查看: 1725|回复: 16
[求助]:列印机不用打印
发表于 2003-11-20 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  为什么我的打印机不能打印呢?老是出现这句话“
AUTOCAD VBA is not currently installed. please run the Autocad R15.0 installer to install the Autocad VBA component."
    以前可以打印的呀,我没有东过什么呀?这是为什么呢?在线等待,谢谢!
发表于 2003-11-20 16:23:22 | 显示全部楼层
不知道原因的话,先重装AutoCAD试试
 楼主| 发表于 2003-11-20 18:44:24 | 显示全部楼层
VBA是什么东东呀,害得我如此残
我又重装了一次,整个过程是这样的。在我安装快要完成的时候,他出现一对话框“VBA installation failed with error code \\ati-suhong\f\Autocad~5\804\vechsca3.hlp"
我点击确定后,又出现“VBA  installation failed with error code ”我又点击确定。他又现现一对话框“Failed to install the VBA component(FSIVBA.DLL failed)"
我不知道VBA是个什么东西,也没管他,打开文件就会出现这个对话框“AUTOCAD VBA is not currently installed. please run the Autocad R15.0 installer to install the Autocad VBA component.
全是什么VBA安装失败,到底是怎么回事呢?还请高手帮忙,谢谢,*-*3 *-*8
发表于 2003-11-21 13:42:50 | 显示全部楼层
好像是最早出的CAD2002破解版安装在老操作系统上出现的问题,我很久前遇到过这个问题。现在已经记不清了。你的操作系统是98吗?
 楼主| 发表于 2003-11-21 15:35:28 | 显示全部楼层
不是我的操作系统是WIN2000的,现在好烦呀,老是要跑到人家电脑上打印,你帮我回忆一下好了,谢谢,我真的很急,
发表于 2003-11-21 15:42:50 | 显示全部楼层
记得当时我安装时也有这个提示,但并不影响打印。
你试一下下面的办法:
1、选择典型安装,不要选择完全安装。
2、升级Windows2000(至少sp3)。
3、升级IE版本为6.0(好像CAD2002要求IE5.5以上)
 楼主| 发表于 2003-11-21 17:16:40 | 显示全部楼层
我的操作系统本来就是WIN2000的呀,再怎么升级呀?
我以前用的就是典型安装呀,没有用完全安装
IE也就是6.0, 你的这几点都行不通,再帮我想想, 不过我还是会再试试的,非常感谢
发表于 2003-11-21 17:42:28 | 显示全部楼层
Windows 2000到目前为止,微软已经发布了4次大的升级程序,我现在用的Windows 2000是打了sp4补丁的。你到网上找一下,有下载的。
还有最后一招,用自定义安装,选择不安装“VBA支持”试一下。
如果还是不行,请你重新买一张光盘了,因为现在的卖的CAD2002没有这个问题了。
 楼主| 发表于 2003-11-21 17:51:27 | 显示全部楼层
SP4是不是为了防止一个什么冲击波,就是老是自动重新开机是吗?我已经有装这个呀!
再说我装的时候也没有出现你给的那图片上的东西呀,我装的是英文的,
还有我不懂,为什么同事的电脑明明已经装上了网络打印机,为什么打印CAD档案时,选择列印机的时候,却没有事先装好的那台列印机呢? 就是不明白,????
发表于 2003-11-21 18:16:05 | 显示全部楼层
1、sp4不是你说的东东,SP4的全称是:Windows 2000 Service Pack 4(大小128M)
2、我在8楼的图片是我选择自定义安装后出现的,你如果选择自定义安装也会出现这个界面。
3、网络打印机在CAD里面的使用见下图:
 楼主| 发表于 2003-11-21 20:10:37 | 显示全部楼层
不好意思,我怎么找不到所要的列印机呢? 我做到网选择网络打印机,然后选择他的厂商和型号时我就找不到了,我是的HP, HP Larjet 1000的。还要麻烦你告诉我,我好笨的,真是麻烦了。
发表于 2003-11-21 20:15:23 | 显示全部楼层
你不是说已经安装了网络打印机吗?按照你说的情况应该是网络还没有搞好,请与你公司的网络管理员联系一下。
还有就是我们讨论了半天,是不是我搞错了,你需要的是“列印机”不是“打印机”?“列印机”我没有用过。
 楼主| 发表于 2003-11-21 20:28:21 | 显示全部楼层
列印机和打印机不是同一种东西吗?我们以前都叫列印机呀?
网络打印机怎么才是装好了呢? 现在我们的网络管理员请假不在,所以什么事都要自己来,不能误了工作,我如果像你们那么厉害就好了,
发表于 2003-11-21 20:43:07 | 显示全部楼层
我第一次听说列印机,不过这无关紧要,也许这是打印机的另一种叫法,我孤陋寡闻见笑了。
关于网络打印机的安装:
1、检查局域网是否连通,方法是在一台机器上设置一个文件夹为共享,看看另一台电脑的网上邻居里面有没有这个文件夹。
2、在安装并连接了打印机的那台机器上设置打印机为共享。
3、在你的电脑里安装网络打印机,方法是:点击开始菜单——打印机和传真——安装网络打印机,按照提示操作,很简单的。
 楼主| 发表于 2003-11-21 21:10:20 | 显示全部楼层
这个我知道呀,我以前是WORD,EXCEL等都可以打印,现在还是这样。这就证明了网络打印机没有问题。关键在于我不知该如何选择厂商和打印机的型号,你还说呢,我第次增加的都是后缀为.pc3.  这好像是转换成.bmp文件所用的呀. 在帮我看一下了,我自己也研究研究,多谢了.
我现在好高兴哟,因为俩个问题都已经解决了,这还多谢你.
我是按自定义安装的,没有选择VBA, 另外增加打印机的时候不是选择网络打印机,是第三种系统打印机.现在我已经打印了好多图纸出来,真是好高兴哟, 真是非常感谢,
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.642861 second(s), 61 queries , Gzip On.
