查看: 1572|回复: 6
[讨论]:12㎜钢化白玻与8+6夹胶钢化的强度刚度谁好?
发表于 2002-8-6 23:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
民工现在做的一个点式玻璃幕墙关于玻璃的计算出了一些争议:云南省设计院的工程师认为8+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃的刚度好于12㎜单片钢化白玻(未提出计算公式),而上海科胜幕墙公司的设计师认为根据刚度分配原则,8+6的夹胶玻璃的等效厚度实际只有10.8㎜,所以无论是强度计算还是刚度计算都不如12㎜单片钢化。民工在这方面算是白痴,查阅了一些资料后找不到明确的规定,强制条文里有个公式算出来的等效厚度是10㎜,幕墙新规范送审稿里的公式算出来的等效厚度是10.8㎜。
请这方面的行家们谈谈意见,指点一下民工。
另外,请问谁有幕墙新规范送审稿?民工这里只有3页,建筑书店也买不到。
发表于 2002-8-12 14:37:30 | 显示全部楼层
DX,钻研得太深了,拿去测试一下就会有结果了。
有一点想要请教你,经常用这两种材料,就是不知道在使用上有什么区别?如果12MM强度和刚度>8+6夹胶,那8+6夹胶钢化要来有什么用呢?
 楼主| 发表于 2002-8-13 00:28:42 | 显示全部楼层
测试是要钱的,计算是不要钱的
0.76的pvb做钢化夹胶好像也不够厚
民工还真不知道这个规格的夹胶钢化有什么用处
发表于 2002-8-14 12:30:38 | 显示全部楼层
在SOHU里搜索了几次,发现钢化和夹胶的玻璃是有所不同,钢化玻璃是碎而不利,夹胶的是碎而不散(还是一个整体),耐穿透,要优于钢化玻璃。难怪很多大堂装修,比较高的地方用夹胶的而不用钢化玻璃。
 楼主| 发表于 2002-8-15 22:22:20 | 显示全部楼层
从安全方面来看,我觉得钢化夹胶还有些隐患:如果发生破裂,钢化夹胶将会整片脱落,相比单片钢化的颗粒坠落更危险。
发表于 2002-8-15 22:48:16 | 显示全部楼层
说的好,我想在考虑到安全因素的问题,同等情况下还是用钢化比较好,毕竟夹胶的在强度方便也不是和钢化的有很明显的差别
发表于 2002-9-9 23:05:05 | 显示全部楼层
你这是点式玻璃幕墙,用8+0.76+6钢化夹胶玻璃(应该里外片都刚化,因为点式玻璃幕墙的特殊结构原理,玻璃中会受很强的局部应力,所以要钢化)。根据钢化夹胶玻璃等效计算原理,大概是10.8.因为里外片的强度相差过大,应以强度小的玻璃来进行等效计算.
所以用夹胶玻璃,我想大概是采光顶方面的工程吧。因为是要安全玻璃,所以必须是夹胶玻璃,因为夹胶玻璃中,如果一块玻璃破了,因为有胶和另一块玻璃连着,吊不下来,不会伤人。
民工兄你说的如果发生破裂,钢化夹胶将会整片脱落,那是极大的力了,把两块玻璃都破坏了,才会这样。
我就是干幕墙的,有什么问题可以告诉我。
抱歉,幕墙新规范送审稿我这也没有。你有可以还给我看看吗?
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.639249 second(s), 44 queries , Gzip On.
