查看: 1826|回复: 3
[LISP函数]:关于创建选择集的问题
发表于 2002-8-4 12:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个基础问题请教:
如何获取一个已知圆圆内(包括相交)的图元为选择集对象?
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-4 14:49:59 | 显示全部楼层
你先用满足需要精度的顶点模拟圆,然后用SSGET的 CP 参数构筑选择集。
 楼主| 发表于 2002-8-5 21:18:34 | 显示全部楼层
你说的方法其实是将该圆进行等分---------用一系列点进行折合来代替该圆?
精度怎样保证比较好?
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-5 23:14:02 | 显示全部楼层
最初由 lfc9861 发布
[B]你说的方法其实是将该圆进行等分---------用一系列点进行折合来代替该圆?
精度怎样保证比较好? [/B]
满足视觉就可以,你可以用系统变量viewsize得到当前屏幕的高度,然后除以一个定值(比如64),这样获得的长度(相对屏幕视图的高度值)在任何VIEW情况下,都是固定的(可以经受得住任何得ZOOM)。你用上面这个值做折线和圆弧间的“玄高差”误差上限,模拟出来的折线就是符合视觉误差的。
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.489496 second(s), 36 queries , Gzip On.
