查看: 989|回复: 4
[VBA函数]:请教班主!!怎样才能引用层里的对象,就是只是对单一的层进行操作!
发表于 2002-8-5 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢:1
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-5 09:58:45 | 显示全部楼层
你看看VBA里面建立选择集的方法,通过建立选择集过滤出需要的对象,然后遍历选择集,对其中的对象进行操作。
发表于 2002-8-5 10:39:12 | 显示全部楼层
两种办法:
1.建立层特性选择集过滤出需要的对象,然后遍历选择集。
2.直接遍历当前选择集或所有实体,比较实体的Layer属性。
如何应用,要看你的具体情况。
 楼主| 发表于 2002-8-6 08:01:28 | 显示全部楼层
那第一种的层特性选择集是怎么过滤的呢??
发表于 2002-8-7 14:15:21 | 显示全部楼层
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim ssetobj As AcadSelectionSet
    Dim count As Integer
    Dim mode As Integer
    Dim gpcode(0 To 1) As Integer '组码
    Dim datavalue(0 To 1) As Variant '数据
    Dim filtertype As Variant, filterdata As Variant
    Dim Ssetobj_I As Integer
    Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelctionSet")
    gpcode(0) = 8
    datavalue(0) = "0"   '筛选指定的层
    gpcode(1) = 0
    datavalue(1) = "LWPOLYLINE"    '筛选轻量多义线
    filtertype = gpcode
    filterdata = datavalue
    mode = acSelectionSetAll
    ssetobj.Select mode, , , filtertype, filterdata   '进行筛选
    MsgBox ssetobj.count
    ssetobj.Delete
End Sub:6
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.512004 second(s), 40 queries , Gzip On.
