查看: 2370|回复: 16
[求助]:PLINE线来剪切XREF图形不行
发表于 2003-11-17 10:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在我XREF图形后,如何新建PLINE线,然后我想按照我绘制的PLINE线来剪切XREF图形不行,为什么却不行呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-18 08:37:22 | 显示全部楼层
裁剪xref的命令是xclip(修改->裁剪->外部参照)。
如果xclip命令根本就不能用,则可能是中了恶意代码了。
发表于 2003-11-18 08:40:57 | 显示全部楼层
哇!你们真历害,那些图形我都没用CAD画过,看起来很帅。
发表于 2003-11-18 09:28:35 | 显示全部楼层
没用过这个命令
XREF图形是指外部插入图片吗??
 楼主| 发表于 2003-11-18 09:47:16 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]裁剪xref的命令是xclip(修改->裁剪->外部参照)。
如果xclip命令根本就不能用,则可能是中了恶意代码了。 [/B]
我试用了一下矩形,的却可以剪切xclip成功,但如果你绘制任意形状的PLING线,你就会发现并不可以剪切成功~~~
已领礼包: 3656个
发表于 2003-11-18 10:06:56 | 显示全部楼层
最初由 LuoCD 发布
[B]没用过这个命令
XREF图形是指外部插入图片吗?? [/B]
XREF是外部参照,可以引入其他图形,图片也可以
如果你有很多图形都要用到同一图形,而这个图可能有时候又需要修改,最好就用外部引用了,它就像Excel中的其他表格引用一样,是动态链接的,你只要改了原文件,引用它的图中都会变了
象图框什么的,就可以这样引用了
命令:xr    或插入(Insert)-外部参照(External Reference)
 楼主| 发表于 2003-11-18 10:26:06 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]
如果你有很多图形都要用到同一图形,而这个图可能有时候?.. [/B]
老哥,我的问题你试了吗?
是不是不行呢??
发表于 2003-11-18 10:48:37 | 显示全部楼层
作为剪裁边界的多段线有些特殊要求,例如:不能有重合点,不能有重迭线,不能自交等等。特别要说明的是:有时候我们画闭合多段线的时候,到最后一条线段,不是键入c闭合,而是到起点上重新点了一点,这样就形成了一个重合点,不能作为剪裁边界。
具体说明如下:
发表于 2003-11-18 10:49:56 | 显示全部楼层
有些不能作为剪裁边界的多段线,可以用overkill命令来修复。但overkill并不能修复所有的问题多段线。
用pedit命令应该可以修复所有问题多段线,但做起来太麻烦,还不如重新作一条多段线容易。
 楼主| 发表于 2003-11-18 11:06:42 | 显示全部楼层
27182818284
非常感谢~
我试过了,都可以~
我以前不知道原因,今天知道原因了,原来我画完PLINE线后,我都把他打散,然后重新组合PLINE,就可以了,就是不知道原因~
今天十分感谢~
发表于 2003-11-18 11:08:55 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]我都把他打散,然后重新组合PLINE,就可以了 [/B]
好办法!
发表于 2003-11-18 11:14:18 | 显示全部楼层
强烈建议给于奖励阿
这么好的解释
谢谢
我还有个小问题
例如:
我希望把我圆框(或一定边界形式)外的东西一次删掉--图片如下
有何命令呢
也希望给于演示
谢谢你27182818284
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-18 14:42:31 | 显示全部楼层
对于圆形边界,可以使用ET中的扩展裁剪。
发表于 2003-11-18 15:16:00 | 显示全部楼层
真是感谢各位的奉献。。狂顶啊!!!收获不少。。
 楼主| 发表于 2003-11-18 15:53:59 | 显示全部楼层
ll_j
你说的这个是有点问题的,你选择的对象是一个啊~~
我发现了好像是应该为ET-编急工具----用特定编界剪切
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.852870 second(s), 61 queries , Gzip On.
