查看: 631|回复: 3
[求助]:梁配筋问题
发表于 2003-11-18 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是不是在输入梁柱时的错误造成的,不然配筋为何这样!
发表于 2003-11-18 15:33:25 | 显示全部楼层
你的为何是普及版
发表于 2003-11-19 09:23:17 | 显示全部楼层
我觉得这个是因为你一个柱子里有两个节点造成的,这个是你在柱子里两个节点之间设的梁的计算结果,我认为,你的输入应该没有问题,这个结果可以不予理睬,忽略它。
发表于 2003-11-19 18:45:06 | 显示全部楼层
这个结果可以忽略,确实就是二楼所说的原因造成的,我一般在这种情况下,把两根梁连成一直线,这样柱子就只有一个节点了否则,两个节点这么近,计算会认为这个梁太短(两节点间算一根梁)而使梁的抗剪不够。当然,还有一个办法是把柱子以墙的形式输入。程序会自动判断墙截面高宽比,从而计算还是以柱子计算。
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.437008 second(s), 39 queries , Gzip On.
