查看: 1930|回复: 14
[求助]:autocad图框问题
发表于 2003-11-16 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何我在cad图形中插入图框(是一个块)后,不能用ate命令修改图名、页码等内容???难道只能炸开后一个个修改?
发表于 2003-11-16 14:51:18 | 显示全部楼层
那要看图框块是否设有图名、页码等属性。
如果原有的图名、页码等本来就是用text写的,当然不能用ddatte修改,因为本来就不是块属性嘛。
发表于 2003-11-16 16:18:06 | 显示全部楼层
炸开也没什么关系啊
发表于 2003-11-16 17:40:34 | 显示全部楼层
那你最好先把需要插入的图框名字改好了再插入嘛。
其实我觉得楼上所说的也没错,即使炸开了也可以啊,毕竟插入的图框就是需要来编辑和输入新的内容的。
发表于 2003-11-16 20:29:45 | 显示全部楼层
我觉得用属性块修改的时候未必快,还不如就用text,炸开后修改更快些。
已领礼包: 59个
发表于 2003-11-17 00:22:08 | 显示全部楼层
我觉的用属性快好。
发表于 2003-11-18 16:05:17 | 显示全部楼层
偶也是认为炸开后好一些,有体会呀
发表于 2003-11-18 20:07:42 | 显示全部楼层
各有所见,我觉得关键是你使用的是什么工具软件。如我的,我就觉得用属性块修改快。不知楼主用的是什么工具软件?
发表于 2003-11-18 20:45:14 | 显示全部楼层
有探索者软件吗?里面有个叫通用编辑的文字工具,是字就能改,不管是不是块
 楼主| 发表于 2003-11-19 15:40:51 | 显示全部楼层
我用的AUTOCAD2002做路桥设计
发表于 2003-11-20 08:55:04 | 显示全部楼层
要炸天后再修改
就算不要修改
我同样会将其炸开
因为没有炸开时在该图框里面进行各种操作时会出现反应迟钝的现象
发表于 2003-11-20 09:24:48 | 显示全部楼层
如不想麻烦就用2004吧,对块的属性也能修改的
发表于 2003-12-8 14:48:03 | 显示全部楼层
楼主的图块肯定是需要炸开的,,反正要反复修改的吗!!或者插入个外部参照也行。。[F]*-*c *-*9 *-*c [/F]
发表于 2003-12-9 09:10:26 | 显示全部楼层
用图块属性配合excellink能很方便的在excel中统计图纸编写目录、编辑图签栏
发表于 2003-12-9 13:34:33 | 显示全部楼层
建议用组作图框
就是把图筐内容都放在一个组,
这样文字就可以直接修改了
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.585516 second(s), 60 queries , Gzip On.
