查看: 589|回复: 1
[建议]:导线标注
发表于 2003-11-20 21:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈建议在平面中的导线标注不要将文字和引线联结成一个整体,保持天正电气3.0那样较好
因为有时候因为图面上的位置问题需要移动,编辑,或几条导线型号相同,只需一行文字,利用多线标注
时就会出来很多条引线,当删除多余的时,有用的也被删除了,很不习惯
发表于 2003-11-21 14:48:22 | 显示全部楼层
导线标注的文字和引线没有联结成一个整体,而是做成了“组”。使用“组选开关”命令可以打开或关闭组选特性。关闭组选特性后,文字和引线就是完全独立的了。“组选开关”命令在理正菜单中“ACAD菜单”目录下。
类似的标注命令还有很多,用法相同。
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.468509 second(s), 34 queries , Gzip On.
