查看: 16710|回复: 125
[转贴]:免费建模工具
发表于 2003-11-17 08:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tdcommand是一款新颖的二次开发软件, 它与众不同,是专业效果图制
做者用 Autolisp编写的软件.虽然 Tdcommand的核心文件只有500Kb, 但它
在Autocad里显示的建模功能令人羡慕不已,它的演示文件以 25 分钟的连续
动作制做了一幢演示建筑(TD塔楼+C裙楼). Tdcommand用最经济最简单的
图元来建造复杂的模型, 30多个经过严格测试的命令,使枯燥乏味繁琐的建
模工作变得轻松,自如,游戏化, 各命令的构思严谨,独特,一个命令多用途,
不设繁琐又占屏幕的对话框. 尽量使用键盘来输入命令,而数据的输入尽量
用鼠标来指点, 几乎抛开计算器.其神奇之处,相信各位建模者一用便知.
Tdcommand目前支持Autocad R14,Autocad 2000, 200i, 2004.
下载地址:http://www.td-atelier.com
安装密码:6908-3039-4061-8805(仅适用于200i,)
我目前只有这一个版本的,而且这个也不是我发现的,它是航海家的经验.
请赶快下载安装,不敢保证密码长期有效.
发表于 2003-11-20 01:36:04 | 显示全部楼层
200X版本在2004下一样可以加载,我已加载成功。这是他的工具条,就是不知为何有许多?,可能是图标不全。
我正试着将菜单汉化一下。
发表于 2003-11-20 20:30:41 | 显示全部楼层
谢谢18楼的高手 期待你的汉化版
你的图就是用他画的吗 我试了一下 没有图标好辛苦*_*
发表于 2003-11-21 12:32:52 | 显示全部楼层
最初由 blueblueness 发布
[B]谢谢18楼的高手 期待你的汉化版
你的图就是用他画的吗 我试了一下 没有图标好辛苦*_* [/B]
呵呵只能汉化菜单,至于程序嘛,因为是vlx格式的,没法汉化。看了程序的说明,作者也不提倡汉化,因此就将就这用吧。
至于我的图嘛,不怕大家笑话,这是用3dsoild画的,(按作者的说法,简直太愚蠢了)当然也结合了一部分的多义线,比如窗户,和窗格等,这点倒是和作者有共同之处。我最欣赏的就是程序中的坡道和MQ功能。
发表于 2003-11-21 12:38:15 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]看来是个好工具,只可惜没有for 2002&2004。 [/B]
谁说没有的?我前面已经说了,虽然2004版本的没有密码打不开,但那个2000版的一样可以在2004上用。至于密码,请仔细看楼主的帖子。
发表于 2003-11-21 13:31:17 | 显示全部楼层
还是想要2004的破解。。。55555
发表于 2003-11-22 12:34:14 | 显示全部楼层
我认为所谓的2004版只是菜单有所不同而已,因为2004的图标名称与以前的不同,所有我前面抓的图有?,现在我改好了,没有?了。
发表于 2003-11-22 12:38:48 | 显示全部楼层
我汉化的菜单,可能有理解上的问题,大家自己看吧
修改了一下,将图标合并到dll文件里了,这样就不需要带许多的bmp了。
发表于 2003-11-22 12:45:10 | 显示全部楼层
最初由 blueblueness 发布
[B]还是想要2004的破解。。。55555 [/B]
为何那么执著呢,200X的一样用,有没有什么功能上的限制,没有什么不同,也许2004版的增加了对真彩的支持,我看无所谓的啦,2002没有真彩还不照样画图。(前面我已提供菜单的汉化文件)
原来的菜单中少了一个括号,现在也加上去了,并且将图标(许多的bmp文件)合并到dll文件里了。
发表于 2003-11-23 04:59:01 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]我汉化的菜单,可能有理解上的问题,大家自己看吧
修改了一下,将图标合并到dll文件里了,这样就不需要带许多的bmp了。 [/B]
把2个文件复制到哪里??
发表于 2003-11-26 19:51:36 | 显示全部楼层
有时间限制,那位朋友有pj?
发表于 2003-11-28 00:14:47 | 显示全部楼层
最初由 c_wm 发布
[B]有时间限制,那位朋友有pj? [/B]
不会的吧?你用了多长时间?我没有发现嘛。
发表于 2003-11-28 01:23:56 | 显示全部楼层
小妹比较笨 斑竹的2个文件怎吗用呢? 我的是2004的 请斑竹明示 谢谢^_^
发表于 2003-11-28 02:03:48 | 显示全部楼层
楼主,想不谢你恐怕都不行的,下了也安了,抽空来研究下怎么用,另外雷锋同志的汉化软件怎么不能下了?是我的原因或是其它原因?如果方便的话发给我行不?
tylk@com163.net
发表于 2003-11-28 08:58:59 | 显示全部楼层
2004版本密码:5552-7473-7992-8182
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.663925 second(s), 61 queries , Gzip On.
