查看: 456|回复: 0
[推荐]:另类精品:台湾身份证生成器
发表于 2003-11-14 16:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们去台湾省的繁体网,注册的时候可能需要咱们的个人资料和一些身份证明,当然很多资料我们都可以填上去,或者随便填一些进去,但是有一个项目是不可能随便填的,那就是身份证了,我们内地的身份证是十五个号的,现在是十八个号,那台湾的身份证是多少个号,排列的顺序是什么呢?相信大部份的朋友都不知道,那怎么通过注册呢?
这个时候就要请出今天的主角“台湾身份证生成器”,这个软件可以生成诸如I168008545和I143725027那样的十位数身份证号码,当然,这是假的,只是用来通过注册用。
  至于操作嘛,的确是非常简单的,我们只要在左边的下拉菜单选择一下你幻想中的住地,还有选择你的性别,然后点一下“产生”,身份证号就出来了,后面的你自己应该会了吧:)
  还有要提一下的就是,软件可以一次生成多个号码,只要在产量上选择就可以了,最高可以一次生成20个,应该够用了。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.533929 second(s), 31 queries , Gzip On.
