[求助]:怎么设置图纸边框??
发表于 2003-11-27 15:51:25 | 显示全部楼层
是A3纸打A3图吗?  1:1肯定不行!
 楼主| 发表于 2003-11-27 17:36:15 | 显示全部楼层
不好意思,着几天有事,没有来XD,看到大家这么热心,我真的很感谢!!!笑傲糨糊,不好意思,我上次没说清楚,印机默认的边框就是13楼的说明是打印机的基础说明:横向图纸和横向图画的边距为:
HP Designjet        顶部        底部        左/右
2000cp、2500cp、
3000cp 、3500cp        17 毫米 = 0.67 英寸        17 毫米 = 0.67 英寸        15 毫米 = 0.59 英寸。在这写话的后面有一句很重要的话我忘了贴上来:以上数值是您应在应用程序中输入的数值。这些数值指绝对最小值,即使应用程序允许,您也不可输入比此数值更小的值。也就是说打印机已经做了最小设置17 毫米、17 毫米、15 毫米(上、下、左),也就是上下没办法再改小到10 毫米、10 毫米。 我想应该是这样的吧!所以您的16楼的建议可能因机器原因无法实现。
另外,对于默认边距设置17、16、4、5(上、下、左、右)把他们改小到任意值(当然要大于0),打印出来的效果跟采用默认边距设置打印出来的效果是完全一样的,所以我现在还不清楚改动有什么意义了,但我还是改成1、0、0、1的*^v^*
18楼楼主,我不是说要打一张什么专门的图纸,我只是想按国标做一套可以用比较广泛的标准图框,这样整个设计远的东西拿出去就比较统一,也有利与同志们之间图纸的交流,提高设计图纸质量和工作效率。便于图纸的拷贝利用,报告附图缩微成册等要求,所以需要强调图签、字体、字符大小、图层线粗等制图要素的基本统一。
19楼楼主jxhaha,外图框的意义原来也有这用途,我以前真的不知道,但我有个想法就是现在晒图有大小的蓝图啊,所以着个问题应该不大吧,再说了,假如没晒好,需要切割,那么蓝图图纸上,对与已经晒到了的,和没晒到的地方,颜色有很分明的界限啊,所以可否不用外细线框?我现在计划做的图框标准是只有粗线框的,不知道这样是否可以?
21楼楼主陌生人,谢谢您的指点,您的几个步骤的指点我以前试过了的,假如全部改为0,0,0,0,最后生成的数据是1,0,0,1,但打印出来还是17 毫米、17 毫米(上、下),相信着是打印机的自己的限制。
25楼楼主,你的建议是有一定普遍性的,1:1和1:1.03的确相差不大,我们单位就有很多这样的情况,甚至大大超过1:1.03的,着也正是我想做图纸标准的目的。
27楼楼主,谢谢你的建议,竟指正我下面的对策的不妥之处。
我现在的自己想的对策有二,请指正:
一、自定义图纸,按正规比例打印,例如A3,打印采用自定义445*311(横向)打印图框边距设置0、0、0、0(当然,实际是1、0、0、1,只种对我们现在的着台打印机)对于A3,本打算边框留5、5、5、25,考虑到实际操作以及图纸现场使用环境、缩微复制、晒图质量等因素的影响,还是决定按国标10、10、10、25,这样应该就还可以了,左边的25留着做会签栏,4排共24MM,不用会签就取消了,打印出来的硫酸纸是比A3要宽,但签字盖章以后拿去复印的时候可以居
中复印,这样最后拿出的图纸就是边距10、10、10、25的标准图纸了。
二、如此同时采用24楼楼主 wj0901 的建议向院里面提建议,给院里面再添加一台适合中国国
标的打印机或是扫描仪,我们院习惯用HP的仪器,呵呵,这个我不懂,不知道有没有合适的打
印机或绘图仪!
哈哈,错了,哈哈,我刚去问了我们单位那个负责仪器的,哈哈,原来我们的那些打印机都是
绘图仪,哈哈,不好意思,今天才认识什么叫绘图仪,见笑,见笑了,哈哈,她告诉我的时候
,我自己都不禁的笑了,她还问我笑什么,哈哈,不好意思!haha
发表于 2003-11-27 22:00:55 | 显示全部楼层
你们用什么绘图仪?
我们单位的是 hp 430 ,hp 500
用我贴图的方法都行得通
发表于 2003-11-27 23:36:00 | 显示全部楼层
忍不住想凑一句,这个问题真是头疼,我只好将自己使用的模板内框改成386×283,再大就超出打印范围了,在不同的打印机还要稍做调整,唯一能坚持的是产品按1:1出图,图框就不能照顾得那么周全了,我是无计可施啊!NO办法。
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
33楼楼主陌生人,我们单位绘图仪有很多台,但我们出一般的图纸都是用HP430,呵呵,跟你们单位的某台应该是完全一样的吧,呵呵,我刚才又找你开始的方法打了一张,宽度是330,这样比A3还是要大的,请问你打印出来的硫酸纸宽度刚好是A3标准宽度的大小吗?也就是297吗?我现在试出来的最小的宽度是311,这样出大批图纸的话,比较规则,也比较省硫酸纸的(相对330),还有我在13楼的发言是在打印机的本地电脑上找到的c:\windows\system\hpglrtl2这个帮助文件,打开《纸张》主题,点击《打印机边距设置》,不知道我这样找的对不对,请鉴别。有劳
发表于 2003-11-28 09:49:26 | 显示全部楼层
好像图框标准并没有完全统一!
看到很多公司的图框都不一样
发表于 2003-11-28 13:10:52 | 显示全部楼层
呵呵!使用清华天河软件的图框设置不就可以了吗!应该没什么问题吧!
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.511473 second(s), 44 queries , Gzip On.
