查看: 742|回复: 2
[求助]:砖混问题,急切的渴望您的帮助
发表于 2003-11-13 23:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        PMCAD计算砖混时,底层层高取多少?建筑底层层高为3.000米,电算时取3.000还是要加至基地面或算至室内地面+500?圈梁是可以不输入的吧,阳台挑梁、板荷载输入后可以直接导荷至基础吗?
   2、        当结构抗震验算通过,但墙体的受压承载力的结果局部不满足要求,例如:130墙垛。此时是加构造柱呢,还是怎么办?如果去掉墙垛,将门洞开通,其受压承载了当然可以过,但是与实际模型不符!此门垛怎么处理?
   3、        PKPM板配筋时,只能得出一级钢的板配筋面积,如果我局部采用用二级或冷扎带肋钢筋或冷扎扭钢筋时怎么输入?
   4、        计算基础时,砖混结构读取的数据是"PM数据"还是"砖混数据";墙下桩基怎么用JCCAD输入并计算?我认为墙下桩基可以用读取的"砖混数据"得到均布线荷载,然后手算布桩!
   5、        Sat-8怎么计算砖混结构?我试了几次都过不了"数据检查"!别人计算书中砖混结构的“配筋简图”是否就是用Sat-8算得的?
发表于 2003-11-14 18:34:16 | 显示全部楼层
我也类似的问题!墙体的受压计算是以墙段为计算单元,那么墙垛也是按这样验算其受压承载力吗?显然许多未加构造柱的墙垛都不满足要求!!!
 楼主| 发表于 2003-11-14 23:25:19 | 显示全部楼层
<font color=red><b>这是PKPM论坛中“Goog”的回答:
1.电算时取3.000米。圈梁在菜单二中输入。阳台挑梁、板荷载输入后可以直接导荷至基础。
2.加构造柱。
3.在菜单5画结构平面图时修改。
4.读取砖混数据。墙下桩基最好用Sat-8算过后读取SATWE数据。
5.在SAT-8中计算砖混时参数要设置正确,在结构体系中要选“砌体结构”,在砌体结构参数里选“按有限元法整体计算”。
</b></font><br>
<B>我还有一些问题:如下:
1、砖混圈梁是否可以不输入?
2、不可能将所有的小墙垛都要加构造柱吧!例如"L"型墙段,其墙垛与墙之间有相互作用,不应将墙垛部分作为一个独立构件来计算!我在一份资料中看到" 墙体的受压计算:是以墙段为计算单元。一是门窗洞口间墙,一是两节点间的墙段;对于墙段小于250的程序将忽略不计..."那为什么我在墙体受压计算结构中,指着墙垛显示着墙垛的截面尺寸、轴力等等数据(例如:9 8KN,370×240)
3、PKPM板配筋时,冷扎带肋钢筋或冷扎扭钢筋无具体选择项目,是否只能自己将其等强度代换?
4、墙下桩基怎么用JCCAD输入并计算?可不可以用JCCAD计算?具体的方法是怎样的?
5、我用的是6.16版PKPM,为什么SAT-8的构体系中没有“砌体结构”一项???!!! </B>
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.434625 second(s), 37 queries , Gzip On.
