查看: 1145|回复: 6
[讨论]:连接数据库后的SQL查询问题
发表于 2003-11-19 14:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MicroStation图形连接上ACCESS数据库后,并且每个要素都通过MSLINK与数据库对应。MicroStation本身提供了一个“可视SQL查询创建器”,该工具可找出满足给定SQL语句的查询结果,但可惜的是,查出的结果只是属性列表,对应的图形元素都不是选中状态,不知谁能解决这个问题,可能要编程。
发表于 2003-11-20 08:45:02 | 显示全部楼层
请仔细读Help Online的Administrator's Guide中的External Database Interface,其中Generating Reports的Fence Filter好像可以满足你的需求!
 楼主| 发表于 2003-11-20 10:05:22 | 显示全部楼层
不行啊,MicroStation迷,你提供的信息我试过了。
发表于 2003-11-20 10:45:51 | 显示全部楼层
先在settings ->database -> connect连接数据库。
在keyin中输入vsql open,然后在visual SQL query builder中创建SQL语句,执行查询。
在查询结果对话框中有个locate按钮,如果你当前的打开的dgn中包含具有这个数据库链接的元素,可以定位。
但是我想你可能想从dataset创建一个select set,这个功能好象没有。
 楼主| 发表于 2003-11-21 09:25:24 | 显示全部楼层
对啊,我需要的就是能由属性记录查询得到的元素选择集,如同Mapinfo和GeoMedia的图属联动功能.
发表于 2003-11-21 10:17:59 | 显示全部楼层
别忘了MicroStation并没有GIS的功能。你要的功能在GeoGraphics中,在GeoGraphics中的visual SQL query builder就多了一个Dataset的菜单,可以把查询出的数据集add to Selection set。
真的是不太理解,为什么大家都不喜欢使用MicroStation之上的模块。首先它包括了ms的所有功能,另外真的是针对各专业做了很多扩展。
发表于 2003-11-26 11:57:23 | 显示全部楼层
你也可以用mdl编一个小程序,利用sql查询从数据库查询到相应的mslink,通过检查元素的特征,再加入数据集
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.444685 second(s), 42 queries , Gzip On.
