查看: 822|回复: 8
[讨论]:关于AutoCAD与MicroStation的数据转换问题?
发表于 2003-11-13 22:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在AutoCAD中定义了元素的扩展数据,能否在MicroStation获得该数据?
发表于 2003-11-14 17:30:04 | 显示全部楼层
autocad中元素的扩展数据是什么东西呀?请赐教。
发表于 2003-11-14 19:23:34 | 显示全部楼层
mdl api中的dwg application data access说的就是这些数据吧?
 楼主| 发表于 2003-11-16 10:06:20 | 显示全部楼层
在autocad中使用VBA编程时可以使用setxdata、getxdata写入和读出图形的附加信息,即所谓的扩展数据!可以为图形附加一些属性信息!
发表于 2003-11-17 00:59:11 | 显示全部楼层
用fme可以的。
 楼主| 发表于 2003-11-17 13:23:19 | 显示全部楼层
单独用Microstation不行吗?
发表于 2003-11-20 11:02:45 | 显示全部楼层
你可以用V8就无须做其转换工作了?
 楼主| 发表于 2003-11-23 12:58:55 | 显示全部楼层
是可以,但在V8下如何读取DWG中的属性信息呢?
 楼主| 发表于 2003-11-25 10:26:49 | 显示全部楼层
既然V8可以支持DWG,不知道是否支持DWG的扩展数据功能,在V8中如何读取此数据?VBA编程时用什么函数?
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.588319 second(s), 48 queries , Gzip On.
