查看: 1128|回复: 1
[求助]:关于2004选择的问题
发表于 2003-11-12 23:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在2004在选择的时候,如果图形不在屏幕的显示范围里面,就没有办法选择到。意思就是说我在选择的时候,必须让我要选择的所有对象都在窗口里面显示出来,如果不在窗口的显示里面就选择不到,是不是哪里设置有问题。
发表于 2003-11-13 09:12:00 | 显示全部楼层
对于选择相同特性的对象,可以使用快速选择(qselect),如果选择全部对象,选择对象时在命令行输入all。用拾取框选择对象,图形当然要显示出来啦。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.663625 second(s), 34 queries , Gzip On.
