查看: 2064|回复: 3
[文章]:双偏压
发表于 2003-11-14 00:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对用PKPM算出的框架柱用双偏压验算吗?好象有的柱子用双偏压验算不够,改柱筋要改的很大以后才满足,而且有的明显是很对称的两个柱子,PKPM验算后却显示一个够,一个不够。
发表于 2003-11-18 17:33:19 | 显示全部楼层
双偏压的结果可能比单偏的大也可能小
发表于 2003-11-18 18:10:53 | 显示全部楼层
应该是大一些吧。
发表于 2005-3-31 21:23:06 | 显示全部楼层
我今天也遇到一楼说的情况了
用satwe-8计算的,荷载,内力基本对称
但却在双偏验算时一半通过一半通不过
是什么原因啊
请高手尽快回复啊
在SATWE“分析与设计参数补充定义”中,对考虑了双向地震力作用的结构,不应同时考虑按双偏压方法计算一般框架柱配筋。一般来说,对异型柱、角柱,应采用双偏压计算,对一般框架柱,则可以采用单偏压计算。需要指出的是,目前SATWE虽然要求设计者在“特殊构件补充定义”里定义角柱,但在结构计算时,如果设计者没有选择“按双偏压计算柱”,则软件并不按双偏压方法计算设计者定义的角柱。所以,对框架角柱来说,应进行双偏压的补充验算。
本文转载自《PKPM新天地》2003年第一期
(http://cache.baidu.com/c?word=%C ... 6&user=baidu)
17.较规则的框架结构,可否认为按单偏压设计柱子就能确保安全,不必采用双偏压计算?当计算考虑双向地震作用时,是否一定要采用双偏压来验算柱子?
答:一般建议用户使用单偏压计算,使用双偏压校核。双向地震与双偏压无对应关系。
18.由于按双偏压构件进行柱截面计算时,求得的配筋结果是多解的,因而有时程序给出的结果不太合理(两方向配筋差异很大),而对角柱等受双向弯距作用的柱,规范要求必须按双向偏压构件计算。对此程序可否予以改进:“角柱程序默认进行双偏压计算,而其它柱程序内部自动完成按单偏压进行截面计算同时采用双偏压计算方法进行校核”?
答:定义了角柱,程序自动按照双偏压计算。
这个是pkpm新天地的2004第三期上说的
(http://www.haiman.org/home/Discuz!/viewthread.php?tid=1687&highlight=&page=1&sid=iiaYSXYY)
有改进啊
但我还是弄不明白为什么双偏验算为什么接近对称的却一半通不过
是我的软件有问题吗
GMT+8, 2026-11-4 18:04 , Processed in 0.677231 second(s), 38 queries , Gzip On.
