查看: 1521|回复: 7
(完成)[编程申请]:求批量炸块到层程序
发表于 2002-8-3 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求晓东帮忙,能够编制一个程序:能够批量选取不同图层上的图块,并将其炸开到其所在的图层。谢谢!
发表于 2002-8-3 16:45:36 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求批量炸块到层程序
最初由 caibaobao 发布
[B]:3
求晓东帮忙,能够编制一个程序:能够批量选取不同图层上的图块,并将其炸开到其所在的图层。谢谢! [/B]
不用炸开块,现在的工具箱中已经有这个工具,在命令行输入DWGBLACK[/COLOR],可以改层、颜色,对于改层可以是新层。
对应菜单【XDSOFT】-》【其他】-》【图元变色】
下面是用到的一个子函数。对照DXF组码根据需要可以用来改层、颜色、线形、字串等等。
  1. ;;本程序出自XDsoft,修改的最初目的只是为处理电子版地形图,
  2. ;;将所有实体改为同一图层,同一颜色,字体也统一一种(未完成),
  3. ;;经过修改更通用些,也适应专门的要求
  4. ;;
  5. ;;通用属性修改  cnum0  组码   cnum  组码值
  6. ;;
  7. (defun #chg_color (e cnum0 cnum / tf e blkna)
  8.   (xdrx_setenttodb e)
  9.   (setq tf (xdrx_getentdxf 0))
  10.   (cond
  11.     ((or
  12.        (= tf "INSERT")
  13.        (= tf "DIMENSION")
  14.      )
  15.      (setq blkna (xdrx_getentdxf 2))
  16.      (setq blkna (tblsearch "block" blkna))
  17.      (setq e (cdr (assoc -2 blkna)))
  18.      (while e
  19.        (xdrx_setenttodb e)
  20.        (setq tf (xdrx_getentdxf 0))
  21.        (if (or
  22.              (= tf "INSERT")
  23.              (= tf "DIMENSION")
  24.            )
  25.          (progn
  26.            (#chg_color e cnum0 cnum)
  27.          )
  28.          (progn
  29.            (xdrx_setenttodb e)
  30.            (xdrx_modent cnum0 cnum)
  31.          )
  32.        )
  33.        (setq e (entnext e))
  34.      )
  35.     )
  36.     (t
  37.      (xdrx_modent cnum0 cnum)
  38.     )
  39.   )
  40. )
发表于 2002-8-3 17:25:45 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]:3
其实这个工作,用ACAD自身的命令也是很方便的。炸开后的实体,马上可以用选取物体提示的P得到,然后用chprop命令就可以改他们的属性了,不仅是层,包括颜色、线性等等
用EXPLODE命令炸开你需要的块后,用CHPROP命令
提示选取物体的时候,输入P,然后输入LA,再然后输入你想的层名即可了。
发表于 2002-8-3 17:30:54 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]:3
这个程序以前给大家写过,可以随层的炸开MINSERT,INSERT,POLYLINE,ACAD的EXPLODE命令的增强,去看看下面的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=20670#post20670
发表于 2002-8-3 17:48:19 | 显示全部楼层
建议:对于块还是不要随意Explode。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2002-8-5 17:53:22 | 显示全部楼层
谢谢两位!嘿嘿……,这是为黑心的为骗方案的JS预备的:可以打图,但编辑起来很麻烦。
发表于 2002-8-9 20:28:23 | 显示全部楼层
哈哈,站长的招可真够毒的,如果能把线都再细分成N段就更……:)
 楼主| 发表于 2002-8-14 18:44:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,因为,现在这样的JS太多了,一开始花好稻好什么都好说甚至要拍断几根肋骨表示诚意,但是当比较详细的图纸到手后人就不见了,声都没有。举例:江苏昆山瘟杀煲这个客户,一开始,就带着做施工图单位的人,到我们单位来讨论总平面方案,很满意,但到了谈签合同时,就失踪了!巧的是,在同济大学附近的图象制作打印一条街上碰了个正着!
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.414768 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
