查看: 803|回复: 2
[求助]:关于scale设置!
发表于 2003-11-18 23:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用x,y,z比例系数时可以利用-1或其他负值的比例来快速实现图形的镜像放置,当然在lock打开的情况下。
但是录制宏的的时候可以看到
MbeSendCommand "MDL ACTIVE XSCALE -1.000"
但是修改该数值或运行该语句时并不能改变X的scale值(正数可以)
不知道为何?
是否可以利用其他方法实现快速镜像?利用其他语句或命令?
(MS7/8下均使用此方法)
发表于 2003-11-19 11:30:19 | 显示全部楼层
我手工也无法改变XSCALE为负值呀!我的MS7是07.01.04.10
 楼主| 发表于 2003-11-20 10:33:21 | 显示全部楼层
我的MS版本07.01.01.57,修改之前要确定lock scale off 不行先运行一下
然后在对话框里输入-1或-0.1等比例即可,但是macro里怎么改都不行。不知是否是受其限制,现在我只能用mirror来解决了
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.572684 second(s), 36 queries , Gzip On.
