查看: 790|回复: 2
[教学]:CAD2002速成
发表于 2003-11-20 12:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2章  基 本 绘 图
本章重点:
        常用图形的绘制
        常用命令的简写
任何一张工程图纸,不论其复杂与否,都是由一些基本的实体组成。本章介绍这些基本实体的绘制方法及过程。
AutoCAD提供许多种实体的绘制命令。用户可以通过在如图2.1所示的“绘图”菜单调用这些绘制实体的命令,也可以在如图2.2所示的“绘图”工具栏中调用这些绘制实体的命令。有些命令用户只能在命令提示行中输入。
在AutoCAD 2002中,又新增加了上下文跟踪菜单(鼠标右键菜单)。用户在绘制实体的过程中,也可以利用该菜单调用绘制实体的命令。
图2.2  “绘图”工具栏
2.1  直    线
直线是图形中最常见、最简单的实体。在AutoCAD 2002中绘制直线的命令是line。用户通过执行该命令绘制一条或连续多条直线。
启动Line命令的方法有如下几种:
        键盘输入  Line或L。
        Draw菜单  在Draw子菜单中单击Line项。
        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Line图标 。
Line命令的具体操作过程如下。
用上述三种输入方式中任选一种方式输入命令,AutoCAD将显示提示:
Specify first point:  指定一点,如点1
Specify next point or [Undo]:  指定另一点,如点2
执行完以上操作后,AutoCAD会根据用户的操作绘制出如图2.3所示的直线。
如果在“Specify next point or [Undo]:”提示行中继续指定点,则可以绘制出多条线段。用户在画两条以上线段后,若在“Specify next point or [Undo]:”提示行中输入C,则形成闭合的折线。
用户如想取消所绘的直线,可以在“Specify next point or [Undo]:”提示行中输入U。图2.4为执行命令U前后的两条直线,其中左图所示是执行U命令前的图形,右图是执行U命令后的图形。
图2.4  执行Undo命令前后的图形
2.2  射    线
AutoCAD提供的Ray命令可以帮助你绘制射线。射线可以用来作为图形设计的辅助线以帮助用户定位。在图形所代表的真实实体中不可能包含一条真正意义上的射线。
启动Ray命令方法有如下几种:
        键盘输入  Ray或R。
        Draw菜单  在Draw菜单中单击Ray子菜单。
        快捷键  【Alt+D】。
Ray命令的具体操作过程如下。
用上式三种方法中任一种命令后,AutoCAD将显示如下提示:
From point:  输入射线的起点,1
Through point:  输入射线通过的一点,2
Through point:
执行完以上操作后,AutoCAD会绘制出射线,如图2.5所示。
用户如果在“Through point:”提示下继续指定点,则又可以绘制出多条射线。
2.3  双  向  线
用户可以利用AutoCAD提供的Xline(双向线)命令生成无限长的双向线。双向线在机械制图中主要用作辅助线,以便精确绘图。
启动该命令的方法有如下几种:
        键盘输入  Xline。
        Draw菜单  在Draw菜单中单击Construction Line子菜单。
        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击XLINE图标 。
2.3.1  两点确定一条线
用上述三种方法中任一种命令后,AutoCAD将提示:
Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:  输入线的起点
Through point:  输入线通过的一点
Through point:
执行完Xline命令后,AutoCAD会绘制出如图2.6所示的两点确定一条双向线。
2.3.2  沿一点的水平方向确定一条双向线
用户如果在“Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:”提示行中执行Hor选项,AutoCAD将提示:
Through point:
执行完上述操作后,AutoCAD会利用XLINE命令绘制出如图2.7所示的一条双向线。
2.3.3  沿一点的垂直方向确定一条双向线
用户在“Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:”提示行中执行Ver选项后,AutoCAD将提示:
Through point:
执行完上述操作后,AutoCAD会利用XLINE命令绘制出如图2.8所示的一条双向线。
2.3.4  过一点并按一定的角度确定一条双向线
用户如果在“Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:”提示行中执行Ang选项,AutoCAD将提示:
Reference/<Enter angle (0)>: 60
Through point:
执行完上述操作后,AutoCAD会利用XLine命令绘制出如图2.9所示的一条双向线。
2.3.5  等分两条相交直线的夹角来画线
用户如果在“Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:”提示行中执行Bisect选项,AutoCAD将提示:
Angle vertex point:  输入角的顶点
Angle start point:  输入角的起点
Angle end point:  输入角的终点
Angle end point:
执行完上述操作后,AutoCAD会利用XLINE命令,绘制出如图2.10所示的一条双向线。
2.3.6  与已知线平行的双向线
用户如果在“Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>:”提示行中执行Offset选项,AutoCAD将提示:
Offset distance or Through <1.0000>:  输入偏离值
Select a line object:  选取一条线
Side to offset3:  选取要偏离的方向
执行完上述操作后,AutoCAD会利用XLINE命令,绘制出如图2.11所示的与已知线平行的双向线。
用户也可以通过指定点绘与指定线平行的双向线。
注意:双向线一般用作辅助线,在图形完成之后,辅助线要被删除。为方便起见,双向线最好设置在单独的一层。
2.4  复  合  线
复合线是一种特殊类型的直线,它由多条平行直线组成。复合线是一个实体。复合线在建筑绘图和工程绘图中十分有用。
用户可以通过AutoCAD提供的Mline命令绘制复合线。启动Mline命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Mline。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单中单击Multiline子菜单。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Multiline图标 。
用上述几种方法中任一种命令后,AutoCAD将提示:
Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD
Justification/Scale/STyle/<From point>:
Justification/Scale/STyle/<From point>:  st
下面介绍提示行中各选项的含义:
1.<From point>  默认项。用户可以直接输入复合线起点。AutoCAD会以当前的线型样式、当前的线型比例以及绘线方式绘出复合线。绘制步骤如图2.12所示。
图2.12  绘制复合线的步骤
2.Justification  确定复合线的方式。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Top/Zero/Bottom <top>:
用户可以利用该提示行中各选项确定复合线的方式,它们的具体含义分别如下:
&#61548;        Top  绘复合线时,复合线上最顶端的线随光标移动(如图2.13的左图所示)。
&#61548;        Zero  绘复合线时,复合线的中心线随光标移动(如图2.13的中图所示)。
&#61548;        Bottom  绘复合线时,复合线上最底端的线随光标移动(如图2.13的右图所示)。
图2.13  确定复合线的方式
3. Scale  确定复合线的各条平行线之间的距离。默认值为1.00。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Set Mline scale <1.00>:  输入新的比例值
图2.14所示是以不同线型比例绘制的复合线。
4.Style  确定绘复合线时所需的线型样式。默认线型样式为STANDARD。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Mstyle name (or 3)
此时,用户即可以输入已有的线型名,也可以输入“?”。如果用户输入“?”,则显示AutoCAD中所有的复合线线型式样。
执行完以上操作后,AutoCAD会以用户所设置的线型式样,按用户所设置的比例以及绘线方式绘出复合线。
2.4.1  定义复合线线型式样
使用复合线的场合不同,用户对复合线的线型就会有不同的需求。AutoCAD提供的MLSTYE命令能帮用户按自己的意愿定义复合线的线型。
启动Mlstye命令的方法如下:
&#61656;        键盘输入  Mlstyle
Multiline命令的具体操作过程如下。
用上述的方法输入命令后,AutoCAD弹出如图2.15所示的Multiline Styles(复合线型样式)对话框。
用户可利用该对话框定义复合线线型式样。在该对话框中间部位的图形表示当前的复合线线型。下面介绍该对话框的内容。
1.Multiline Style设置区  线型样式的设置区。在该设置区中,用户可以设置如下的选项:
&#61548;        Current  该选项的输入框内显示当前的复合线线型名。单击右边的下拉箭头,会弹出一下拉列表,用户可从中选取已定义的复合线作为当前绘图所用复合线。
&#61548;        Name  给当前复合线命名。
&#61548;        Description  对所定义的复合线进行说明,所用字符不能超过256个。
&#61548;        Load  从复合线库文件(ACAD.MLN)中加载已定义的复合线。单击该按钮,屏幕会出现如图2.16所示的Load Multiline Styles(装载复合线型样式)对话框,用户可从中选取自己所需的样式。
图2.15  Multiline Styles对话框             图2.16  Load Multiline Styles对话框
&#61548;        Save  将当前的复合线线型存入复合线文件中,该线型的扩展名为.MLN。
&#61548;        Add  将Name输入框中的复合线线型加到Current列表中,且该线型变为当前线型。
&#61548;        Rename  给当前线型重新命名。
2.Element Properties  单击该按钮时,屏幕上弹出如图2.17所示的Element Properties(图元属性)对话框。该对话框显示了复合线中各图元属性。
用户可以利用该对话框定义复合线中各图元的属性。下面介绍对话框中各项的含义:
&#61548;        Elements:该项所对应的列表显示复合线中每根线相对于复合线原点(0,0)的偏移量、颜色以及线型。
&#61548;        Add  在复合线中添加新线。用户所添加的新线最多16根。具体的操作过程如下:单击Add项,则在Elements所对应的项中加入偏移量一定的新线,然后利用Offset、Color以及Ltype项来定义该线的偏移量、颜色以及线型。
&#61548;        Delete  从复合线线型中删除当前所选的线型。
&#61548;        Offset  改变线型中当前线的偏移量。
&#61548;        Color  单击该项,屏幕上弹出Select Color(颜色选择)对话框。用户可从中确定复合线线型中当前线的颜色。
&#61548;        Ltype  单击该选项,屏幕上弹出Select Linetype(线型选择)对话框。用户可从中确定复合线线型中当前所设置线的线型。
图2.17   Element Properties对话框
3. Multiline Properties
单击该选项后,屏幕上弹出如图2.18所示的Multiline Properties(复合线属性)对话框。用户可以利用该对话框对复合线线型的绘制方式进行控制。
图2.18  Multiline Properties对话框
下面介绍该对话框中各选项的含义。
(1)Display joints  此复选项打开Display Joints开关,则AutoCAD会在连续绘出的各条MLINE线段之间的转折处显示交叉线;否则不显示交叉线。在图2.19中,左图是关闭Display Joints开关绘制的复合线;右图是打开Display Joints开关绘制的复合线。
图2.19  控制Display Joints开关绘制的复合线
(2)Line  利用Start和End开关可以控制复合线在起始端与终止端是否封闭。打开开关,则复合线两端封闭;关闭开关,则复合线两端不封闭。在图2.20中,左图是关闭Start和End开关绘制的复合线,右图是打开Start和End开关绘制的复合线。
图2.20  控制复合线的起始端与终止端是否封闭
(3)Outer arc  用户可以利用Start和End开关确定是否在复合线两端的最外面的两根线之间绘弧。在图2.21中,左图是关闭Start和End开关绘制的复合线,右图是打开Start和End开关绘制的复合线。
图2.21  控制复合线的最外面的两根线之间是否绘弧
(4)Inner arcs  用户可以利用Start和End开关确定是否在复合线的内部成偶数的线的两端绘弧。若复合线有奇数根,则位于中心的两条线之间不绘圆弧。在图2.22中,左图是关闭Start和End开关绘制的复合线,右图是打开Start和End开关绘制的复合线。
(5)Angle  用户可以利用这个选项控制复合线两端的角度。角度的有效范围是10°~170°。图2.23的左、右图分别是利用Angle选项控制复合线两端的角度绘制的复合线。
图2.22  控制是否在复合线的内部成偶数的线的两端绘弧
图2.23  控制复合线两端的角度绘制的复合线
(6)Fill  用户可以利用该复选项控制是否填充复合线。打开此开关,则AutoCAD绘复合线时,会用指定的颜色填充所绘的复合线。颜色可通过Color按钮控制。
2.5  绘制多义线
多义线是AutoCAD中常用的一个实体。多义线是由直线和弧线组成,但整条多义线仍是一个实体。用户可以利用多义线绘制出有宽度的线。在机械制图中,一般用于绘制边框线。
用户可以利用AutoCAD提供的PLINE命令绘制多义线。启动Pline命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入   Pline 或PL。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单中单击Pline子菜单。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Pline图标 。
用上述几种方法中的任一种命令输入,AutoCAD将提示:
From point:  输入起点
Current line-width is 0.5000
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:
提示行中各选项的含义如下。
1.<Endpoint of line>:  默认项。用户直接输入一点作为线的一个端点。
2.Arc  画圆弧。用户选择A后,AutoCAD将提示如下以帮助生成多义线中的圆弧。
Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/
<Endpoint of arc>:
在该提示下移动“十”字光标,屏幕上出现橡皮线,提示行中各选项的含义如下:
&#61548;        Angle  该选项用于指定圆弧的内含角。
&#61548;        CEnter  为圆弧指定圆心。
以上两种操作与绘圆弧相似。
&#61548;        Direction  取消直线与弧的相切关系设置,改变圆弧的起始方向。
&#61548;        Line  返回绘制直线方式。
&#61548;        Radius  指定圆弧半径。
&#61548;        Second pt  指定三点画弧。
其他选项与PLINE命令中的同名选项含义相同,用户可以参考下面的介绍。
3. Close  该选项自动将多义线闭合,也就是把多义线的起点与终点连起来,并结束Pline命令的操作。
4.Halfwidth  该选项用于指定多义线的半宽值。执行该选项时,AutoCAD将提示用户输入多义线段的起点半宽值和终点半宽值。
5.Length  定义下一段多义线的长度。执行该选项时,AutoCAD会自动按照上一段多义线的方向绘制下一段多义线;若上一段多义线为圆弧,则按圆弧的切线方向绘制下一段多义线。
6.Undo  取消上一次绘制的多义线段。该选项可以连续使用。
7.Width  设置多义线的宽度。执行该选项后,AutoCAD将出现如下提示:
Starting width <0.5000>:  输入起点的宽度
Ending width <0.0000>:  输入终点的宽度
注意:当多义线的宽度大于0时,若想绘制闭合的多义线,一定要用Close选项,才能使其完全封闭;否则,会出现缺口。多义线起点宽度以上一次输入值为默认值,而终点宽度值则以起点宽度为默认值。
例2.1:绘制如图2.24所示的多义线。
图2.24  绘制的多义线
Command: pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <0.0000>:
Specify ending width <0.0000>: 5
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w
Specify starting width <5.0000>:
Specify ending width <5.0000>: 10
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <10.0000>:
Specify ending width <10.0000>: 0
至此完成了如图2.24所示的多义线的绘制。
2.6  绘制正多边形
多边形是指由三条以上的线段组成的封闭图形。用户可以利用AutoCAD 2002提供的POLYGON命令绘制多边形。启动POLYGON命令方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Polygon。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单中单击Polygon项。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Polygon图标 。
用上述三种方法中任一种输入命令后,AutoCAD将提示:
Number of sides <4>:  输入正多边形的边数
Edge/<Center of polygon>:
在该提示下,用户有两种选择:一是直接输入一点作为正多边形的中心;另一种是输入E,即利用输入正多边形的边长确定多边形。下面分别介绍。
1.直接输入正多边形的中心  执行该选项时,AutoCAD会提示:
Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) <I>:
在该提示行中,用户有I、C两种选择。
&#61656;        用内接正多边形。
用户若在提示下直接回车,即默认I,AutoCAD将提示:
Radius of circle:输入半径值
于是AutoCAD在指定内半径的圆内(此圆一般不画出来)内接正多边形。
&#61656;        外切正多边形  用户若在提示下输入C,则AutoCAD将提示:
于是AutoCAD在指定半径的圆的外面构造出正多边形。
2.输入E  执行该选项时,AutoCAD将提示:
First endpoint of edge:输入正多边形一边的一个端点
Second endpoint of edge:输入正多边形一边的另外一个端点
于是AutoCAD根据用户指定的边长绘制正多边形。
输入边的两个端点以指定一边长度的方法构造正多边形,输入两点的顺序确定了正多边形的方向。用户可以在图2.25中看到区别。
图2.25  用指定边界的方法绘制正六边形
2.7  绘 制 矩 形
用户可以利用AutoCAD提供的Rectang命令绘制矩形。利用该命令绘制矩形十分简单,只要指定两个对角点就可以了。
启动Rectang命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Rectang或Rectangle。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单中单击Rectang子菜单。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Rectang图标 。
具体的操作过程如下。
用上述方法中任一种输入命令后,AutoCAD将提示:
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>:
下面介绍提示行中各选项的含义:
&#61548;        <First corner>  默认项。确定矩形第一对角点。
Other corner:  输入另外一个对角点之后,结果如图2.26所示。
&#61548;        Chamfer  设定矩形四角为倒角及大小。
&#61548;        Elevation  确定矩形在三维空间内的某面高度。
&#61548;        Fillet  设定矩形四角为圆角及半径大小。
&#61548;        Thickness  设置矩形厚度,即Z轴方向的高度。
&#61548;        Width  设置线条宽度。
AutoCAD把用Rectang绘制出的矩形当作一个实体,其四条边不能分别编辑。
2.8  圆    弧
弧是图形中的一个重要的实体。在AutoCAD 2002中,用户可以通过如下几种方法输入Arc命令:
&#61656;        键盘输入  Arc或A。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Arc子菜单(Arc子菜单如图2.27所示)。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Arc图标 。
具体的操作过程如下所示。
用上述方式中的任一种命令输入后,AutoCAD将提示:
Command: _arc
Specify start point of arc or [CEnter]:
下面分别介绍该提示行中各选项的含义。
1.Start Point  指定起点。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:
在该提示下,用户有三种选择,它们分别是:
&#61656;        Second Point  指定第二点。执行该选项时,AutoCAD会继续提示:
Specify end point of arc:
即三点确定圆弧。图2.28所示是三点确定圆弧。
图2.27  Arc子菜单                   图2.28  三点确定圆弧
&#61656;        Center  Specify center point of arc:指定一个中心点。
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:
在该提示下,用户有如下三种选择:
&#61548;        End Point  指定终点。如图2.29左图所示指定起点、中心点以及终点绘制圆弧。
&#61548;        Angle  执行该选项时,AutoCAD会提示:
Included angle:  指定角度值。图2.29中图所示是指定起点、中心点以及角度绘制圆弧。
&#61548;        Chord Length  弦长。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify length of chord:  指定弦长。图2.29右图所示是指定起点、中点以及弦长绘制圆弧。
图2.29  指定中心点绘制圆
&#61656;        End  端点。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify end point of arc:  确定圆弧的终点
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]:
在该提示下,用户有如下几种选择:
&#61548;        Center Point  确定中心点。图2.30左图所示是指定起点、端点以及中点绘制圆弧(图中“imaginary ray”是想象的射线的含义)。
&#61548;        Angle  角度。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify included angle:确定角度。图2.30右图所示是指定起点、端点以及角度绘制圆弧。
图2.30  指定端点确定圆弧
&#61548;        Direction  方向。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify tangent direction for the start point of arc:  指定圆弧起始点的切线方向。图2.31左图所示是指定起点、端点以及方向绘制圆弧。
&#61548;        Radius  半径。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify radius of arc:指定圆弧的半径。图2.31右图所示是指定起点、端点以及半径绘制圆弧。
图2.31  指定端点确定圆弧
2.Center  执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify center point of arc:  指定圆弧的中心点
Specify start point of arc:  确定圆弧的起始点
在该提示下,用户有如下几种选择:
&#61656;        End Point  确定终点。用户可以通过直接输入一点来执行该选项。图2.32左图所示是指定起点、中点以及终点绘制圆弧。
&#61656;        Angle  通过角度确定圆弧。执行该选项时,AutoCAD会提示:
指定角度值。图2.32中图所示是指定起点、终点以及角度绘制圆弧。
&#61656;        Chord Length  弦长。执行该选项时,AutoCAD会提示:
指定弦长。图2.32右图所示是指定起点、中心点以及弦长绘制圆弧。
图2.32  指定中点绘圆弧
2.9  圆
圆是图形中一种常见的实体。圆可以表示柱、轴、孔等。在AutoCAD中,用户可以用如下几种方法输入Circle命令:
&#61656;        键盘输入  Circle或C。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Circle子菜单(见图2.33)。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Circle图标 。
用上述方法中的任一种命令输入,则AutoCAD提示:
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
下面分别介绍提示行中各选项的含义:
1.Center  圆中心。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify radius of circle or [Diameter]:
在该提示下,用户既可直接输入半径值,也可输入D。
用户若直接输入半径值,则得到图2.34左图所示的图形。用户若输入D,则AutoCAD会提示:
Specify diameter of circle <12>:
用户若输入直径值,结果如图2.34右图所示。
图2.34  执行Center项绘制的圆
2.3P  三点确定一个圆(如图2.35所示)。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify first point on circle:  指定一点
Specify second point on circle:  指定一点
Specify third point on circle:  指定一点
3.2P  直径上的两点确定圆(如图2.36所示)。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify first endpoint of circle's diameter:  指定一个端点
Specify second endpoint of circle's diameter:  指定另一个端点
4.TTR-Tangent, Tangent, Radius  由两个切点和半径确定一个圆(如图2.37所示)。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify point on object for first tangent of circle:  选取一个相切的对象
Specify point on object for second tangent of circle:  选取一个相切的目标对象
Specify radius of circle <6>:输入半径
图2.35  执行3P项绘制圆  图2.36  执行2P项绘制的圆  图2.37  执行TTR项绘制的圆
有时不止一个符合所指定条件的圆,则AutoCAD将绘制出与切点最近的一个圆,如图2.38所示。
图2.38  当有多个圆符合条件时,绘制与切点最近的一个圆
2.10  圆环或填充圆
Donut命令用于绘制内外径已指定的圆环或填充圆。填充圆是内径为零的圆环。
在AutoCAD 2002中,用户可以通过如下几种方法输入Donut命令:
&#61656;        键盘输入  Donut。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单中单击Donut子菜单。
2.10.1  圆环
用上述两种方式中的任一种方式输入命令后,AutoCAD会提示:
Inside diameter <44.8430>:  输入圆环的内径
Outside diameter <59.7666>:  输入圆环的外径
Center of doughnut:  输入圆环的中心
此时系统会在给定的位置上,用给定的内、外径绘出圆环,同时,AutoCAD会提示:
Center of doughnut:
若继续输入中心点,会得到一系列的圆环;但若在该提示下输入空格或回车,将结束本命令的操作。图2.39所示是用Donut绘制的一系列的圆环。
2.10.2  填充图
填充圆是内径为零的圆环。在执行Donut命令时,当提示“Inside diameter:”时输入0,则可绘出填充圆。
利用Fill命令可控制绘出的圆环或圆填充与否(图2.40为5打开“Fill”命令绘制的圆环和填充圆。图2.41为6关闭“Fill”命令绘制的圆环和填充圆)。具体操作过程如下:
图2.40   打开“Fill”绘制的圆环和填充圆图形
图2.41  关闭“Fill”绘制的圆环和填充圆
1.若要进行填充,即执行Fill功能,只要输入ON 即可。若不要填充,即关闭Fill功能,则输入OFF。
2.对已画的圆环或填充圆,只要执行Regen命令,也可改为不填充的圆或圆环。
1.若要进行填充,即执行Fill功能,只要输入ON 即可;若不要填充,即关闭Fill功能,则输入OFF。
图2.45   绘制的圆环和填充圆图形
图2.46  关闭“Fill”绘制的圆环和填充圆
2.11  样 条 曲 线
用户可以利用提供的Spline命令绘制样条曲线。启动Spline命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Spline或SPL。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Spline子菜单。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏上单击Spline图标 。
用上述方法中任一种输入命令后,AutoCAD会提示:
Specify first point or [Object]:
在该提示行中,用户可以有如下两种选择:
1.Specify first point  指定样条曲线上的一点。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify next point:  指定样条曲线上的另一点
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
介绍该提示行中各选项的含义:
&#61548;        Specify next point  指定样条曲线上的另一点。图2.427所示通过指定样条曲线上的点绘制样条曲线。
&#61548;        Close  绘封闭的样条曲线。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify tangent:  指定样条曲线在闭合点的切线方向
执行完上述操作后,AutoCAD会按照指定条件绘制出封闭的样条曲线。图2.438所示是按照指定条件绘制的封闭样条曲线。
  图2.472  指定点绘制样条曲线      图2.483  绘制指定条件的封闭样条曲线
&#61548;        Fit tolerance  拟合公差。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify fit tolerance <0.0000>:  指定公差值
用户可按照指定的公差绘制出样条曲线。图2.494的左、右图分别是指定0公差和正公差绘制的样条曲线。
图2.494  指定拟合公差绘制的样条曲线
&#61548;        <start tangent>  起点的切线方向。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Specify start tangent:  指定起点的切线方向(如图2.5450的左图所示)
Specify end tangent:  指定终点的切线方向(如图2.4550的右图所示)
执行完上述操作后,AutoCAD根据用户指定的起始点和终点切线方向绘制样条曲线。
图2.4550  指定样条曲线的起始点和终点的切线方向
2.Object  默认项。选取实体进行编辑。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Select objects to convert to splines ..
Select objects: (选取对象)
Select objects:
用户可以直接回车,也可以继续选取对象。对不同的对象,AutoCAD的提示也不同,下面分别介绍:
&#61656;        若选取的对象是封闭的样条曲线时,AutoCAD会提示:
Only spline fitted polylines can be converted to splines.
Unable to convert the selected object.
&#61656;        若选取的对象不是封闭的曲线时,AutoCAD会提示:
在该提示行中各选项的含义与前面介绍的同名项的含义相同。
注意:拟合公差:指样条曲线与输入点之间所允许的偏移距离最大值,显然,在绘制样条曲线时,所绘出的样条曲线不一定会通过各个输入点,但对拟合点很多的样条曲线来讲,使用拟合公差,可得到一条光滑样条曲线。在指定起始点和终止点的切线方向时,若移动光标,在曲线的拟合点和光标之间出现一根橡皮线,表示样条曲线在该点的切线方向。当光标处在不同位置时,其切线方向不同,样条曲线的形状也不同,用户可自己选择。
专家指导        拟合公差:指样条曲线与输入点之间所允许的偏移距离最大值,显然,在绘制样条曲线时,所绘出的样条曲线不一定会通过各个输入点,但对拟合点很多的样条曲线来讲,使用拟合公差,可得到一条光滑样条曲线。
  注意事项        在指定起始点和终止点的切线方向时,若移动光标,在曲线的拟合点和光标之间出现一根橡皮线,表示样条曲线在该点的切线方向。当光标处在不同位置时,其切线方向不同,样条曲线的形状也不同,用户可自己选择。
2.12   绘椭圆和椭圆弧
在绘制的图形中,椭圆是一种非常重要的实体,它是一种特殊的圆,它的中心到圆周上的距离是变化的。而部分椭圆就是椭圆弧。
2.12.1  绘椭圆
用户可以利用AutoCAD提供的Ellipse命令绘制椭圆。启动椭圆命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Ellipse。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Ellipse子菜单(见图2.4651)。
&#61656;        Draw工具栏  在Draw工具栏单击Ellipse图标 。
Arc/Center/<Axis endpoint 1>:
在该提示行中,用户有如下几种选择:
1.利用椭圆某一轴上的两个端点的位置以及另一轴的半长绘椭圆。在该提示下直接输入某一轴的端点后,AutoCAD将提示:
Axis endpoint 2:  输入该轴上的另一个端点
<Other axis distance>/Rotation:  输入另一轴的半长
执行完以上操作后,AutoCAD将利用一轴的两个端点以及另一轴的半长绘制椭圆,如图2.5247所示。
图2.5472  利用一轴的两个端点以及另一轴的半长绘椭圆
2.利用椭圆某一轴上的两个端点的位置以及一个转角绘椭圆。在该提示下,用户直接输入A后,AutoCAD将提示:
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:  输入某一轴的端点
Specify other endpoint of axis:  输入该轴上的另一个端点
Specify distance to other axis or [Rotation] R
Rotation around major axis:  输入椭圆转角
2.利用椭圆某一轴上的两个端点的位置以及一个转角绘椭圆。在该提示下,用户直接输入A后,AutoCAD将有如下提示:
2.3.利用椭圆的中心坐标、某一轴上的一个端点的位置以及另一轴的半长绘椭圆。在该提示下,用户直接输入C后,AutoCAD将提示:
Arc/Center/<Axis endpoint 1>: c
Center of ellipse:  输入椭圆的中心
Axis endpoint:  输入椭圆某一轴上的一个端点
图2.4853所示是利用椭圆的中心坐标、某一轴上的一个端点的位置以及另一轴的半长绘椭圆。
图2.48  利用椭圆的中心坐标、某一轴上的一个端点的位置以及另一轴的半长绘椭圆
4.利用椭圆的中心坐标、某一轴上的一个端点的位置以及任一转角绘椭圆。执行该选项时,AutoCAD将提示:
<Other axis distance>/Rotation: r
Rotation around major axis:  输入椭圆任一转角
图2.53  利用椭圆的中心坐标,某一轴上的一个端点的位置以及另一轴的半长绘椭圆
2.12.2  绘椭圆弧
绘椭圆弧的命令的输入方法与椭圆的一样。椭圆弧是在椭圆的基础之上绘成的。在绘完椭圆之后,AutoCAD将继续提示:
Parameter/<start angle>:
1.<start angle>  默认项。通过指定椭圆弧的起始角与终止角确定椭圆弧。在该提示下直接输入椭圆弧的起始角,则AutoCAD将提示:
Parameter/Included/<end angle>:
下面介绍以上各选项的含义:
&#61548;        Parameter  通过参数确定椭圆弧另外一个端点的位置。
&#61548;        Included  指定椭圆的包角来确定椭圆弧。
&#61548;        <end angle>  指定椭圆弧另外一个端点的位置。
2.Parameter  用户可通过指定参数确定椭圆弧。执行该选项时,AutoCAD将提示:
Angle/<start parameter>:
该提示行中选项的含义如下:
&#61656;        Angle  通过角度确定椭圆弧。
当输入参数,AutoCAD将用下面的公式确定椭圆弧的起点位置。
P(n)=c+a*cos(n)+b*sin(n)
其中:n—输入的参数
      c—椭圆弧的半焦距
      a、b—分别为椭圆的长、短轴的轴长
&#61656;        输入第一个参数后,AutoCAD提示:
Angle/Included/<end parameter>:
在该提示行中,各选项的含义如下:
&#61548;        Angle  确定椭圆弧另一端点位置。
&#61548;        Included  确定椭圆弧的包角。
&#61548;        <end parameter>  确定椭圆弧的另一参数。
2.13  点
点不仅表示一个小的实体,而且具有构造的目的。用户可以利用AutoCAD提供的Point命令绘制这些实体。
启动Point命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Point。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Point子菜单,选取Single Point项。
&#61656;        Draw 工具栏  在Draw 工具栏上单击Point(点)图标 。
具体的操作过程如下:
1.用上述输入方法中任一种输入命令,AutoCAD将提示:
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000
Specify a point:
在该提示行中,用户可以在命令行输入点的坐标,也可以通过光标在绘图屏幕上直接确定一点。
在AutoCAD中,点的类型用户可自己确定。确定点的类型可通过以下两种途径:
&#61656;        打开Format菜单在其下拉菜单中点取Point Style项。
&#61656;        在Command:提示下输入Ddptype命令。
2.执行完其中任一种方法后,将出现如图2.5494所示的Point Style(点的类型)对话框。
在对话框上部四排小方框中共列出20种点的类型,单击其中任一种,该小框颜色变黑,则表明用户已选中这种类型的点。
在Point Size文本框中用户可任意设置点的大小。
在对话框的最下面有两个单选按钮Set Size Relative to Screen和Set Size in Absolute Units,可以利用它们来决定点大小控制方法。这两个单选钮含义如下所示:
&#61548;        Set Size Relative to Screen  按屏幕尺寸的百分比控制点的尺寸。
&#61548;        Set Size in Absolute Units  按实际的图形的大小来设制点的尺寸。
注意:将用户需要的点在图纸上打印出来,可点击Set Size in Absolute Units按钮设置点的大小;用户想在屏幕上画一个临时点,而不需要将它在图纸上打印出来,则点击Set Size Relative to Screen按钮即可。
图2.54  Point Style对话框
专家指导        将用户需将要点在图纸上打印出来,可点击Set Size in Absolute Units按钮设置点的大小;用户想在屏幕上画一个临时点,而不需要将它在图纸上打印出来,则点击Set Size Relative to Screen按钮即可。
2.14  等  分  点
用户可以利用Divide(等分点)命令,沿着直线或圆周方向均匀间隔一段距离排列点的实体或块。用户可以利用该命令等分圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、多义线以及样条曲线等实体。
启动命令的方法有如下的几种:
&#61656;        键盘输入  divide。
&#61656;        Draw菜单  在Draw菜单上单击Point子菜单中的Divide选项。
用上述方法中的任一种命令后,AutoCAD会提示:
Select object to divide:  选取要等分的对象
Enter number of segments or [Block]:
该提示行中各选项的含义如下:
1.Enter number of segments  直接输入等分段的数目。图2.550中将直线分别分为6等份和3等份。
图2.550  等分多义线
2.Block  块。执行该选项时,AutoCAD会提示:
Enter name of block to insert: 输入要插入的块名
Align block with object3 [Yes/No] <Y>:
用户可以利用该提示行确定块排列的方法。在该提示下,用户可以有如下的两种选择:
&#61548;        Yes  用户如果在该提示行中直接回车即默认该选项,则AutoCAD将沿着插入点的切线方向或切线的平行线的方向在等分点上排列块。
&#61548;        No  用户如果在该提示行中输入N,则AutoCAD将按正常的方向排列块。
执行完以上操作后,AutoCAD会继续提示:
Enter number of segments:  输入等分段的数目
用户可输入的等分段的数目最少是2,最大是32 767。
图2.561所示的是将圆弧等分成五份,其中左图是按正常方向排列块,右图是按插入点的切线方向排列块。
图2.516  根据不同的排列方式插入块
2.15  测  量  点
用户可以利用AutoCAD提供的Measure(测量点)命令在实体上按测量的间距排列点实体或块。
启动命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Measure。
&#61656;        Draw 菜单  在Draw 菜单上单击Point子菜单中的Measure 选项。
Select object to measure:  选取要测量的对象
Specify length of segment or [Block]:
在该提示行中,用户有如下两种选择:
1.Specify length of segment  输入每一段的长度。AutoCAD会根据用户提供的每段的长度在所选的对象上排列点实体。图2.572所示是在所选的圆上排列点实体。
图2.572  按测量点排列点实体
2.Block  块。用户如果在上述提示行中输入B,即可执行该选项。同时,AutoCAD会提示:
Align block with object3 [Yes/No] <Y>:  确定块排列的方式
图2.538的左图是响应“Y”后的排列方式;右图是响应“Z”后的排列方式。
图2.538  根据不同的排列方式插入块
确定完排列方式后,AutoCAD会提示:
Specify length of segment:确定每段的间距
执行完以上操作后,AutoCAD会根据用户的设置排列块。如果用户输入的块中含有可变参数,则在插入的块不包含这些可变参数。
2.16  徒 手 画 线
在绘制图形过程中,有时需要绘制一些不规则的线条,AutoCAD根据用户的这一需要提供Sketch命令。用户可以通过该命令,移动光标在屏幕上绘制出任意形状的线条或图形,就像用户自己在图纸上直接用笔画一样。
启动Sketch命令的方法如下:
&#61656;        键盘输入  Sketch。
用户可以通过下面的例题来了解该命令的具体的操作过程。
  实例          例3-2  用sketch命令绘制字符“Hello!AutoCAD”。
Command: sketch
Record increment <1.0000>:
Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down>  <Pen up>  <Pen down>
<Pen up>  <Pen down>  <Pen up>  <Pen down>  <Pen up>  <Pen down>  <Pen up>
<Pen down>  <Pen up>  <Pen down>  <Pen up>  <Pen down>  <Pen up>  <Pen down>
837 lines recorded.
则执行完以上操作后,就可以绘制出如图2.59所示的“Hello!AutoCAD”字符。
图2.59  利用sketch命令绘制的字符
用sketchSketch命令绘制的图形每个部分都是单独的实体。用户要选取图形进行编辑时,建议用选取框进行选取。
2.17  区 域 填 充
用户可以利用AutoCAD提供的Solid命令完成在指定的区域内的填充。启动该命令的方法有如下几种:
&#61656;        键盘输入  Solid。
&#61656;        Surface 工具栏  单击Solid(区域填充)图标 。
&#61656;        Draw 菜单  在Draw 菜单上单击Surfaces子菜单,选取2D Solid项。
Specify first point:  指定第一点1
Specify second point:  指定第二点2
这两点定义多边形区域中的一个边界。执行完以上操作后,AutoCAD会继续提示:
Specify third point:  指定第三点3
Specify fourth point or <exit>:  指定第四点4
在该提示下,用户即可直接回车,也可以继续输入一点作为区域的第五点。如果输入第五点后,AutoCAD会继续提示:
图2.5460所示的是利用该命令绘制的区域填充图形。
图2.6540  利用Solid命令填充区域
注意:用户指定的第三点的位置的不同,利用命令进行填充的区域也有所不同。如图2.55所示是把第三点指定于第二点的对顶角上;图2.56则把第三点指定于第一点的对顶角上。
专家指导        用户指定的第三点的位置的不同,利用命令进行填充的区域也有所不同。分别见图2.61和图2.62,其中图2.61把第三点指定于第二点的对顶角上;图2.62把第三点指定于第一点的对顶角上。
图2.6551  利用Solid命令填充区域
图2.5662  利用Solid命令填充区域
2.18  绘 等 宽 线
用户可以利用AutoCAD提供的Trace命令绘制等宽线。启动该命令的方法如下:
&#61656;        键盘输入Trace。
用户启动Trace命令后,AutoCAD将提示:
Command: Trace
Specify trace width <current>:  指定距离或直接回车
Specify start point:  指定一点,如点1
Specify next point:  指定一点,如点2
Specify next point:  指定一点,如点3
AutoCAD会利用以上用户的操作绘制出指定的等宽线图形。图2.5763所示为等宽线图形。
图2.6573  利用trace命令绘制的等宽线
用户也可以在“Specify next point:”的提示下直接回车结束Trace命令的执行。
2.19  2.19  练    习
实例2.2  绘制如图2.58所示的实体。
  实例        实例3-3  绘制如图2.64示的实体。
图2.6584  实例2.3-2中的图形实体
在本练习中,用户可以练习Line、Circle、Divide和polygon命令。下面介绍具体的操作过程:
第一步:绘制定位线。
Command: _line
Command: _line
Command: _line
关于图中的不同线型的定义步骤将在以后的章节中介绍。
第二步:绘制圆。
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of
Command: _circle
radius)]: _int of
Specify radius of circle or [Diameter] <70.4446>:
Command: _circle
radius)]: _int of
Specify radius of circle or [Diameter] <58.6982>:
Command: _circle
radius)]: _int of
第三步:绘制正六边形。
Command: _polygon
Enter number of sides <4>: 6
Specify center of polygon or [Edge]: _int of
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:
Specify radius of circle:(直接在图中确定半径)
第四步:定义块。
Command: _block
输入该命令后将出现如图2. 6595所示的Block Definition对话框,用户可以利用该对话框设置有关块的参数。有关块的知识点将在以后的章节中进行介绍。
图2.6595  Block Definition对话框
第五步:在等分点上插入块。
Command: divide
Enter the number of segments or [Block]: b
Enter name of block to insert: yuan
Align block with object? [Yes/No] <Y>:
Enter the number of segments: 4
第六步:删除插入等分点的圆。
Command: _erase
Select objects: 1 found
Select objects:
第七步:绘制定位线。
Command: _xline
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: _int of
Specify through point:
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
Command: _xline
用户可以通过这一步更加了解Xline命令的意义所在。
第八步:利用定位线绘制图形。
Command: _line
Specify next point or [Close/Undo]:
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
Command: _line
第九步:删除定位线。
Command: _erase
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: 1 found, 7total
Select objects: 1 found, 8total
Select objects: 1 found, 9total
Select objects: 1 found, 10total
Select objects: 1 found, 11total
Select objects: 1 found, 12total
Select objects: 1 found, 13total
Select objects:
执行完以上所有的操作后,用户就完成了图2.6584所示图形的绘制。
例2.3  绘制如图2.60所示的图形实体。
  实例        例3-4  绘制如图2.66所示的图形实体。
图2.606  绘制切线、椭圆和圆的图形
用户可以在该实习中练习如何绘制切线,如何绘制椭圆,如何绘制正八边形以及如何绘制圆。具体的操作过程如下。
第一步:绘制中心线(关于线型的调整在以后的章节中再详细介绍)。
Command: _line
Command: _line
Command: _line
第二步:绘制圆。
Command: _circle
Specify radius of circle or [Diameter] <15.1875>:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _cen of
Specify radius of circle or [Diameter] <57.3568>:
Command: _circle
Specify radius of circle or [Diameter] <39.2136>:
第一步:绘制中心线(关于线型的调整在以后的章节中再详细的介绍)
Command: _line Specify first point:
第二步:绘制圆
Command: _circle
Command: _circle
Command: _circle
第三步:绘制正八边形。
Command: _polygon
Enter number of sides <4>: 8
Specify center of polygon or [Edge]: _cen of
第四步:绘制切线。
Command: _line
Specify first point: _tan to
Specify next point or [Undo]: _tan to
Command: _line
第五步:绘制椭圆。
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c
Specify center of ellipse:
Specify endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:
执行完以上操作后,AutoCAD绘制出如图2.660所示的图形实体。
例2.4  绘制如图2.61所示的实体。
  实例        例3-5  绘制如图2.67所示的实体。
图2.671  绘制圆、切线和直线的图形
在本练习中用户实习如何绘制圆、切线和直线。有关图形编辑方面的命令操作将在以后的章节中详细介绍。该练习的具体的操作过程如下。
第一步:绘制中心线(关于线型的调整将在以后的章节中介绍)。
Command: _line
Command: _line
Command: _line
第二步:绘制圆。
Command: _circle
radius)]: _int of
Specify radius of circle or [Diameter] <28.9635>:
Command: _circle
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <20>:
Command: _circle
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <50>:
第三步:绘制正多边形。
Command: _polygon
Enter number of sides <6>:
Specify radius of circle:40
第四步:绘制切线。
Command: _line
Specify next point or [Undo]: _qua of
Command: _line
第五步:绘制辅助线。
Command: _line
Specify first point: _int of
Specify next point or [Undo]: _int of
Command:
LINE Specify first point: _int of
第六步:编辑图形。
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS Edge=None
Select cutting edges ...
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:(选择对象)
执行完以上操作后,AutoCAD会绘制出如图2.617所示的实体。
本 章 小 结
在本章中我们讲述了AutoCAD中的一些基本绘图方法,包括如何绘制直线、射线、双向线、复合线、绘多义线、绘正多边形、绘矩形、圆、圆环或填充圆、样条曲线、椭圆和椭圆弧、点、等分点、测量点、徒手画线、区域填充以及等宽线等内容。通过本章的学习,用户可以利用AutoCAD绘制出图形的基本结构模型。
思  考  题
1.双向线有何作用?
2.如何让AutoCAD 2002显示等分点和测量点?
3.进行区域填充时应该注意什么?
发表于 2003-11-20 15:37:02 | 显示全部楼层
请楼主上传到cad相关专栏.
发表于 2003-11-20 15:39:55 | 显示全部楼层
最好是能说一些和低版本的区别及优越性,这么长篇大论的从line看起,我受不了
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.619139 second(s), 36 queries , Gzip On.
