,选取两次个数就会乘以2,3次则3.....
(setq ss (ssget ":L" '((0 . "LINE"))));提示有几个在锁定图上,选取没有的锁定的直线
(setq ss (ssget "P" '((0 . "LINE"))));上次的选择集
(setq ss (ssget '((0 . "line")(8 . "~0"))));选取0层以外的线
(setq ss (ssget '((0 . "line")(8 . "~*[a-A-z-Z]*"))));选取图层名不含字母以外的线
(setq ss (ssget '((0."CIRCLE") (-3 ("APPNAME")))));选取带扩展数据的实体(圆)
;得到矩形p1 p2点框内的文字,包含在框内的被选取 相交的不选取,屏幕外的选取不到,WP点集
(setq ss(ssget "w" pt1 pt3 '((0 . "*text"))))
;得到矩形p1 p2点框内的文字,包含在框内的及和框相交的被选取,屏幕外的选取不到,CP点集
(setq ss(ssget "c" pt1 pt3 '((0 . "*text"))))
;线相交的线删除(屏幕外的选取不到郁闷所以要用zoom "ob")
(defun c:XX( / pt ptl ss)
   (setq ptl nil)
  (while (setq pt (getpoint))
     (setq ptl (cons pt ptl))
(setq ss (ssget "f" ptl '((0 . "line"))))
  (KX-E SS)
;选取图层表("CENTER" "DIM" "COOL" "CORE" -------N个图层)内的线
(setq la '("CENTER" "DIM" "COOL" "CORE")
      ss (ssget (list '(0 . "LINE") (cons 8 (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x ",")) la)))))
;选取经过某点的实体
(setq ss (ssget "C" pt pt))
;选取不含数字的文本
(setq ss (ssget '
          ((-4 . "<AND")
             (0 . "*TEXT")
            (-4 . "<NOT")
             (1 . "*[0-9]*")
            (-4 . "NOT>")
           (-4 . "AND>")
;只选取不含字母的文本
(setq ss (ssget '
          ((-4 . "<AND")
             (0 . "*TEXT")
            (-4 . "<NOT")
             (1 . "*[a-A-z-Z]*")
            (-4 . "NOT>")
           (-4 . "AND>")
;"图层1" "图层2""图层n中的文本,图层1为层名
(SETQ SS (ssget "x"
            (list
              '(0 . "TEXT")
              (cons 8 "图层[1-n]")
;选取0层以外的线
   (setq ss
       (ssget '
          ((-4 . "<AND")
             (0 . "line")
            (-4 . "<NOT")
             (8 . "0")
            (-4 . "NOT>")
           (-4 . "AND>")
;按颜色号选取对象
(setq col (KX-Int 7 "" "颜色号" col 1))
(setq SS (ssget
           (list
              '(-4 . "<OR")
                 (cons 62 COL)
              '(-4 . "OR>")
;选取含KX的文本
(setq XT (strcat "*" "KX" "*"));KX为文字内容
(ssget (list
         '(0 . "text")
         (cons 1 XT)
;判断选取某个区域有没有直线
(setq SS (ssget "c"
            (polar '(0 0) (* 0.25 pi) 0.5);坐标点
            (polar '(0 0) (* 1.25 pi) 0.5);坐标点
             '((0 . "LINE"))
;选取颜色不是随层的圆、直线
(setq SS (ssget "X"
            '((0 . "CIRCLE,LINE")
              (-4 . "/=")(62 . 256);-4  62"面不可以加AND OR
;选取颜色1和2的对象(OR)的用法
(setq ss (ssget '((-4 . "<or")
                    (62 . 2)
                    (62 . 1)
                  (-4 . "or>")
;选取半径大于20小于100的圆
(setq ss (ssget '
          ((-4 . "<and")
            (0 . "circle")
            (-4 . ">")(40 . 20);大于20
            (-4 . "<")(40 . 100);小于100
           (-4 . "and>")
;只选取"文字(包括多行文字)、尺寸、带属性的块
(setq ss (SSGET '
            ((-4 . "<OR")
             (0 . "*TEXT,DIMENSION")
             (-4 . "<AND")
              (0 . "INSERT")
              (66 . 1)
             (-4 . "AND>")
             (-4 . "OR>")
;屏幕外的窗口模式选取
(setq rec_p1 '(0 0))                ;窗口左下角点
(setq rec_p2 '(1000 1000))         ;窗口右上角点
(setq filter_list
   (list
      '(0  . "insert")
      '(-4 . "<and")
         '(-4 . ">,>,*") (cons 10 rec_p1)
         '(-4 . "<,<,*") (cons 10 rec_p2)
      '(-4 . "and>")
(ssget "x" filter_list)
;一次产生n个不同选取集
(if (setq ss (ssget)) (setq ss1 (ssget "_p" '((0 . "*TEXT")))));从选择集中分解出文字
;空回车得出不同结果的选取集
   (setq ss (ssget "_p" flt))
   (setq ss (ssget "_x" flt))
;;;坐标范围选择,有点类似(ssget "c" p1 p2 filter),但本函数在屏幕外的也可选择
;;;测试 (tt (getpoint) (getpoint) '((0 . "insert")))
(defun tt (p1 p2 filter / minX minY maxX maxY)
(setq    minX (min (car p1) (car p2))
    minY (min (cadr p1) (cadr p2))
    maxX (max (car p1) (car p2))
    maxY (max (cadr p1) (cadr p2))
(if filter
  (ssget "x"
     (append (list '(-4 . "<and")
           '(-4 . ">=,>=,*")
           (list 10 minX minY 0)
           '(-4 . "<=,<=,*")
           (list 10 maxX maxY 0)
         (append filter '((-4 . "and>")))
  (ssget "X"
       '(-4 . ">=,>=,*")
       '(-4 . "<=,<=,*")
       '(-4 . "and>")
)[/pcode]
评分
参与人数 3D豆 +2 贡献 +1 收起 理由
wkq004 + 1
/db_自贡黄明儒_ + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
XDSoft + 1 赞一个!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:06:30 | 显示全部楼层
太多地方的收藏,大多来自明经,作者也太多,也不是记得很清楚,总不能一一列出吧?
只能说是收藏的一些与自己发现的一些,
我分享的也是源码,都是来自互联网,提供给大家发展壮大才是最好的!
我想这是大家希望看到的,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-31 18:25:21 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2013-4-1 11:03:44 | 显示全部楼层
学习 了,谢谢
发表于 2013-4-1 23:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
顶个先,再学习
发表于 2013-4-2 08:53:53 | 显示全部楼层
我来支持一个
发表于 2013-4-2 08:54:03 | 显示全部楼层
楼主有转载嫌疑,建议转载他人作品最好注明出去:D
发表于 2013-4-2 09:12:20 | 显示全部楼层
老大大 谢谢你啊!
发表于 2013-4-3 06:05:14 | 显示全部楼层
感谢 炫翔 版主分享程序!
发表于 2013-4-5 22:14:26 | 显示全部楼层
老大真强悍
发表于 2013-4-5 22:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
支持g版归来
发表于 2013-4-7 16:02:27 | 显示全部楼层
非常棒的总结,收藏了
发表于 2013-4-8 14:40:03 | 显示全部楼层
很牛啊,比CAD帮助说明经典多了
发表于 2013-4-11 10:09:34 | 显示全部楼层
支持一个 版主多多发些这样的{:soso_e100:}
发表于 2013-4-11 10:29:16 | 显示全部楼层
支持 支持 赞一个:)
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.514111 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
