查看: 1267|回复: 10
[求助]:谁有工程量计算规定的规范
发表于 2003-11-17 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有工程量计算规定的规范
请上传,我有一个以前在网上找的,但是太简单了!
DL/T 5088-1999
水电水利工程工程量计算规定
Rule on calculation of volume of work inhydropower and water conservancy project
                   主编部门水利部东北勘测设计研究院
                   批准部门中华人民共和国国家经济贸易委员会
                   批准文号
国经贸电力1999740号
1999-08-02发布
1999-10-01实施
中华人民共和国国家经济贸易委员会
发布
前    言
    根据原能源部
水利部能源技(1988)12号文关于水利水电勘测设计技术标准体系的批
复
原能源部水利部水利水电规划设计总院于1990年委托原能源部水利部东北勘测设
计研究院负责本规程的修编工作
    水电水利工程各设计阶段的设计工程量
是设计的重要参数和编制概(估)算的主要依
据
制定本规程是为了做好和统一设计工程量的计算工作
    本规程的修编是在1988年以(88)水规设字第8号文颁发的
水利水电工程量计算规定
(试行)的基础上进行的并在广泛征求意见经过补充修改和完善后提出送审稿针对
电力工业部对水电工程设计阶段的调整
又在全系统各水电水利设计院征求对预可行性研究
阶段工程量系数的意见
提出送审稿的补充稿最后由原能源部
水利部水利水电规划设
计总院主持审查审定
    本规程替代过去颁发的有关文件和通知
    修编的主要内容有
为适合现行的设计阶段划分制定出相应设计阶段的工程量计算规
定
对外交通上坝公路进厂公路及永久生产
生活区主要干线列入永久工程补充了
接触灌浆
排水孔工程量计算内容喷锚支护中补充预应力锚索钢筋网等工程量计算项目
预可行性研究阶段机电设备的工程量明确根据工程需要经设备选型通过经验公式计算与
工程类比后综合研究确定
增加施工临时变电设备及施工场内外通信设备数量的计算项目
工程量阶段系数作适当调整
    本规程的附录A是标准的附录
    本规程由原能源部
水利部水利水电规划设计总院提出
    本规程由国家电力公司水电水利规划设计总院归口
    本规程起草单位
水利部东北勘测设计研究院
    本规程主要起草人吴承章李瑞珍侯吉长
    本规程由国家电力公司水电水利规划设计总院负责解释
1  范    围
    本标准规定了水电水利工程量计算原则和要求适用于预可行性研究报告可行性研究
报告阶段的水电水利工程工程量计算工作
2  引用标准
    下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时
所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性
    DL 5021
93  水利水电工程初步设计报告编制规程
    SDJ 338
89  水利水电工程施工组织设计规范
    电计
1993567号  水电工程预可行性研究报告编制暂行规定
3  总    则
3.0.1  水电水利工程各设计阶段的设计工程量
是设计的重要参数和编制工程概(估)算的主
要依据
为做好和统一设计工程量的计算工作特制定本规程
3.0.2  永久水工建筑物和主要施工临建工程的工程量
其项目划分根据不同设计阶段设计
精度的要求
预可行性研究阶段和可行性研究阶段分别应符合能源水规1990825号文水
利水电工程可行性研究投资估算编制办法
和电水规1997123号文水力发电工程可行
性研究报告设计概算编制办法及费用标准
的工程项目划分的规定
3.0.3  提供编制概(估)算的各项目设计工程量
应根据建筑物或工程的设计几何轮廓尺寸净
值进行计算
并按附录A表所列乘以相应的阶段系数施工中超挖超填部分已计入概算
定额
不再包括在设计所提出的工程量中
3.0.4  水电水利工程工程量计算除执行本规程外
预可行性研究阶段还应符合电计1993
567号文能源水规1990825号文和SDJ338的规定可行性研究阶段还应符合DL5021
SDJ338电水规1997123号文等有关规程规范和办法的规定
4  永久建筑物工程量计算
4.0.1  土石方开挖工程量
应根据工程布置图切取剖面按不同岩土类别分别进行计算土石
方开挖工程量应将明挖
洞挖分开明挖分坑槽坡面基础水下开挖洞挖分平洞斜
井
竖井地下厂房洞室
4.0.2  土石方填筑工程量
应根据建筑物设计断面中的分区及其不同材料分别进行计算其
沉陷量应包括在内
4.0.3  混凝土工程量
对不同类别部位标号及级配须分别进行计算钢筋混凝土的钢筋
按配筋量计算
4.0.4  固结灌浆与帷幕灌浆的工程量(包括灌浆检查孔)
自建基面算起钻孔深度(包括排水
孔)自孔顶高程算起
并按地层或混凝土不同部位分别计算接触灌浆及接缝灌浆按设计所
需面积计算
    地下工程顶部的回填灌浆
其范围一般在顶拱中心角90120以内按设计的混凝
土衬砌外缘面积计其工程量
地下工程的固结灌浆及排水孔数量根据设计要求计算
4.0.5  喷锚支护工程量
根据设计要求计算其中喷混凝土和砂浆应计及回弹量锚杆预
应力锚索
钢筋网应说明型式直径长度数量及岩石级别
4.0.6  预可行性研究阶段
对外公路工程量根据1/100001/5000地形图拟定的线路走向
平均纵坡所计得的公路长度及选定的公路等级按扩大指标进行计算对其中的大中型桥涵
隧道需要单独估算工程量可行性研究阶段在大中型工程中应做专项设计提出公路
桥涵隧道等的各项工程量
4.0.7  上坝公路进厂公路及永久生产生活区等主要交通干线应根据1/20001/500地
形图进行路基路面和有关建筑物设计计算工程量并乘以相应的阶段系数
5  施工临建工程工程量计算
5.0.1  施工导流工程包括围堰(及拆除工程)明渠隧洞涵管底孔等工程量与永久
建筑物结合的部分及混凝土堵头计入永久工程量中
不结合的部分计入临时工程量中分别
乘以各自的阶段系数
导流底孔封堵闸门设施应计入临时工程量中
5.0.2  地下工程施工支洞的工程量
应根据施工组织设计及永久建筑物要求进行计算
    临时支护的锚杆
喷混凝土钢支撑以及混凝土衬砌施工用的钢筋钢材等工程量应根
据设计要求计算
5.0.3  大型施工设施及施工机械布置所需土建工程量
如砂石系统混凝土系统缆式起重
机平台的开挖或混凝土基座
排架和门塔机栈桥等按永久建筑物要求计算工程量
5.0.4  场内临时交通可根据1/5000
1/2000施工总平面布置图拟定线路走向平均纵坡计
得的公路长度和选定的级别
以及桥涵防护工程等按扩大指标进行计算对其中的大
中型桥涵需单独计算工程量
5.0.5  场外输电线路
可根据1/100001/5000地形图选定的线路走向计算长度并说明电
压等级回路数施工变电站设备的数量根据容量确定施工场内外通信设备应根据工程
实际情况确定
5.0.6  临时生产生活房屋建筑工程量按SDJ33889的规定计算
5.0.7  对其他临时工程的工程量
如场地平整施工占地等按施工总布置进行估算
6  金属结构工程量计算
6.0.1  水工建筑物各种钢闸门和拦污栅的重量预可行性研究阶段可按已建工程资料用类比
法确定
在可行性研究阶段应根据闸门拦污栅的主要构件进行计算 并按已建工程资料
用类比法综合研究确定
6.0.2  与各种钢闸门和拦污栅配套的门槽埋件及各种启闭机的重量
在预可行性研究阶段
可行性研究阶段均可参考已建工程及现行启闭机系列标准的资料类比选用
7  机电设备需要量计算
7.0.1  预可行性研究阶段机电设备及安装工程按水轮机发电机厂内桥式起重设备主
变压器
高压设备主阀等项计算对其他机电设备根据工程实际需要经设备选型通
过经验公式计算和已建工程资料类比综合研究确定
7.0.2  可行性研究阶段机电设备及安装工程量
应根据电水规1997123号文的项目划分
第三部分机电设备及安装工程中的设备及安装工程所列细项分别计算
附录A(标准的附录)
水电水利工程不同设计阶段工程量阶段系数表
    注
    1.表中各栏工程量
系指枢纽总工程量
    2.各设计阶段工程系数应在分项工程量(相当于概算编制的
三级项目)中乘以阶段系
数
在总工程量中不再乘阶段系数以免重复
    3.土石坝填筑工程量系在已包括沉陷的基数中乘以阶段系数
沉陷量可取坝高的
0.50%
1.00%
    4.截流工程的工程量阶段系数可取1.25
1.35
    5.阶段系数按工程地质条件及建筑物结构复杂程度取值
复杂的取大值简单的取小值
水电水利工程工程量计算规定
条文说明
                       主编部门水利部东北勘测设计研究院
3  总    则
3.0.1  水电水利工程各设计阶段的设计工程量是优选设计方案的重要参数和编制工程概算
的主要依据
为加强和统一设计工程量的计算工作为此需制定本规程
3.0.2  本规程适用于水电水利工程预可行性研究
可行性研究设计阶段的工程量计算工作
招标设计和施工图设计阶段的工程量计算阶段系数可参照可行性研究设计阶段系数经适当
缩小选用
    为便于设计工程量汇总及与概(估)算编制相协调
预可行性和可行性设计阶段设计工程
量的项目划分应符合能源水规
1990825号文和电水规1997123号文的工程项目划分
的规定
3.0.3  设计提供给概(估)算编制的工程量
为根据建筑物或工程的设计几何轮廓尺寸净值进
行计算
并乘以附录A表所列的阶段系数的值工程的超挖超填部分已计入概算定额
故不再计入设计汇总的工程量中对附录A表的说明如下
    a)表中工程量项目只列出混凝土土石方开挖土石方填筑干砌石浆砌石灌浆等
主要工程项目
对其他如砖砌体喷混凝土排水孔沥青混凝土及各种止水片土工织物
反滤布等工程细项未能包括其工程量阶段系数则可参照附录A表选取
    b)总工程规模下限值扩至50万m
3以下是为适应小型水电水利工程设计所取用
    c)本规程所以将系数改为变幅形式
是为避免各量级工程量的阶段系数在计算中有矛
盾
如预可行性研究阶段混凝土300万m3乘1.05(如只有1.05一个定值系数)为315万m3
若305万m3乘1.03(也只有1.03一个定值)为314.15万m3却小于315万m3故本规程系
数采用变幅形式
    d)阶段系数的变幅可根据工程地质条件复杂程度勘探已查明的深度及建筑物结构复
杂程度等综合条件进行选取复杂的取大值简单的取小值
    e)土石坝沉陷量取坝高的0.50%1.00%是根据我国23座土石坝填筑工程沉陷量多数均
在0.5%
1.5%之间而提出的
    f)截流工程的工程量阶段系数
以往多数工程担心截流失败阶段系数取值均偏大造
成备料大量剩余
浪费投资如丹江口盐锅峡刘家峡等工程截流备料量均大于实用量
200%
300%葛洲坝截流各粒径备料量大于实用量200%400%而多数工程实际截流冲
失量仅为20%
30%尤其近年来我国多采用大型施工机械及大吨位运输车辆以及成功的
护底工程
使截流冲失量更可减少故附录A选取截流工程阶段系数为1.251.35
3.0.4  说明本规程与现行有关规程
规范和办法的关系
4  永久建筑物工程量计算
4.0.1  土石方开挖工程量因其钻孔挖装运输机械的不同其开挖分类亦各异故除须
按不同岩土类别外
尚须按明挖不同部位及暗挖不同部位分别进行工程量计算
4.0.2  土石方填筑工程量
因随设计断面尺寸及部位不同而采用的施工机械运输设备及
施工方法也不同
故须分别计算工程量如系土石坝填筑尚须在计及沉陷量的基数上再乘
以阶段系数
4.0.3  混凝土应按浇筑喷射碾压低流态大流动性钢纤维及聚合物等不同类别明
暗水下等不同部位不同标号不同级配分别进行计算钢筋混凝土的钢筋量按配筋量单
独进行计算
4.0.4  明确固结
帷幕接触接缝灌浆及地下回填固结灌浆的钻孔及灌浆的计算规定
4.0.5  明确喷锚支护及预应力锚索
钢筋网的计算规定
4.0.6
4.0.7  对外公路及场内永久公路预可行性研究阶段可按扩大指标进行计算可行性
研究阶段应做专项设计
5  施工临建工程工程量计算
5.0.1  施工导流工程的工程量凡与永久工程结合的部分计入永久工程量中不结合的部分
计入临时工程量中
5.0.2  地下工程施工支洞工程量
既须满足施工出渣通风排水等要求又须符合与永久
洞室安全距离以及支洞须与主洞正交等布置要求
5.0.3  缆式起重机平台排架和门塔机栈桥等大型施工机械的运行均要求绝对安全故其
土建工程量需要按永久建筑物要求计算工程量
5.0.4  除大
中型桥涵需单独计算工程量以外临时交通道路可按有关公路设计参考资料扩
大指标进行计算
5.0.5  明确场外输电线路
施工变电站设备施工场内外通信设备等的计算规定
5.0.6
5.0.7  临时生产生活建筑面积及场地平整等工程量在施工组织设计及工程量汇总
中仍须按有关规定计算出各项工程量
6  金属结构工程量计算
6.0.16.0.2  水工建筑物各种钢闸门和拦污栅以及与其配套的启闭机重量预可行性研究阶
段可按已建工程资料及水利水电工程闸门技术特性手册用类比法确定在可行性研究
阶段
应根据DL/T501395水利水电工程钢闸门设计规范SD14485水电站压力钢
管设计规范
及水电站机电设计手册金属结构(二)等规范手册对主要构件进行
计算
并按已建工程资料用类比法综合研究确定
7  机电设备需要量计算
7.0.1  预可行性研究阶段机电设备及安装工程经设备选型并与已建工程类比确定
按细项分别计算
发表于 2003-11-17 15:27:44 | 显示全部楼层
有这方面的资料吗?我们单位一直用该规定,没什么不好的呀?!
 楼主| 发表于 2003-11-18 08:55:36 | 显示全部楼层
附录A表的系数是多少我都不知道,你能不能告诉我?
我现在做可研报告,混凝土方量按实际的方量乘多少的系数?
发表于 2003-11-18 09:09:57 | 显示全部楼层
系数:
 楼主| 发表于 2003-11-26 09:20:44 | 显示全部楼层
谢谢,到那里可以找到这个的下载?
发表于 2003-11-26 09:24:32 | 显示全部楼层
这里有完全下载:
发表于 2003-12-4 09:25:03 | 显示全部楼层
太好了,我以前一直找不到钢筋的损耗系数,这次终于找到了。太谢谢了。楼上的朋友你还有什么规范传上来。
发表于 2003-12-4 09:44:54 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-5-15 13:49:50 | 显示全部楼层
青铜长老上传的咚咚是规范吗?
发表于 2004-5-17 20:15:12 | 显示全部楼层
以上所提规范可以到水利科技信息网www.chinawater.net.cn免费下载,这个网站有不少规范,推荐大家去看看。至于工程量的计算,我觉得该规范讲的太简单了,而且只是可研阶段,我做的更多的是初设,不知有没有初设的工程量计算规定(在水利科技信息网未找到)。
发表于 2005-5-1 15:47:45 | 显示全部楼层
不适合施工阶段的计算。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.763277 second(s), 53 queries , Gzip On.
