查看: 2029|回复: 15
[讨论]:用尽方法都不能炸开的图,有兴趣试试!
发表于 2003-11-14 11:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过前面所有提供的方法都不可以,,大家试试
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-14 11:29:55 | 显示全部楼层
2004的图,打不开
能直接传14的吗,那样大家都方便
发表于 2003-11-14 11:31:28 | 显示全部楼层
可以用格式转换工具啊
楼主你的图是填充的已去除了边界,无法分解,除非重画边界,才能分解!
发表于 2003-11-14 11:42:56 | 显示全部楼层
SOLID填充是不能被分解的,和边界无关。
如果一定要炸开,另存为 DXf (12版)文件即可。
发表于 2003-11-14 11:47:37 | 显示全部楼层
最初由 zhenghao 发布
[B]可以用格式转换工具啊
楼主你的图是填充的已去除了边界,无法分解,除非重画边界,才能分解! [/B]
可是我图中的填充图案删除了边界后,也能分解呀!虚心求教各位:1楼的图是什么的原因?
发表于 2003-11-14 11:48:26 | 显示全部楼层
4楼说的对,假如你非要分解,换一种图案。
 楼主| 发表于 2003-11-14 14:28:11 | 显示全部楼层
最初由 jamscz 发布
[B]4楼说的对,假如你非要分解,换一种图案。 [/B]
换一种填充图案是可以分解了,但这样分散的填充怎样做的?
发表于 2003-11-14 14:33:18 | 显示全部楼层
在属性窗里修改图案名。
发表于 2003-11-14 14:40:59 | 显示全部楼层
只能分解后填充的么?
发表于 2003-11-14 14:54:36 | 显示全部楼层
真可惜,是2004的图,没办法显示自己的·才能·啊,居然打不开!!
发表于 2003-11-14 15:10:38 | 显示全部楼层
发上来的文件最好另存为低版本的
发表于 2003-11-14 15:29:07 | 显示全部楼层
10楼11楼是说版本问题,不搭界。其他各位的理解都有问题。
1。楼主根本就不是说什么SOLID填充图案打不碎的问题,所以4楼的奖励不应该得。
2。楼主根本不知道它是什么,鼠标一点全部被选上,于是认为是图块。
3。楼主也许是想“打碎”后删除其中的几个。
4。这种把所有建筑柱一次填充的做法是“糨糊”朋友所为。
发表于 2003-11-14 15:30:58 | 显示全部楼层
对于上传的高版本图纸,可在晓东CAD空间下载一个“DWG版本转换工具”:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=109163
 楼主| 发表于 2003-11-14 17:01:20 | 显示全部楼层
最初由 笑傲糨糊 发布
[B]这种把所有建筑柱一次填充的做法是“糨糊”朋友所为[/B]
能教教我怎样做吗?
发表于 2003-11-15 00:00:15 | 显示全部楼层
最初由 winmagic 发布
[B]能教教我怎样做吗? [/B]
不敢“教”,我不是搞建筑的,只是从AutoCAD和一般工程图纸方面说说自己的观点。
首先,分析一下你的这个图。
这是建筑的柱子,好像都要涂黑,那在ACAD里一般都用SOLID来填充。
这些柱子,不管其规格是否完全相同,应该是一根柱子一个单元。
而你那个图上,不是一个一个填充,而是把所有柱子边界一起选上,一次填充成功。这样,对填充来说,就认为是一个对象。所以,要选就全选上,要删就全部删除。
其次,为什么要说“是糨糊所为”
1。这种建筑柱子能作为一个单元来考虑吗?万一某个柱子要移位或要改变大小呢?
2。建筑图纸不是画完了就完的,它还要提供给结构专业画结构图、提供给设备专业画设备图,别的专业的图面布置可能会变化,也即,建筑图上连在一起的柱子到其他专业可能要分开画。这种要删就全删的画法给别人添了多大的麻烦?这也就是说,这样画图的人,对工程的概念比较薄弱。
3。这种建筑柱,往往相同的比较多,那最省事的就是把它作为标准图形,用插入块的办法来画。
GMT+8, 2026-11-3 07:47 , Processed in 0.550836 second(s), 61 queries , Gzip On.
