查看: 1401|回复: 0
[讨论]:板的塑性计算讨论
发表于 2002-8-3 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题: 框架结构的板可否按塑性计算配筋呢??
surk
成员
成员# 847
成员评估
  写于 01-13-2002 18:39
框架结构的楼板可否按塑性计算配筋呢??
我们算板的配筋习惯用程序默认的弹性计算配筋!
但可否按朔性计算配筋呢?按此法算安全吗?
本人现手里有个防空地下工程,板可否部分按塑性计算配筋呢??
谢谢大家!
贴子: 64 | 从: 合肥 | 注册: 11月 2001  |   IP : 记载
f.f
PKPM论坛高级会员
成员# 312
成员评估
  写于 01-13-2002 21:34
普通板一般可按塑性计算结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。
贴子: 88 | 从: ningbo | 注册: 4月 2001  |   IP : 记载
0991daixq
成员
成员# 777
成员评估值::
  写于 01-14-2002 01:01
1.框架结构的楼板可按塑性理论计算配筋,但按塑性理论计算的板由于其配筋较弹性理论计算为小,故挠度及裂缝较大,对挠度、裂缝以及振动有较高要求的板,不应采用塑性理论计算。
2.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)第4.6.1条规定:……。对于超静定的钢筋混凝土结构,可按由非弹性变形产生的塑性内力重分布计算内力。我理解此条指的是:考虑支座调幅的塑性内力重分布计算,并非按完全按塑性理论计算。本人理解是否正确,敬请专家指点。
贴子: 69 | 从: 新疆乌鲁木齐 | 注册: 10月 2001  |   IP : 记载
ljs
成员
成员# 582
成员评估值::
  写于 01-15-2002 10:43
不宜按塑性计算,理由是虽不影响安全,但产生裂缝及较大变形后,会使人产生不安心理,业主会找你麻烦的,何必哩。
贴子: 19 | 从: 四川 | 注册: 8月 2001  |   IP : 记载
pekoe
成员
成员# 591
成员评估
  写于 01-15-2002 14:18
我单位总工要求楼板按塑性计算,如按弹性计算则要进行抗裂计算,否则虽然按弹性计算,但混凝土出现细小裂缝,实际上还是进入了塑性状态,配筋虽大,并不安全。
越做越怕
贴子: 43 | 从: 北京 | 注册: 8月 2001  |   IP : 记载
surk
成员
成员# 847
成员评估
  写于 01-15-2002 18:05
按弹性计算的前提就是不会出现裂缝!11
所以没必要进行裂缝验算,
我觉得按塑性计算,是要进行裂缝宽度验算,可否满足规范要求!
pekoe
成员
成员# 591
成员评估
  写于 01-16-2002 11:26
按弹性计算能保证完全没有裂缝么?那为什么还会有抗裂计算的说法呢?
弹性计算是以不出现裂缝为前提的,但是不出现裂缝不现实,混凝土最多只能算弹塑性材料吧。
越做越怕
Lixx
PKPM论坛高级会员
成员# 8
成员评估值::
  写于 01-20-2002 18:27
即使内力是按弹性方法计算的也不能保证不出现裂缝。因为现行的配筋计算是以混凝土开裂为前提的。否则不可能达到极限状态。
贴子: 169 | 从: Guangzhou | 注册: 11月 2000  |   IP : 记载
干苇子
成员
成员# 1243
成员评估值::
  写于 01-21-2002 20:27
我认为是基本假定不同,才有两种不同的计算方法,与抗裂计算无关。我们设计方法是“概率极限状态设计法”分为两种极限状态的...。呵呵,不用细说了吧. 所以我认为按弹性算应该考虑内力重分布(考虑实际情况与基本假定的出入)。不管按哪种方法算,裂缝也一定要算,甚至还要验算挠度。这才能满足规范要求的安全度  请各位专家指教
上帝帮忙,千万要结实
贴子: 47 | 从: 天津 | 注册: 1月 2002  |   IP : 记载
★在设计院混口饭★
成员
成员# 231
成员评估值::
  写于 01-22-2002 11:27
完全支持“干苇子”的观点。
★★★在设计院混口饭★★★
贴子: 13 | 从: 上海 | 注册: 3月 2001  |   IP : 记载
surk
成员
成员# 847
成员评估
  写于 01-22-2002 19:17
1。总结各位所言!若是在建筑功能上没有特别的要求下,可按塑性计算板的配筋!那这样还是比较经济的!因为按塑性计算比按弹性计算配筋量少的多!
2。本人的觉得:若按塑性计算,验算挠度;裂缝宽度满足规范要求,即可!但总觉得心理不踏实。
所以一般情况下,我还是首选弹性计算配筋。但也不进行裂缝验算!
不知本人的做法是否妥当!唉安全第一!
谢谢大家
干苇子
成员
成员# 1243
成员评估值::
  写于 01-24-2002 22:29
我也是,分以下几步进行
1 按弹性计算
2 考虑塑性变形引起的内力重分布进行调幅。将支座筋乘以0.8或0.9的折减系数,将板底筋乘以1.2的放大系数。
3 对不规则板进行有限元计算
4 对跨度较大,边界条件较复杂的板进行正常使用极限状态的验算(即裂缝和挠度计算)
5 设计说明要求对4米以上的跨度的板要起拱
上帝帮忙,千万要结实
caryin
成员
成员# 1270
成员评估
  写于 01-25-2002 15:02
1.两种算法均可,按照其中任何一种都是有法可依,谁也不会说你错.
2.我们一直按塑性算,倒也没觉得有什么问题.而且省.但我个人认为按此算法Bata取1.4-1.8不宜取1.0
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.925830 second(s), 32 queries , Gzip On.
