查看: 2908|回复: 17
[建议]:TSZ的计算与绘图的
发表于 2002-8-6 13:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议TSZ的计算与绘图部分分开,不一定要在ACAD(用VC吧)中开发出计算程序。可以采用外挂程序(其它语言开发也可,就如在ACAD中调用Windows下的计算器程序一样)来进行计算。
最好是可以在进行结构计算的同时能同时画图,不要象现在窗口模式样,只能进行完现有计算操作后,才可以进行下一部分操作。可能TSZ以后开发的重点,是计算好后就可以直接绘出结构图吧。不过采用外挂程序,然后再在菜单中调整,可以使更多的用户参与到TSZ的完善中来。
发表于 2002-8-6 14:37:25 | 显示全部楼层
我觉得还是再acad里计算方便,计算和绘图最好不要分开。
发表于 2002-8-6 14:45:03 | 显示全部楼层
计算和绘图最好合并,不要分成两个菜单,转来转去很麻烦。
发表于 2002-8-6 14:50:37 | 显示全部楼层
真是众口难调:)
 楼主| 发表于 2002-8-6 17:24:05 | 显示全部楼层
这只是我的个人观点。我感觉上TSZ的计算后不能马上绘图出来,还不如将功能分开做更好些。就象我们现在绘图时,在ACAD中绘图的同时打开MorGain结构一样的道理。
发表于 2002-8-6 19:43:35 | 显示全部楼层
现在tsz的计算绘图模式很好,计算完后,可自动接力绘图,绘图参数自动取计算结果,计算和绘图有机的结合,不赞成分成两个模块,我不习惯“理正工具箱”的模式。
 楼主| 发表于 2002-8-6 20:29:11 | 显示全部楼层
我的怎么是算完梁后,不能进行绘图的呀!按绘图钮后,ACAD都关闭啦!
发表于 2002-8-6 20:41:09 | 显示全部楼层
不会吧,你的tssd不会是**版吧,据说不完全的。
 楼主| 发表于 2002-8-6 21:30:22 | 显示全部楼层
最初由 CLCWQ 发布
[B]不会吧,你的tssd不会是**版吧,据说不完全的。 [/B]
我的是练习眼力的挑颜色版,不会是这个限制吧。有时也不会退出的,可不能画出梁图,只有截面图可以画出。
发表于 2002-8-6 21:46:23 | 显示全部楼层
我试了,画梁时真有这个毛病。
发表于 2002-8-7 13:33:36 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
是个大BUG,现在已经改好,正在内部测试。
发表于 2002-8-10 13:00:23 | 显示全部楼层
最初由 lines 发布
[B]我也是 [/B]
你是大臭虫?别下着鱼mm了。
发表于 2002-8-18 20:49:44 | 显示全部楼层
1、“在acad里计算,计算和绘图不要分开”,也就是说:比如在ACAD平台上进行框架分析(不是现在这种“构件”计算),是不是TSSD要有实质性的变化才行(设想),象天正5有别于天正3一样。
2、建立在CAD平台的结构计算型软件现在有了吗?
发表于 2002-8-18 20:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2002-8-19 10:48:25 | 显示全部楼层
清华的TUS应该是在CAD平台的结构计算型软件
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.493731 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
