查看: 1764|回复: 21
[讨论]:ACAD2002和2004能同存吗,天正以怎装到2004上?
发表于 2003-11-12 17:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14和2002是可装在一起的,完全无问题,天正5能自动装在2002身上,但2002和2004有些区别,天正6不能自动上2004,请教怎装?2002和2004同装有乜问题?
发表于 2003-11-12 20:13:03 | 显示全部楼层
您说的问题并不存在,我的机器就同时装了2002,2004,并且同时装了天正forR15,forR16,
只要你机器正确地装有cad2002及2004,安装6.0时程序会自动处理好
发表于 2003-11-12 20:26:10 | 显示全部楼层
没有问题,2002和2004可以同时安装使用。
发表于 2003-11-12 20:56:33 | 显示全部楼层
我的机器也装了2002,2004。但是2002有些问题。
发表于 2003-11-12 21:23:08 | 显示全部楼层
我的天正6for R16不能正确加载,提示一大堆错误。如图。不知何故?
发表于 2003-11-12 21:30:59 | 显示全部楼层
我想是不是没有解密好?(你的2004)
发表于 2003-11-12 23:57:25 | 显示全部楼层
这个问题我已发了主题,详见本版的“TCH6.0学习版的试用”。事实证明R14、R15和R16三个不同版本的CAD是完全可以共存的。
发表于 2003-11-13 00:09:06 | 显示全部楼层
2002和2004可以同时安装使用
2002和2004可以同时安装使用
 楼主| 发表于 2003-11-13 20:01:27 | 显示全部楼层
哦,我的是天正正式发行的授权版,安装后是FOR15的。有FOR15和FOR16版式分吗?要FOR16的才能用ACAD2004吧,多谢了。R15R16是什么?是指2002和2004的ACAD吗?
发表于 2003-11-13 20:43:07 | 显示全部楼层
是的,acad习惯叫法,早期r12,r13,r14,r15,r16.
个人认为最稳定,最经典的版本为r14
发表于 2003-11-13 21:11:20 | 显示全部楼层
2002和2004可以同时安装使用
发表于 2003-11-14 14:41:44 | 显示全部楼层
我同时装的2002,2004,r14
 楼主| 发表于 2003-11-15 18:06:04 | 显示全部楼层
须要安装在不同的盘号上吗?装在同一盘上行吗?例如:“一般装双系统要求装不同盘上,比如WIN98安装在C:WIN2000装在D:盘等要求。”
发表于 2003-11-15 18:47:09 | 显示全部楼层
m不要装载统一目录下
r14同2002共存没问题
2002同2004也没问题
关键在于破解文件的使用范围
已领礼包: 7993个
发表于 2003-11-15 20:12:51 | 显示全部楼层
我的r14,2002,2004,ADT2004.
这个是在adt2004下的T6。
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.623498 second(s), 61 queries , Gzip On.
