查看: 2183|回复: 1
[分享]:PKPM中常容易忽视的问题
发表于 2009-3-26 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pkpm中常忽视的问题
1.        如果柱子中有两个节点,则在这两个节点中间输入一个刚性梁。
2.        在一个转换梁上布置两道剪力墙时,可以在两道剪力墙之间布置刚性梁。
3.        当两端是柱子时,层间梁低于楼面500时,才被认可。否则计算时将该梁简化到楼层中。对剪力墙,不能输层间梁。
4.        应该对数据报告中的红色警告给如足够的重视。
5.        在多塔定义时,一号塔是最高塔,二号塔是次高塔。多塔错层可以在多塔定义中输入。
6.        用pmcad输入无梁楼盖时,在柱间或墙间应该输入100x100的梁,并每隔1~2m设梁以划分板块。在pmsap中无需要设虚梁。两种模型均要将板设为“弹性楼板6”
7.        裙房层数包括地下室层数。
8.        转换层的层号应包括地下室。
9.        对长悬臂结构不宜用模拟施工3,可以用一次性加载。
10.        对沿海地区或强风带地区,要将基本风压放大1。1,此为修正后的基本风压。
11.        对高层建筑应考虑偶然偏心的影响,对多层建筑可以不考虑偶然偏心的影响。还有种说法,当结构的位移比大于1.2时,应该考虑偶然偏心和双向地震的影响。
12.        “活荷质量折减系数”一般指重力荷载代表值的组合值系数,对书库取0.8,对其他民用建筑取0.5.
13.        乘以周期折减系数是为了放大地震力。但有些工程,对计算结果没有影响,那是因为结构的自震周期小,位于振形分解反应谱的平台段,乘以周期折减系数后还是在平台段。
14.        活荷载折减系数只是传到了底层最大组合内力中(WKCNL.OUT),并没有传到JCCAD软件中,在JCCAD读取的是标准值,如果要考虑活荷载折减系数,就要到JCCAD软件的“荷载参数”中输入。所以基础设计时,对多层可以用WKCNL.OUT,但对高层最好用JCCAD中的文件(注意荷载折减)。而且WKCNL.OUT的文件也没有以恒载为主的计算。
15.        活荷载内力放大系数一般取1.05,这是为了近似考虑活荷载的不利布置。
16.        对现浇楼板,如果是“刚性板”则要考虑梁的抗扭,如果定义的是“弹性板”则不输入抗扭系数。因为“弹性板”自动考虑梁的抗扭。
17.        设置中梁刚度放大系数的目的是为了近视考虑楼板刚度对结构的影响,而不是为了达到降低梁的内力和配筋。所以,放大了梁的刚度,梁的内力会增加。
18.        带两层地下室的结构,“底板加强区起算层号”参数中输入2,则表示从地下一层开始算底部加强区。
19.        对梁式转换结构,要调整“托墙梁刚度放大系数”。
20.        目前,软件均采用振形分解法计算,所以不用考虑顶塔楼地震作用放大系数。
21.        一般而言,对异性柱结构,宜采用“梁柱重叠部分简化为刚域”,这样,结构的刚度会增加,基底剪力会增大,而周期和位移会减小。
22.        柱配筋宜用单偏压计算,双偏压符合。对异性柱结构,程序默认为双偏压计算。
23.        如果有两层地下室,填-1表示在地下室二层顶板嵌固,地震力不往下传。填-2表示在地下室一层顶板嵌固,地震力不往下传。填2或3表示基础回填土对地下室的约束力,地震力往下传,只是影响小。
24.        对薄弱层的指定,再增加一条“承载力判别”法,在WMASSOUT中如果,Ratio~Bu X,Y小于0.8(高规4.4.3),则该层为薄弱层。
25.        如果一个建筑,地下二层,地上18层,需要对地上三层进行0.2Q调整,并且要根据实际情况调整,则在0.2Q调整起始层号中输入-3,在终止层号后输入5.如果不输-3,则最大调整系数取2.
26.        第一、第二、第三振形的自震周期也有不准确的地方,主要是看他们是否有整体振动引起的。如果是局部振动引起的,则不能用。
27.        规范之所以规定剪重比,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降的较快,由此计算的水平地震力可能太小,而长周期下的地震力可能对结构的破坏更大,所以出于安全的考虑,规定了最小剪重比。一般认为大于3s为长周期。
28.        对于抗扭较差的结构,可以通过通过增大周边刚度,减小内部刚度的方法来解决。
29.        当连梁的跨高比较大时()5)以框架梁输入,当连梁的跨高比小时,以洞口输入。
发表于 2009-4-16 10:45:20 | 显示全部楼层
多谢楼主发这么好的资料
让我们学习了
楼主继续努力
GMT+8, 2026-11-22 07:51 , Processed in 0.261878 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
