查看: 1583|回复: 4
[编程申请]:有没有autolisp转为c或c++的工具?我以前好像看到过呀
发表于 2002-8-7 16:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-7 17:11:00 | 显示全部楼层
以前的R12时代,有个LISP2C的工具,转化到ADS,不过效果不是太好,现在好像不更新了。
不知道为什么要把LISP变成C? 保护代码?ADESK提供了编译LISP的功能,变成二进制FAS等,为什么不用?
已领礼包: 24个
发表于 2002-8-8 10:29:52 | 显示全部楼层
www.objectdcl.com
SharpLISP 实际上就是这样一个东东,你可以编写VisualLISP程序,由他在后台帮你变为VC++代码,最后用自带的C++编译器编译成真正的ObjectARX程序.
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-8 10:37:45 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]www.objectdcl.com
SharpLISP 实际上就是这样一个东东,你可以编写VisualLISP程序,由他在后台帮你变为VC++代码,最后用自带的C++编译器编译成真正的ObjectARX程序. [/B]
这些都是假的,ARX开发真正的意义是使用OBJECTARX功能强大的对象库和几何库,对ACAD数据库底层进行直接的操作,同时利用VC++的强大的功能,而用任何LISP都仅仅限于LISP提供的函数,编译后仅仅是二进制而已。
发表于 2002-8-17 23:53:53 | 显示全部楼层
SharpLisp 可以将VLISP转换成vc++
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.563757 second(s), 40 queries , Gzip On.
