查看: 2421|回复: 22
【注坐标点】是否需要动态选择标注方向?
发表于 2003-11-17 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在对这个问题投票之前多考虑一下!因为动态选择标注方向,当然显得比较直观,但每标注一点都需要确定方向,也就是需要多点一次鼠标!
发表于 2003-11-17 16:48:28 | 显示全部楼层
不用多考虑!早就有此意见!现在的翻转太麻烦!经常需要按几次热键才能到位,远没有用鼠标直接根据需要任意放置来的方便!坚决支持修改成动态方式!
发表于 2003-11-18 12:13:13 | 显示全部楼层
支持修改成动态方式!
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-18 12:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态时增加回车默认前次方向
 楼主| 发表于 2003-11-18 13:45:02 | 显示全部楼层
“回车默认前次方向”却要给退出带来不方便!
发表于 2003-11-19 01:16:59 | 显示全部楼层
Q--前一次方向
回车--退出
或鼠标点击退出
 楼主| 发表于 2003-11-23 17:48:30 | 显示全部楼层
按压倒多数用户的意见修改了【注坐标点】命令,请下载补丁试试:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=76684
发表于 2003-11-23 22:25:33 | 显示全部楼层
改的太棒了!好用极了!相信所有的用户都会喜欢现在的坐标标注法的!
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-24 08:04:57 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]改的太棒了!好用极了!相信所有的用户都会喜欢现在的坐标标注法的! [/B]
图块固定大小,难看
发表于 2003-11-24 18:47:41 | 显示全部楼层
下载试用了,有两点看法
1、标注横线不要是固定长度,可以根据数字长短变化,这样图面漂亮。
2、要点两下才完成一个标注,感觉还是不很方便。
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-24 19:36:28 | 显示全部楼层
至少要两次,坐标块不但横线要根据字长调整,引线长度也要是鼠标点取的,实际图纸中不可能都一样的,否则坐标可能与其它线叠一起了。
 楼主| 发表于 2003-11-24 20:22:04 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]下载试用了,有两点看法
2、要点两下才完成一个标注,感觉还是不很方便。 [/B]
1、这个有时间再研究。
2、我在征求意见时特别强调了这一点,这就叫“有所得必有所失”;可是我的意见没有人注意,都是多多益善,众口一词地要这样改,结果却。。。*-*i
发表于 2003-11-24 22:29:42 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]下载试用了,有两点看法
个人意见:
1。建筑图的总图坐标标注通常是8位数,现在的长度符合建筑图的要求。而*秋*的规划图上可能要求变化更多。当然,标注线能随文字的长短变化更好,这样理正建筑的用户就更多了。
2。点两下鼠标都嫌麻烦啊?你真懒的可以啊:P
原来的坐标标注就是只需点一次鼠标,可你想改变方向却要按几次热键你知道吗?要求改成动态选择标注方向的呼声已经很久了。目前的天正6也是用的动态选择标注方向的。Qun说的对!有得必有失。不是没有人注意到他的意见,而是多数人的看法都一样,得到的比失去的多就应该改。现在的动态选择方向得到的方便比失去鼠标点一次就完成标注值得的多的多!
发表于 2003-11-24 22:55:23 | 显示全部楼层
理正建筑当然是考虑建筑专业要求而非规划要求。
 楼主| 发表于 2003-11-25 11:18:11 | 显示全部楼层
建筑、规划都要考虑,我们会尽量满足各方面需求的!
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.827820 second(s), 63 queries , Gzip On.
