查看: 969|回复: 7
[求助]:轴的变形与调节
发表于 2003-11-20 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮忙:
这是操作机构的主轴,¢30,45钢,长390,工作中受与zc轴成53度的三个拉力,分别作用在三组拐臂上,每个力为2280牛顿。现在怀疑轴可能会变形,应该怎样处理才合适?
bmp文件,斑竹帮帮忙,我把它变成jpg文件也传不上来
发表于 2003-11-20 09:05:45 | 显示全部楼层
变形是肯定会出现的。
问题是您的设计许用变形量是对少(这是刚度设计指标),现在的设计结果预计会有多少(可用台架试验或者有限元分析得出),之后再设想怎样处理。
发表于 2003-11-20 11:48:38 | 显示全部楼层
同意陈老师的意见,设计需要进行强度设计及刚度设计,尤其是结构或工艺特性对刚度有要求的场和。从工程力学上看,计算是很简单的。但需要搞清楚刚度条件。
 楼主| 发表于 2003-11-20 12:09:25 | 显示全部楼层
您们提到的刚度条件我还不是很熟悉,要查查资料看怎么确定刚度条件。
陈老师说:“设计许用变形量对少”是什么意思?
发表于 2003-11-20 16:16:46 | 显示全部楼层
最初由 caodaping 发布
[B]您们提到的刚度条件我还不是很熟悉,要查查资料看怎么确定刚度条件。
陈老师说:“设计许用变形量对少”是什么意思? [/B]
我打个土比方:我要求你只能移动1米,你用0.8米来约束自己,实际移动了0.9m.
发表于 2003-11-21 08:36:59 | 显示全部楼层
“刚度条件”就是说在最大载荷条件下,轴的许用变形量是多少。
发表于 2003-11-21 11:02:58 | 显示全部楼层
我不知道1楼的楼主是否是学工科的?强度和刚度满足使用要求是设计的基本要求。强度是零部件在使用过程中(受力时)不发生破坏的要求,而刚度则是在使用过程中零部件的变形量在许可的范围之内,至于许可的变形量一般在设计规范中都有要求。
 楼主| 发表于 2003-11-24 10:44:39 | 显示全部楼层
我们现在正对这跟轴做试验,看他的变形对系统的影响有多大,问题是否由它引起。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.438660 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
