查看: 605|回复: 0
[密技]:共享上网-交叉线的制作
发表于 2003-11-17 19:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享上网-交叉线的制作
100BaseT连接双绞线,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作为标准规格。制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。 有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。(如图) 步骤2:剥线完成后的双绞线电缆如右图所示。  步骤3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方,如图所示。  上:橙 左:绿 下:棕 右:蓝 步骤4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动, 即放在靠外的位置,如图所示。 左一:橙 左二:绿 左三:蓝 左四:棕 步骤5:小心的剥开每一对线,因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的(如图所示)。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样 会造成串扰,使传输效率降低。 左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 ,常见的错误接法是将绿色线放到第4只脚的位置(如图所示)。 应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 14mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推,如图  步骤7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ-45接头,如右图 市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上,如图。 步骤8:制作另一端的RJ-45接头。因为ADSL MODEM如果直接接入集线器的普通10兆接口(非UP-LINK口),需要使用交叉线,所以另一端RJ-45接头接线顺序需要变化。也就是将原来的第1只脚的线和现在的第3只脚的线对调,将原来第2只脚和第6只脚的线对调。具体的顺序是:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕,按照这个顺序再用RJ-45压线钳压好RJ-45接头,完成后的连接线两端的RJ-45接头颜色顺序并不一样。以下列出两个颜色顺序的对比:一端: 白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕另一端:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕直连网线用于ADSL MODEM与电脑网卡直接连接,同时直连线也适用于ADSL MODEM与集线器UP-LINK口的连接,制作方法和上面一样,只是没有将白橙/橙/白绿/绿这一组交叉,两端排线顺序完全是一一对应。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.492737 second(s), 32 queries , Gzip On.
