查看: 1202|回复: 11
[讨论]:两进两出交叉口竖向设计中的疑义
发表于 2003-11-21 08:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设十字相交的两条路,纵坡都比较大,2%左右,南面和东面坡向朝向交叉口,北面和西面坡向为出交叉口,教科书中对于这种情况有典型图示,东南向将出现一个凹陷的沟槽,该沟槽一般横坡比较小,如果加大横坡将引起路缘纵坡变大,过大则会在沟槽底附近形成比较明显的折角,影响视觉平顺感;西北向将出现一个路脊,从而导致路缘标高可以比道路中线标高高,这对北面的右转车行车安全将构成威胁,如果将路脊变为凹槽,路缘纵坡一般将会变得比较大。对于这两处竖向设计各位是如何考虑的,请指教~~~~~*-*b
发表于 2003-11-22 17:16:49 | 显示全部楼层
帖图出来研究吧。
发表于 2003-11-23 10:23:09 | 显示全部楼层
考虑一个主要的行车方向,把变动的地方引到次要行车方向的道路上
发表于 2003-11-23 10:31:35 | 显示全部楼层
对啊,贴出来大家看看
发表于 2003-11-23 13:25:53 | 显示全部楼层
最初由 yangliucool 发布
[B]考虑一个主要的行车方向,把变动的地方引到次要行车方向的道路上 [/B]
是啊,注意设计原则。
 楼主| 发表于 2003-11-23 14:24:41 | 显示全部楼层
两个行车道宽一样,只是一个是沥青的一个是水泥的,因此难得说哪个主哪个次,起先对家还认可,但前些时候对家换了个当家的就开始唠叨了,郁闷ing
现在问题还没解决,正在做技术论证,等这做完最后可能要做些修改和调整,主要是处理视觉美观上的问题,等处理得差不多我再贴吧。
发表于 2003-11-24 21:26:27 | 显示全部楼层
几点个人意见:
1.一般而言平面交叉口的行车速度不高,这种交叉口应首先保证排水顺畅;
2.东南角降低,加设雨水口,如果是柔性路面一般不会有折角,如果是刚性路面可在缘石最低点设竖曲线后再勾等高线;
3.西南角圆弧中点可提高,横坡控制在0.3%--1%
4.交叉口范围适当取大些
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:34:05 | 显示全部楼层
当时设计考虑的因素除第4条因现场情况不允许,其他和你说的差不多,可惜排水ok,现场观感就不是太爽了。
发表于 2003-11-25 15:28:25 | 显示全部楼层
1   扩大一下交叉口范围
2  把纵坡做一下渐变过渡(变小些)
3  横坡可以不必拘泥1.5%,也可放缓
 楼主| 发表于 2003-11-25 20:56:16 | 显示全部楼层
:(纵坡人家业主不让调,弄得横坡要么很大,要么很小,晕死~~~~
发表于 2003-11-26 10:52:08 | 显示全部楼层
这种情况我也经常碰到,设计时一般重点考虑一个原则:排水。
基本做法就是东南角降低,加雨水口;并在缘石线路设置竖曲线,保证线形
发表于 2003-11-26 11:12:30 | 显示全部楼层
希望楼主把图片贴出来
叫我看看
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.595692 second(s), 54 queries , Gzip On.
