查看: 1101|回复: 9
[求助]:漏电开关与闸刀的异同!
发表于 2003-11-19 12:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2003-11-19 14:00:17 | 显示全部楼层
这是微机与算盘的比较。
发表于 2003-11-20 12:46:54 | 显示全部楼层
用途不同,漏电保护开关顾名思义是在有漏电时能够作出的一些反应,如报警、或连接成控制跳闸等,且漏电电流、动作时间可设定(工业用如ABB漏电保护30MA~30A),漏电保护开关有漏电保护功能,或仅报警,不跳闸;闸刀则没有这样的功能,在这里不讨论短路保护和过流保护。供参考,不对请指正。
发表于 2003-11-20 16:06:26 | 显示全部楼层
漏电开关主要是用作电路漏电时切断主开关,保证人员安全。漏电开关不能切断主回路,他只是发出一个跳闸信号,必须与主开关配合使用。而闸刀则可以切断壳架额定值以内的正常电流,它对电路的保护要靠配套的熔断器。
发表于 2003-12-14 21:05:32 | 显示全部楼层
断路器是保护开关,闸刀是隔离开关
发表于 2003-12-18 13:45:02 | 显示全部楼层
一楼楼主可以参阅特种作业人员培训考核统编教材《电工》(中国劳动出版社出版,1997.1第一版),其中有详尽叙述。
发表于 2003-12-18 18:19:44 | 显示全部楼层
不会吧5号楼
发表于 2003-12-23 16:30:11 | 显示全部楼层
5楼的也不是不对啊,
我认为闸刀开关是不应该带负荷分断的,因为分断速度不够,火花很容易烧坏电极的.最大的好处是提供明显的分断点,有些人就认这个.不过这个现在新的闸刀开关是如何就不清楚了.
而漏电开关好像和闸刀开关在用途上没有什么重合的地方,漏电开关好像不一定有过电流保护等功能吧,只是现在的开关把这些功能做在一起而已.
发表于 2003-12-23 16:36:25 | 显示全部楼层
我们设置刀闸是为了检修,设置漏电开关是为保护,这是在工地总结的经验
发表于 2003-12-25 13:13:54 | 显示全部楼层
印象中刀闸是用在现场临时用的,用于现场施工,漏电开关多用在民用建筑里。
GMT+8, 2026-11-4 23:51 , Processed in 0.460823 second(s), 50 queries , Gzip On.
