查看: 1380|回复: 8
[试用]:理正建筑布局旋转后的问题
发表于 2003-11-15 07:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑布局旋转后Y向尺寸没有跟随旋转。
旋转前
 楼主| 发表于 2003-11-15 08:02:27 | 显示全部楼层
旋转后
 楼主| 发表于 2003-11-15 08:03:36 | 显示全部楼层
旋转后应该是这样
发表于 2003-11-15 09:41:36 | 显示全部楼层
尺寸标注是随着角度变化的,理正的结果没有错误是符合绘图规范的
发表于 2003-11-15 09:41:57 | 显示全部楼层
图块 尺寸 是有此问题
发表于 2003-11-15 10:20:43 | 显示全部楼层
Re: [试用]:理正建筑布局旋转后的问题
最初由 mouwei 发布
[B]理正建筑布局旋转后Y向尺寸没有跟随旋转。
旋转前 [/B]
只有做成图块才可以做到!
 楼主| 发表于 2003-11-15 13:29:09 | 显示全部楼层
Re: Re: [试用]:理正建筑布局旋转后的问题
最初由 Qun 发布
[B]
只有做成图块才可以做到! [/B]
  做成图块是可以解决,但若要修改分解后就还原了。天正5.5前的版本也是这用,天正6增加了布图旋转命令解决了以上问题。理正能不能改一下呢?因为在布图时图素旋转是经常遇到的。
  如果理正没有错,尺寸标注符合制图规范的话,其一,尺寸与轴号的距离不对(太近),其二,轴号的方向和顺序不对,所以在布局旋转时任何图素都要保持原样为好。
发表于 2003-11-15 17:53:03 | 显示全部楼层
理正建筑中【做比例块】命令的“插入块布”方式就可以解决这个问题!
 楼主| 发表于 2003-11-15 20:44:51 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]理正建筑中【做比例块】命令的“插入块布”方式就可以解决这个问题! [/B]
【做比例块】或做图块是可以解决,但“插入块布”后若要修改必需分解,一分解就还原成未做块时旋转的一样了。问题还是没有解决。
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.497342 second(s), 48 queries , Gzip On.
