查看: 753|回复: 8
[寻找]:房间复制
发表于 2003-11-19 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制图时经常都会遇上不少房间从结构及布局方面都是相同的,请问理正建筑有没有房间复制功能。如果有,请问怎么使用?谢谢
发表于 2003-11-19 15:22:51 | 显示全部楼层
你想怎么复制,给个例子行吗?(复制前后的效果)
发表于 2003-11-19 15:40:51 | 显示全部楼层
最好是象电气里的哪一种,多种样式才好用
 楼主| 发表于 2003-11-19 18:49:25 | 显示全部楼层
比如一层楼有三、四套相同的三室二厅的套房,分别在前后左右甚至于别的角度的位置,又如酒店一层楼里,大多数房都是相同。如果能像复制门窗一样,把墙线一起复制过来就好了。如用CAD本身的复制命令,靠外墙的墙线一般是需要另外修剪的。不方便啊
发表于 2003-11-19 21:06:19 | 显示全部楼层
那是需要智能拼接的吧?
发表于 2003-11-19 23:39:19 | 显示全部楼层
这不太容易吧,因为每个房间均可能有不同的内容——墙线、门窗、标注……等,怎么知道你需要复制哪些不需要复制哪些?
发表于 2003-11-20 12:58:26 | 显示全部楼层
我是菜鸟!
我向大家学习
发表于 2003-11-21 16:43:55 | 显示全部楼层
这个命令不太容易实现,关键就在于智能拼接这一环,还有就是如何定义一个房间的范围,也就是如何智能的判定复制房间的选择集的问题。
命令设想:
命令:房间复制
提示:点取要复制房间内一点(程序自动建立选择集:墙线、尺寸……)
提示:点取不需复制的对象
提示:点取复制基点
提示:请取插入点/[A]-90度旋转/[S]-X翻转/[D]-Y翻转/[R]-改插入角/[T]-改基点/<退出>:
请版主看看这样行不行?
发表于 2003-11-21 18:40:08 | 显示全部楼层
这里恐怕要有人工智能的成分才可以。
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.496764 second(s), 46 queries , Gzip On.
