查看: 1017|回复: 3
[求助] [求助]:这个程序怎么啦
发表于 2003-11-15 23:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三维环形阵列程序我把它加载后发现错误?但不知错在哪里,希高手帮助解答一下。谢谢!
(defun C:u3dpolar (/sp ept n i ang setps ss)
; ; ;---------输入基本参数---------
  (setq        sp    (getpoint "指定阵列的中心点:")
        n     (getint "数目:")
        ang   (/ (getdist "总角度:") n)
        setps (/ (getdist "总高度:") n)
        ss    (ssget)
        i     0
; ; ;---------保存部分系统变量---------
  (setq        envir0 (getvar "CMDECHO")
        envir1 (getvar "BLIPMODE")
        envir2 (getvar "OSNAPCOORD")
; ; ;---------设置部分系统变量---------
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setvar "OSNAPCOORD" 1)
; ; ;---------三维环形阵列程序---------
  (repeat n
    (setq i   (+i 1)
          ept (list (car sp) (cadr sp) (+ (caddr sp) (* setps i)))
    (command "array" ss "" "p" sp "2" (* ang i) "y")
    (command "move" "1" "" sp ept)
; ; ;---------恢复系统变量---------
  (setvar "CMDECHO" envir0)
  (setvar "BLIPMODE" envir1)
  (setvar "OSNAPCOORD" envir2)
; ; ;-------结束----------------
  (princ "三维环形阵列已经完成")
  (princ)
发表于 2003-11-15 23:56:16 | 显示全部楼层
(setq i (+i 1)
应为 (+ i 1) 或者 (1+ i)
另外,(/sp ept n i ang setps ss)
/前加空格
已经得ept ,为什么不用copy?
发表于 2003-11-15 23:59:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这个程序怎么啦
最初由 yby1968501 发布
[B](command "move" "1" "" sp ept)[/B]
"1" 這是數字1還是小寫L
发表于 2003-11-16 10:06:41 | 显示全部楼层
在VL中调试,很容易发现问题。
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.410451 second(s), 38 queries , Gzip On.
