查看: 1696|回复: 1
[转贴]:家庭装潢中的电气设计和安装
发表于 2007-1-4 12:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[编者按]家庭装潢中的电气设计和安装是很重要的内容之一,但居民中懂电气设计和安装的极少。本刊应读者的要求,今年开辟“家庭电气装潢连载”,由上海市工业设备安装公司电气质量主管、高级工程师王常余执笔撰写。读者对此专题的内容可随时向编辑部提出意见,以便更好地满足读者的需要。
    随着城乡居民住房条件进入小康,家庭装滨已是家庭人员共同关心的问题,但家庭装潢中的设计,往往注重在格局和色调等设计上,对电气考虑得不多,甚至出现无图施工。
    家庭装潢中涉及的主要材料有绝缘导线、开关和插座等,不同厂家生产的产品质量有差异,用户若不知道国家标准的内容,就无法检查;对安装质量的监理人员更应掌握新国标的有关内容。
    用户在选购电气产品时往往只考虑价格,这是不明智的做法,价格贵的产品不一定可靠。如何选购电气产品是家庭电气装波中必须认真考虑的问题。
    由于装滨施工队伍的素质不一,其安装质量差异极大。如果是无施工资格的人员,其技术素质往往不尽如人意。如何在施工中检查其施工质量,及早发现质量问题是用户关心的大事。
    家庭装潢的设计、选材、安装、验收是一项专业性很强的工作,本连载按照工作顺序,结合上海市标准 DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》作一些介绍。
    任何一种标准总是有时间性的,随着居民生活的进步,新标准必然会不断取代旧标准,这里所谈论的住宅电气设备标准,其依据是 DBJ08--20—98,该标准是在DBJ--20--94的基础上作局部修订而成的。它是依照国家的有关规定和GBJ96—86《住宅建筑设计规范》,结合上海市的实际情况,本世纪末实行小康居住目标的要求(到2000年,人均居住面积达到10m2;成套串达到70%)制定的,适用于除外销房以外的所有新建城镇住宅,包括动迁房、经济适用房、平价房、安居房以及商品房。
    上海由于人口拥挤,居住水平低,用地紧张,故98对非上海地区的读者仅供参考。但本连载涉及的选材、安装和验收是相同的。
    DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准:
    1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。
    住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
    电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道,目前上海正在个别居民小区内试行自动抄表法。
    2.小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。
    上海在1994年以前每户的用电负荷在1kW左右,因此采用5A的电度表就可以了。随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事,促使每户用电负荷再次猛增,因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计,高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计,电度表全部采用10(40)A单相电度表。
    3.电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定:
    (1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;
    (2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只;
    (3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;
    (4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一只,卫生间插座应采用防溅式。
    上述规定是最小值,几乎每个家庭都感到插座不够,要用临时线加接插座板作补充,一块插座板上接三四个用电设备是常见现象,如果这些用电设备都是小容量,例如家用电脑要用到四五个插座,这是允许的。如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。
    发达国家不允许临时线长期使用,同时规定要有足够的插座数量。因为临时线在使用中易受损,会导致人身电击和电气火灾事故;对插座数量,美国国家电气法规(NEC)规定:两插座点问的距离不得超过12英尺(约3.66m),即一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座。香港的卧室、起居室和厨房的插座分别为4、7、4个。
    4.插座回路必须加漏电保护。
    电气插座所接的负荷基本上都是人手可触及的移动电器(吸尘器、打蜡机、落地或台式风扇)或固定电器(电冰箱、微波炉、电加热淋浴器和洗衣机等)。当这些电器设备的导线受损(尤其是移动电器的导线)或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。为此DBJ08--20—98规定:除挂壁式空调电源插座外,其他电源插座均应设置漏电保护装置。
    5.阳台应设人工照明。
    阳台装置照明,可改善环境、方便使用。尤其是封闭式阳台设置照明十分必要。阳台照明线宜穿管暗敷。若造房时末预埋,则应用护套线明敷。
    6.住宅公用部位必须设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,其余应采用节能开关。电源应接至公共电度表上。
    根据消防规范,高层住宅的电梯厅和应急照明是不能关的,因此不能用节能开关。
    7.住宅应设有钱电视系统,其设备和线路应满足有线电视网的要求,小套每户应设电视系统双孔终端盒一只,中套、大套每户应设不少于二只的电视系统双孔终端盒,终端盒边应有电源插座。
    在装没施工时,不管该地区有线电视是否到位,都应暗设电视终端盒。
    8.住宅电话通信管线必须到户,每户电话进线不应少于二对。小套电话插座不应少于二只,中套、大套电话插座不应少于三只。
    随着家用电脑的普及,每户一对电话线已不能满足需要,因此规定每户电话进线不应少于二对,其中一对应通到电脑桌旁,以满足上网需要。
    9.电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
电话和电视等弱电线路也可采用钢管保护,电源线采用阻燃型塑料管保护。
    10. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。导线应采用铜导线。
家庭装横中线路已转为穿管暗敷,既符合安全又达到防火要求。
    11.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10mm2,住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5mm2。
    住宅电气设计必须着眼于未来的发展,要适应21世纪的用电水平,电气线路容量(配电回路数、导线截面、插座数量、开关容量等)的设计,应留有裕量,一般新建住宅的设计寿命为50年,因此电气设计至少要考虑到未来二三十年负荷增长的需要。住宅楼电气线路设计绝大多数采取暗管,如果考虑到造价,电源线的线径不增加裕量,那么敷设的暗管至少要加大1—2档管径;对室内的分支线路,如何考虑未来的增长需要呢?德国的N瓜OAX公司的产品在上海展出时,展出了嵌墙安装的线槽,这种线槽如果和室内的护墙板配合,既可作为保护墙面的装饰,又可在此线槽内任意增加分支回路及在线槽上任意设置终端电器,例如插座。
    导线线径加大和分支回路增加,不仅仅是考虑未来发展的需要,更重要的是提高了住宅电气安全水平,避免了许多电气火灾和其他电气事故。国际铜业协会北京代表处经过咨询中外专家,并在一定调查研究的基础上,对我国住宅建设中电气线路设计容量提出了宝贵意见:
    配电回路不能过少,如果配电回路少,每个回路的负荷电流增加,会导致线路发热加剧,电压质量变差,影响家用电器的性能和寿命。导线的使用寿命与工作温度成一定的反比关系,例允许工作温度为70度的塑料导线,其工作温度每超过8度,绝缘使用寿命将减少一半左右,而绝缘老化将导致导线寿命缩短、短路和火灾增多。
住户进线香港为16mm2,    为14mm2,美国为25—50mm2。上述数据供电气装潢设计参考。
    12.接地。
    上海住宅供电系统规定采用IT系统,供电局三相四线进户,每幢建筑物单独设置专用接地线(PE线)。在每幢建筑物的进户处设置一组接地极和皿线相连,其接地电阻不得大于4。
    防雷接地和电气系统的保护接地是分开设置的,防雷接地电阻不得大于10。
在上海地区,对成品房(简单装横)买方可根据上述内容加以对照验收。若是购买毛坯房,房产商只负责公用部位的电气安装及到住户配电箱的线路敷设,使
电源进入室内,室内只安装供装横照明用的一只灯和一只插座。对现浇楼板,房产商应做好线路配管的预埋工作及穿线工作。
    上述电气设备标准仅适用于上海地区,对其他地区根据当地的实际情况,上述电气设备标准仅供参考。
    由于每户家庭家俱的布置、电气设备配置程度各有不同,因此对简单装潢的成品房插座和照明灯具的配置必然需要作适当的变动及增加,对毛坯房则更要有专业人员进行设计和施工,且必须由专业质量人员对装横工程进行验收,验收合格后应签名,并承担一定的法律责任。
电气产品的选用(之一)
  1.隔离电器
  家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
  HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大,而且动触头和静触头易发热出现熔蚀现象,因此在某些地区正逐步被淘汰。
  建设部工程建设推荐产品一HYl22是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507.6),具有如下优点:
(1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰接,因此接触电阻大,很容易发生连接点过热,甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连接,且采取焊接,因此连接
点不会出现接触不良、发热现象。
  (2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成,刚开始使用时,能达到接触良好的目的,但投入使用一段时间后由于发热等原因,弹性逐渐消失,触头开始发热,以至拉弧熔蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成,用一根弹簧箍住,达到保证开关弹性连接可靠的目的。
  (3)明显断口,防误合闸。HYl22除了具有明显断口外,还有一根绝缘销,当隔离开关分闸后,把印有“禁止合闸”字样的绝缘销插入刀座内,隔离开关就不会发生误合闸。
  (4)模数化。对住户配电箱来说,采用模数化电器开关是十分必要的,它便于操作和维修。
  由于HY122隔离开关具有上述优点,已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。
2.漏电断路器
  为了保证家庭用电安全,对人手很容易触及的家用电器的电源应具有漏电保护功能。通常,固定的照明器具因人手触及不到,其电源回路可不加漏电保护;插座回路除挂壁式空调插座外,都应带有漏电保护。
  漏电断路器(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种,目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式,例 DZLl8、DZL33、DLK、DZL30—32等,其主要技术参数如表l所示。
  DZLl8、DZL33、DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用,但不具备过载保护作用,因此选用这种漏电断路器时,必须串联熔断器。
  熔断器通常串在总开关的前面,例如采用电磁式漏电断路器时,熔断器串在电度表和电磁式漏电断路器之间,如附图(a)所示。但采用电子式漏电断路器时,熔断器应该串联在漏电断路器之后,如附图(b)所示,因为电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作,如果把熔丝串在电子式漏电断路器之前,则一旦发生过载或短路,相线熔丝未断而零线熔丝熔断时,漏电断路器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会遭到电击,但电子式漏电断路器不会跳闸,这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线断开而无法工作。
  如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面,即使熔丝熔断,辅助电源也不会中断,故仍能起到防止电击的保护作用。
  DZL30系列漏电断路器是小型塑壳模数化断路器,它不仅具有电击保护功能,还具有过载和短路保护作用。采用这种漏电断路器时,不必装总熔丝,其接线如附图(c)。DZL30—32的额定电流有6、lO、16、20、25、32A六种。住户配电箱内一般根据漏电断路器控制的回路数和负载电流选用16—32A.如表l所示。
  DZLl8、DZL33、DLK安装时用制造厂提供的木螺钉固定在配电板上。DZL30是用专用导轨把它固定在照明开关箱内。
  3.分路开关和分路熔丝
  十年前家用电器尚未普及,家庭用电主要是照明。家庭电气设计时,总开关往往是采用带熔丝的闸刀开关,几个分路并头后全部接到闸刀开关的下桩头上。每户还备有手电筒或蜡烛,一旦熔丝熔断,可在手电筒光或烛光下更换熔丝。
  随着家用电器的普及,分路控制十分重要,如把插座和照明分为两个分路,分别设置熔丝作为分路过载保护。当接于插座上的家用电器发生短路时,插座分路的熔丝熔断,故障就不会扩大,而照明分路仍能工作,就不必借助手电筒光或烛光更换熔丝。
  分路可用模数化开关或模数化熔丝加以控制。若采用开关,此开关应具有过载、短路保护功能,此时分路不必装熔丝。分路开关可采用DZ30F1—32等双极塑壳断路器;额定电流有6、l0116、20、25、32A六种,家庭用作分路开关时,宜用6A断路器。
  分路也可用熔丝加以控制,例如采用HG30熔断器式隔离器。这种熔断器式隔离器有1—4极四种规格,住户配电箱应采用双极的熔断式隔离器。
  采用熔断器作为分路控制,其价格较采用断路器便宜,但一旦发生故障,更换熔丝比较麻烦,因此在配电系统图中未作介绍。
  4.照明开关
  其种类很多,选择时应从实用、质量、美观、价格等几个方面加以考虑。
  (1)拉线开关。有暗式和明式两种,暗式用于暗配管,明式用于明配管或护套线敷设的场所。家庭装潢中,拉线开关局限于卫生间和厨房中使用,其目的是确保湿手操作开关时的安全性。
  拉线开关的拉线,在开关内直接与相线接触,因此拉线的抗潮性和绝缘要好,现在普遍采用尼龙绳拉线。
  由于拉线开关影响美观、维修不方便等原因,因此社会需求量逐年减少,在潮湿场所往往被防雨开关代替。
  (2)扳动开关。有明装和暗装两种,这种开关的特点是分、合位置明显,人若无意触碰开关也不会产生误动作。由于扳动开关体积大,外形不美观,在家庭装潢中很少采用。
  (3)跷板开关。其体积比扳动开关小,操作亦比扳动开关轻巧,家庭装横中用得很普遍。这种类型的开关由于受到用户的欢迎,故生产厂极多,不同厂家的产品价格相差很大,质量也有很大的差别。选购时首先要考虑质量,其次再考虑价格。质量的好坏可从开关活动是否轻巧、接触是否可靠、面板是否光洁等来衡量。跷板开关的接线端子,有螺丝外露和不外露两种,当然选购螺丝不外露的开关更安全。
  (4)钮子开关。它的特点是在各种照明开关中体积最小,可把多至五只开关组合在一块面板上,操作十分方便。
  家庭装i潢中必须选择质量可靠的钮子开关。高档的钮子开关,采用纯银触点、银铜复合跷板,可避免因电弧产生氧化而造成接触不良,因此性能可靠。
  (5)防雨开关。在浴室中,由于环境潮湿,为了用电安全,可用防雨开关取代拉线开关;在厨房中用湿手操作开关也是难免的,如果采用防雨开关就很安全。
家庭用的防雨开关,其结构是在钮子开关外加一个防水软塑料罩。目前市场上还有一种结构新颖的防雨开关,其触点全部密封在硬塑料罩内,在塑料罩外面利用活动的两块磁铁来吸合罩内的磁铁,以带动触点的分、合,操作十分灵活。
  家庭装潢中还有触摸开关、声控开关等,这里不作介绍了。
  选用开关时,每户应选用同一系列的产品。
  5.插座
  家庭装横中选用的插座,其品牌很重要。劣质产品虽然价格便宜,但往往接触不
良,或者用了一段时间后出现接触不良,必须打开面板,夹紧弹簧片才能再工作一段时间。某工程选用的插座,模具设计错误,虽然是三极插座,但接地极不通,给用电带来不安全,需重新购买,造成投资增加。家庭装演如果委托装演公司施工,在合同中应注明开关和插座的品牌。
6.绝缘导线
  家庭装潢中,明敷绝缘导线用硬质塑料护套线;穿管暗敷导线用硬质或软塑零钱;灯头线用塑料软绞线。用户可从截面大小、绝缘层均匀度两方面对绝缘导线质量加以检查。
  导线截面在GB5023.2—85中作了明确的规定,但1986年出版及1991年再版的手册,硬线截面存在沿用旧标准的现象,而且这种情况很普遍,为此列出对照表,如表2所示,供读者参考。
  绝缘层厚薄不均匀和表面有气孔、疙瘩的导线不能采用,应选用有一定品牌的制造厂生产的导线,且合格证俱全。每卷100m的导线其长度允许误差为2m。
在国内,家庭用电绝大多数为单相进户,进每个家庭的线为三根:相线、个性线和接地线。导线颜色:相线为黄(或红、绿),中性线为淡蓝、接地线为绿/黄双色线。这三根线进住户配电箱后,其出线的颜色在家庭装潢中应根据标准选用。由住户配电箱引出的接地线,必须采用绿/黄双色线。中性线的颜色必须采用淡蓝色,相线和进线颜色可一致,也可选用几种色线,以区别不同的输出回路。例如进线为黄线,出线有四个回路,可全部用黄色导线,也可用黄、绿、红三种颜色的导线,以便在检查线路时,可迅速查出故障线路。
电气产品的选用(之二)
    7.电线保护管
    电线不准直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护。GB50096一1999《住宅设计规范》末对电线保护管的种类提出要求。GB50258——96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》有如下规定:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管;塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标;金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
    阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点,故在家庭装横中采用塑料管暗敷受到用户的欢迎。
    目前国内生产塑料管的厂家很多,极大多数厂的产品质量是好的,但也有一些厂生产的塑料管质量极差。这种保护管一弯就瘪,一冲击就产生裂纹。在家庭装横中绝对不能使用这种劣质产品。
    家庭装横时,对电线保护管可作如下有效检查:(1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记,对无上述两种标记的保护管不能采用。目前上海工程中用得较多 顾田等品牌。(2)用火使塑料管燃烧,塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格。(3)弯曲时,管内应穿入专用弹簧。试验时,把管子弯成90’,弯曲半径为3倍管径,弯曲后外观应光滑。(4)用奶子榔头敲击至保护管变形,无裂缝的为冲击测试合格。
    家庭装演中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,因丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。
    钢管不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺.钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管出现脆断现象时,表明钢管质量不符合要求。
    吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护,软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装演中一般采用塑料软管或包塑金属软管。若采用不包塑金属软管,则软管要接地。普利卡管既具有金属管的强度,又具有软管的可挠性,因此在高级住宅中得到采用,但价格较高。
    8.防雷器
    当雷电击到或感应到低压架空线上时,其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内,就会损坏与电源线路相连的电气设备,因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器,简称SPD)是很有必要的。
    防雷器是一种低压电源的保护设备,它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量.通过接地线传到大地中去。
    防雷器已做成模数化产品,装在住户配电箱内,一端与相线或N线相连,另一端与接地线相连。如附图所示,在正常情况下,防雷器处于高阻状态.当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通,将该脉冲电压泄放到大地中去,从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变成高阻状态,因此不影响家庭供电。
   目前国外产品有德国 OBO公司的 V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD/LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。
    9.等电位联结
    端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此,对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。
    定型产品TD22等电位联结端子箱的推出,对等电位联结的施工和日常检查带来了极大的方便。TD22的规格和外形尺寸如附表所示。
    等电位联结端子箱暗装在墙内,其进线为来自电源系统的PE线,其出线与所有要作等电位联结的金属体(例:浴缸、毛巾架、水管等)相连。
    10.电子镇流器
    电子镇流器有寿命长、启动快、无频闪、无噪声、省电、重量轻、温升低等优点,但电子镇流器目前普及率尚不高,其原因一是价格还较高,二是存在电磁干扰。
    对于电磁干扰,GB/T15144—94作出了限制,例如三次谐波,对低畸变型镇流器(带L标志)的电源电流中的谐波含量不得超过30%,带H标志的镇流器的电源电流中谐波含量不得超过37%。现在高质量的产品,其谐波总量已控制在10%以下。目前国内生产低畸变型电子镇流器厂家主要有三友、迈特电子公司等。
    11.其它电气产品
    例如防盗报警设备,每户可与小区或公安分局直接联网;电子和机械相结合的电子门锁已在国内市场中出现。随着电子技术的发展,家庭装潢中涉及的电气产品必然会日益增多。
电气设计原则和设计符号及代号
王常余
  1.家庭电气设计原则
  家庭电气设计是在装潢设计(这里是指家具、电器设备的布局以及房顶的设计)完成后再进行的。由于每个家庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此,这里只能谈一些电气设计原则供读者参考。
  (1)照明、插座回路分开把照明与插座回路分开的好处是:如果插座回路的电气设备发生故障,仅此回路的电源中断,不会影响照明回路的工作,从而便于对故障回路进行检修;反之,若照明回路出现短路故障,此时就可利用插座回路的电源,接上台灯,进行检修。
  (2)照明应分成几个回路这样,一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,就不会使整个家庭处于黑暗中。
  (3)对空调、电热水器等大容量电器设备,宜一个设备设置一个回路如果合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作温度,也会降低导线绝缘的寿命。此外,加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗。
  (4)插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施浴室插座除采用隔离变压器供电(如电须刀插座)可以不要接地外,其它插座则必须用三极插座。浴室灯具的金属外壳必须接地。
  (5)接地措施
  ①不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线,而老式住宅往往无接地线,不少老式住宅用户就以自来水管作为接地线。这是不正确的做法。曾有因触及带电的自来水龙头而电击身亡的事故报道。
  ②浴室如采用等电位联结则更安全。浴室是潮湿环境,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。所谓等电位联结,就是把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体,且可靠接地。
  ③接地制式应和电源系统相符。电气设计前,必须先了解用户电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。
  ④每个回路应设置单独的接地线。有些人认为:接地线中的电流很小,几个回路合用一根接地线可节约装潢费用。这是错误的。因为在正常工作时,接地线中的电流的确很小,但在发生短路故障时,接地线中流过的电流大大超过相线正常工作时的电流。其次,从可靠性角度考虑,——个回路一根接地线更可靠。
  ⑤有了漏电保护,也应有接地保护。任何一种电气产品,都有出现故障的可能,漏电开关也有出现故障的可能。有了接地保护,当漏电开关出现故障时,接地保护仍能起到保护作用。但漏电开关的输出中性线不准碰地,否则,漏电开关无法合闸。
  ⑧有了良好的接地装置,每户仍应配置漏电开关。当发生电气设备外壳带电时,接地装置的接地电阻再小,在故障未解除前,设备外壳对地电位是存在的,有电击可能。若采用漏电开关,只要漏电电流大于30mA,在0.1s时间内就可使电源断开。插座所接的电气设备,人体随时有接触的可能,因此,插座要有漏电保护。挂壁式空调因人手难以碰到,故可不带漏电保护。
  (6)每户用电容量要和设计能力相符,不要盲目装接大功率电气设备为此,每户居民在电气装潢前,应初步估计室内负荷总容量,避免超过该户的设计负荷。具体数字可向当地物业管理部门咨询。
  (7)电气安全设计是重点每个家庭中的家用电气设备总有好几件,天天要接触。家中既有不医事的小孩,也有略懂电气知识而不懂电气安全知识的大人,会玩弄电气设备,为了确保用电安全,电气安全设计必须作为重点。对小孩能触及的插座,应选择带保护板的插座,避免小孩把金属物体塞进插座内造成电击。
  (8)不要选用“三无”产品因使用劣质的电加热器淋浴而发生电击死亡的事故,报纸刊载已有多起。因此,家庭装潢中不要选用“三无”产品,尤其是插座,“三无”产品充斥市场,应注意鉴别。不要盲目追求进口货,建议购买国产的名牌货。
  2.家庭电气装潢设计中常用的图形符号和文字代号
(1)建筑平面图例
(2)常用电气图形符号见附表。
(3)线路与灯具安装方式代号
  ⑦线路敷设方式代号
  PVC——用阻燃塑料管敷设
  DGL——用电工钢管敷设
  VXG——用塑制线槽敷设
  GXG——用金属线槽敷设
  KRG——用可挠型塑制管敷设
⑦线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设
PL——沿天棚敷设
③线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内
ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
④照明灯具安装方式代号
D——吸顶式
L——链吊式
G———管吊式
B——壁装式
R———嵌入式
BR———墙壁内安装
(4)设备标注方法’
⑦配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号
b--导线型号
c--导线根数
d--导线截面
e--敷设方式及穿管管径
f--敷设部位
表示2根导线
表示3根导线
表示n根导线
⑦照明灯具标注方法
一般标注方法:
灯具吸顶安装标注方法:
其中:a--灯数
b--型号或编号
c--每盏照明灯具的灯泡个数
d--灯泡容量,W
e--灯泡安装高度,m
f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
客厅和卧室的电气设计实例
王常余
  通常,住户购买的商品房内每室只装一只插座和一盏灯,供装潢时照明及电动工具用电。装横的第一步是装潢设计,主要是客厅、卧室的家具布置,卫生间和厨房的布局;第二步是电气设计,如布线及配置开关和插座等。电气设计必须在装潢设计之后,根据装滨设计图的电气产品的布局进行电气设计。本文主要介绍二室一厅的电气设计。
  1.客厅(兼餐厅]
  (1)电话某些住宅小区设计有一路内线访客电话和两路外线电话。前者用于来客与户主的通话;后者一路用于电脑,另一路用于正常通话。
  (2)门铃宜装在客厅与房间都能听到的地方,本例门铃明装在客厅和卧室间的走道墙上。
  (3)通道灯晚上进入室内的家庭人员,将随手在门旁打开玄关(是指从大门到室内活动空间的一小部分区域,其作用是打开大门后,室外人员不能一眼看到室内,起到私密作用)内的通道灯。通常,通道灯用双控开关控制,安装在进门处的双控开关宜采用带指示灯的开关,以便晚上进门时可立即确定开关的位置。
  (4)衣柜照明灯进门放置外套的衣柜内可装一只照明灯,用微动开关控制。开关的撞轮装在衣柜的移动门上,当门打开时,开关撞轮和微动开关相碰,灯即亮,门闭合后,灯即灭。
  (5)客厅和餐厅的照明灯及插座在客厅中间配置一只可调光的花式灯,会客时亮些,看电视时暗些。餐桌上方设置高低可调的餐桌灯或花式组合灯,用双极开关分别控制两组光源。三人沙发两旁各装一只单相二位混合插座(即一只二极、一只三极插座)。餐桌旁的插座可供给电热暖锅等电气设备电源,亦采用单相二位混合插座。客厅内配置电话插座,并为电视、音响等配上足够的电源插座,一只单相三位两极插座可供电视、VCD和音响之用。
  (6)空调插座由于室外机装在外墙上,故空调插座一般装在靠阳台的墙旁。采用三相柜式空调时,电源插座要用五极插座,单相柜式空调则用三极插座。
  (7)阳台照明采用半圆罩吸顶灯。本例阳台采用移门,若采用朝阳台方向的开门,则要注意吸顶灯不要影响阳台门的打开。
  本例照明开关全部暗装,距离地板高度1.3m。插座安装高度距地板O.15m。通常同一室内顶灯布置在一直线上,但本例由于客厅内有走道,餐桌不能放在中间,为使餐厅灯设计在餐桌正上方,因此该灯位不在餐厅中间。客厅灯和阳台灯要设在客厅和阳台中间;通道灯则设计在玄关中间。
  本例不考虑装吊扇,若装吊扇,要仔细考虑其位置,避免风扇叶片引起灯光的闪烁。
  通道灯、餐厅灯、客厅灯和阳台灯的灯盒全部是暗装的,其配管预埋在楼板内。衣柜照明灯装在衣柜内,其配管暗敷在墙内;插座配管从住户配电箱沿墙暗敷至地,然后在混凝土楼板或木地板内暗敷至墙,再在墙内暗敷到位。
  图纸中电线保护管的敷设方式不必逐根表示,可在图中用文字加以说明。本例可作如下说明:本工程配管全部暗敷。
  暗管敷设的走向可与设计图不一致,但竣工图必须与实际相符,暗管敷设的原则是减少弯头,尽量走捷径。竣工图须妥善保存,以备查考。
图2
  客厅的配管图如图1所示,分路线全部采用BV2.5mm2塑铜线。系统图如图2所示,N3—N5回路采用 DZ30F1十DZL3O型低压断路器,该断路器具有过载、短路和漏电保护功能。
  图2配电系统图的分路做到照明与插座分开,大容量电气(如空调和餐厅插座)采用独立回路。照明灯虽然用一只断路器加以控制,但当照明回路发生故障时,还可通过插座(落地灯)获得维修所需要的光源。
发表于 2007-1-30 14:49:28 | 显示全部楼层
转了。好文。
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.622097 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
