查看: 866|回复: 3
[求助]:关于从一张图纸拷贝一个图形到另一张图纸的问题
发表于 2003-11-18 20:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一张图纸拷贝一个图形到一个新建的文件中,发现拷贝的图形小的看不见,请问该如何设置?谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-18 20:30:55 | 显示全部楼层
这是两张图可视范围相差太大造成的,放大视口即可,不影响绘图。如果要解决,可以根据自己的绘图习惯定制模板,以后用模板新建。定制模板的简单方法,就是将自己满意的图形删除干净(erase all),然后再清理不需要的设置(purge),再作一些符合习惯的设置(比如当前文字类型、当前标注类型等),然后保存为.dwt文件(保存在【\acadl路径】\Template下)。
发表于 2003-11-22 20:29:13 | 显示全部楼层
还有简单一点的方法吗?
发表于 2003-11-22 20:34:52 | 显示全部楼层
可以用wblock命令,提示选择对象的时候选择你需要拷贝过去的对象。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.514842 second(s), 38 queries , Gzip On.
