查看: 1676|回复: 5
(已完成)[编程申请]:求给选择的文字(TEXT)加下画线的程序...
已领礼包: 20个
发表于 2002-8-3 21:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢晓东和EACHY,这么快就把“读剪切板的程序”写好了,用后感觉真的不错,以后有什么建议我在贴上来。
我再贴个申请吧,别嫌我烦啊:)
还是字符串的,能写个程序把TEXT加上下滑线吗?
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-3 23:00:36 | 显示全部楼层
写好了两个程序,一个是加下划线,另个是删除下划线,请试用...
  1. [FONT=courier new]
  2. ;|
  3.    命令:txt_setuline
  4.
  5.    功能:给选取的TEXT文字加下滑线(过滤掉前后空格)
  6.
  7.    说明:1、下划线到文字底距离是字高的八分之一
  8.         2、下划线所在层是LAYERDEF.DAT中定义的“公共文字”对应的英文层名。
  9.         程序配合XDRX_API build 20630+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
  10.         LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
  11.         关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
  12.         [url]http://www.xdcad.net/forum留言[/url]
  13. |;
  14. (defun c:txt_setuline (/ ss e ang basept box thigh lyr)
  15.   (xdrx_begin)
  16.   (xdrx_ucson)
  17.   (setq lyr (xdrx_getlyrname "公共文字"))
  18.   (while (progn
  19.            (prompt "\n请选取要加下划线的文字<退出>:")
  20.            (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  21.          )
  22.     (xdrx_setsstodb ss 0)
  23.     (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  24.       (setq ang (xdrx_getentdxf 50)
  25.             basept (xdrx_getentdxf 10)
  26.             thigh (xdrx_getentdxf 40)
  27.       )
  28.       (if (not (equal ang 0.0 1e-5))
  29.         (progn
  30.           (command "._rotate" e "" basept (angtos (- ang)))
  31.           (setq box (xdrx_entity_box e)
  32.                 box (apply
  33.                       'xdrx_pointsoffset
  34.                       (cons (/ thigh 8) box)
  35.                     )
  36.                 box (apply
  37.                       'xdrx_pointsrotate
  38.                       (cons basept (cons ang box))
  39.                     )
  40.           )
  41.           (command "._rotate" e "" basept (angtos ang))
  42.         )
  43.         (progn
  44.           (setq box (xdrx_entity_box e)
  45.                 box (apply
  46.                       'xdrx_pointsoffset
  47.                       (cons (/ thigh 8) box)
  48.                     )
  49.           )
  50.         )
  51.       )
  52.       (xdrx_line1 (car box) (cadr box))
  53.       (xdrx_setenttodb (entlast))
  54.       (xdrx_modent 8 lyr 62 9)
  55.     )
  56.   )
  57.   (xdrx_ucsoff)
  58.   (xdrx_end)
  59.   (princ)
  60. )
  61. ;|
  62.   命令:txt_ruline
  63.
  64.   功能:删除选择的文字下划线
  65.         程序配合XDRX_API build 20630+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
  66.         LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
  67.         关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
  68.         [url]http://www.xdcad.net/forum留言[/url]
  69.
  70. |;
  71. (defun c:txt_ruline (/ ss lyr)
  72.   (xdrx_begin)
  73.   (setq lyr (xdrx_getlyrname "公共文字"))
  74.   (prompt "\n请选取要删除的文字下划线<所有>:")
  75.   (if (not (setq ss (ssget (list '(0 . "line") '(62 . 9) (cons 8 lyr
  76.                                                          )
  77.                            )
  78.                     )
  79.            )
  80.       )
  81.     (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "line") '(62 . 9) (cons 8 lyr))))
  82.   )
  83.   (command "._erase" ss "")
  84.   (xdrx_end)
  85.   (princ)
  86. )
  87. [/FONT]
发表于 2004-9-28 13:21:05 | 显示全部楼层
这样可以更简单:AutoCAD中已经有了这个功能,在需要加下划线的文字前后都加上%%u,就能给指定文字加下划线!或者在某个字符前加%%u,则该字符后所有的文字都加下划线。
发表于 2004-9-28 14:31:46 | 显示全部楼层
这样当然没有自己编的程序简单,只要点一下就可以在文字下直接加上去了,不用一个个去加%%U了。
发表于 2004-9-29 10:10:47 | 显示全部楼层
确实非常方便
发表于 2004-9-30 00:21:33 | 显示全部楼层
最初由 pxt2001 发布
[B]这样可以更简单:AutoCAD中已经有了这个功能,在需要加下划线的文字前后都加上%%u,就能给指定文字加下划线!或者在某个字符前加%%u,则该字符后所有的文字都加下划线。 [/B]
我觉得还是有这个必要,因为有时候想从下划线引一根线到实体,%%U就比较麻烦了,如果使用LEAD,则下划线必须与引线同颜色,也是不好。我先下载试用。谢谢XD。
1.另外由于我有时候希望下划线的颜色能否设一个变量,如果需要可以设置,如果不设置,原变量存在,则按上次变量,不不存在,则按随层,应如何修改程序,是否需要增加全局变量。
2.我觉下划线到文字底距离是字高的八分之一太小了,所以为改为了子高的1/5.
3.我觉得下划线比文字两端的延长不够,但不知道调整那一个参数才可以延长,希望能指点(我对LISP连入门水平都没有达到)
4.下划线的层如果我已经确定,是否直接按下面的程序,换成相应的层名即可(我把LAYERDEF.DAT中加了一句“下划  T2  2",按并把下面程序的"公共文字"全部改为”下划“,但出现的层名字为"T",颜色为7,并不是我希望的T2,是否名字一定要为英文)。
[PHP]
   命令:txt_setuline
   说明:1、下划线到文字底距离是字高的5分之一
  (xdrx_begin)
  (xdrx_ucson)
;能否直接把该句改为“  (setq lyr ("T2"))  ”
  (while (progn
        (progn
                box (apply
                      'xdrx_pointsoffset
                      (cons (/ thigh 5) box)
                box (apply
                      'xdrx_pointsrotate
        (progn
                box (apply
                      'xdrx_pointsoffset
      (xdrx_modent 8 lyr 62 9) ;9是否能设全局变量,自由调整,对删除有没有影响
  (xdrx_ucsoff)
  (xdrx_end)
  (princ)
  命令:txt_ruline
  功能:删除选择的文字下划线
  (xdrx_begin)
  (xdrx_end)
  (princ)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.490587 second(s), 42 queries , Gzip On.
