查看: 6236|回复: 30
[转贴]:2007相关知识考题,转来的,要求加精
发表于 2007-10-22 10:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007相关知识回忆
没有按题目顺序,是按书上的顺序回忆的,一共是97道题(还差3道)
P152  单选 住宅建筑 150米设消防通道
P6 p7  单选 高层建筑节省市政投资  (其余2个:电梯数量  消防用楼梯间)
P12 单选 最大适宜坡度  居住用地15%不正确(其余工业、机场、铁路战场都对)
P12 单选 100kpa以下考虑地基变形要求
P36单选  平屋顶 斜屋顶 坡度10%
P16 多选  公共停车场坡道  (人行道5米,公交站台10米,学校、公园20米)
P17 单选 8%以上 台阶式
P20  单选 建设程序  设想-选择-评估-决策-设计
P24  多选 建设准备工作(包括征地拆迁、选定施工单位、组织主要设备订货、施工组织计划)
P27 单选看图题  横墙承重
P33 多选 耐久性的内部因素(内部孔隙、各成分不一致)其他化学介质侵蚀、温度湿度变化、机械摩擦是外部因素
P34 单选  实在忘了是平屋顶还是坡屋顶了  我选的是 面层-结合层=承重层-顶棚(平屋顶)
P42 单选 佛教建筑选塔、殿、廊院  (其余云冈龙门敦煌唐代、佛教建筑汉代大发展、左塔右殿错)
P43 单选 几个中国建筑朝代(晋祠宋 应县木塔辽,永乐宫元)
P44 单选 古罗马(古罗马优美秀丽错)古罗马分伊、共和国、帝国三个时期对、古罗马公共建筑大发展对、券拱、陶工大发展对
P54 单选 圣索非亚拜占庭(古希腊最大广场图拉真错)
P67 多选  对称形成动态感错,相似是均衡感错,变形是基本造型要素变形对,对比是克服单调对
P68多选  建筑色彩总认知一部分对,可改变建筑体积对、某种象征意义对,p41 民居黑白灰对,宫殿赤、黄、绿青蓝错
P71 单选 道路交叉口选型是总体规划、详细规划重要内容
P72 单选  1000吨级 三级航道
P72 单选  行人桥下净空 2.5米
P71 多选 道路设计基本任务  (道路附属设施、路面、交通管理设施、交叉口设计、路线设计等)
P73 单选  视距三角形定义
P74 单选 第三条车道折减系数0.65(0.8、0.9、0.5均错)
P76 单选 人行地道宽度 0.9
P77 单选 道路绿化设计原则(主干道设街心花园错)根据道路性质、绝对保证交通安全、不片面追求形式对
P76 单选 道路附属设施(杆管线、邮筒、交通标志对)机动车停车场错
P80 多选 设渠化交通条件(交通量小次要交叉口、组织复杂异型交叉口、和信号灯配合可提高通行能力对)城市主要地区错
P82 单选 设计车速30的交叉口转角半径不小于25米(15,20,30错)
P82 单选 多于4辆设右转专用车道
P83 多选 平面交叉口改善措施(多条交叉改“Y”型交叉错,合并次要道路对,其余改十字交叉对)
P85 多选 立体交叉设置条件 (4000cpu、拆迁量小错)地形高差对、快速路与其他相交对、快速路与铁路相交对
P89 多选 停车场出口(与主干道相交做成交叉口错还是对?)与次干道相交对,不设在交叉口对,按规划总体布局对
P90 单选 大型公交车前进发车,前进进车
P96 多选 给水规划分区阶段内容(给水设施、给水管渠对)水质水压、水厂厂址、用水量标准错
P100单选 取水构筑物要求(靠近大坝 海水风浪小对,河床稳定、水深流急河段对)凸岸错
P101 单选 给水管网设计 最高日最高时
P104 单选  老城改建  截流合流式
P102 单选 污水、排水系统规划首要任务  污水的出路? 不确定
P123 单选 燃气规划分区阶段内容(级配等级,输配干线管网对)布局输配设施错
P130 单选 燃气管网布置原则(连接气源厂的中压支管宜单线错)高压城市边缘对,干管双线对、不得连接用气量小用户对
P151 多选 防灾规划详细阶段内容(消防通道对,防洪堤标高对)
P153 多选 消防站设置 (责任区中心、交通便利、远离易燃易爆对)靠近人流集中地点错
P154 单选 以排为主的防洪  修筑提防对(其余修筑谷坊,水库、植树造林错)
P157 单选 25万方建筑面积居住区人防面积 0.50
P156 多选 城市布局防灾规划中最经济手段,包括(避开不利地形、保留必要间距、留出人员疏散场地对,提高建筑抗震能力错)有一项我选了对但不确定,就是远离易燃易爆以避免次生灾害
P158 多选 压力管线包括 给水、燃气、热力
P159 多选 可弯曲管线包括 给水管道、燃气管道(?书上没有此项,不确定但至少要选两项)其余三项是 电力管道、电信管道、污水管道
P161 单选 管线术语 选错  选管道埋深外壁那项
P161 单选 管线避让原则选错 选自流管让压力管那项 (其余对)
P163 多选 竖向规划修建性详细阶段内容 (室外地平 土石方平衡对)初定用地标高是控详,汇水线、分水线、坡度是总体
P163 单选 设计等高线适用于地形复杂丘陵地区错
P167 单选 设地级市城乡土地使用调查方法 应是摄影测量吧?不确定(其余三项遥感、GPS、实地测量)
P170 单选 污染物空间扩散 格网分析
P168 单选 相比矢量,栅格数据 (结构简单 有效描述空间可变性,更易拓扑?)这道题哪位高手解析一下
P175 单选 大气窗口指 波段(温度、时间都不对)
P173 单选 CAD GIS共同点(交互数据录入?)这道题也不确定
P178 单选 高分辨率比低分辨率处理困难的主要原因 (文件量大,获取困难?)我选的是地物信息多
P176 单选 不同路面的空间判读是依靠其波谱特征(其余三项 物理特征、几何特征、纹理特征)
P196 单选 城市财政的资源配置手段 包括提供基础设施(其余2项 社会福利、居民生活)
P183 单选 蛛网定律的滞后调节是指 (我选的是供给的弹性小于需求的弹性)还有一项是供给的变化慢于需求的变化,这两项有什么区别阿???奶奶的我要骂人了
P185 单选 政府对出租房最高限价 引起 超额需求
P180 单选 城市经济学的特殊性体现(城市土地配置?城市公共财政?我选的这一项 城市环境生态、城市社会)
P196 单选 城市财政的主要来源(税收)其余三项包括土地出让金均错
P192 单选 土地价格由需求决定,是因为供给相对刚性
P184 单选 奢侈品首饰是弹性需求 其余三项包括水电是刚性
P186 单选 外部正效应是指?规模效应?集聚效应?这两个有什么区别,我选的规模,估计错了
P189 单选 市中心地价向外递减是 边际效益递减?变更困难性?土地稀缺性?交通运输成本加大?我选的边际,估计是错了,应选交通吧
P205 单选 城市地理学的2个重点层次 区域和城市
P193 单选 由政府为城市提供公共交通是因为? 服务的公共性,效益的外部性 需求的周期性,供给的持续性?我选的公共性 这题目问法莫名其妙,太诡异了
P200 单选 需求指向理论认为经济增长主要靠 投资的需求?(其余2项是资本流入的需求,消费的需求)这是什么鬼题目??
P200 单选 波特理论,我国改革开放以来的经济增长主要是 要素的推动(其余三项 投资推动、创新、财富)我错了,选的投资
P202单选 城市首位度大的一组城市 我选的江西、辽宁 不是新疆,西藏吧?这两省地域如此广大,南疆北疆,南藏北藏,第二位城市应该还可以,还有一项是含江苏的,肯定不对啦
P210 单选 依据行政原则的中心地数目 1,6,42,294…..
P223 多选 逆城市化 大都市带人口减少对不对?70年代开始对
P218 多选 城市化概念和过程 ?这道题好像也挺诡异
P229 单选 马斯洛5需要  生理 安全 友爱 尊重 自我实现
P224 单选 选美国那个(中心商务区外围是购物中心和商务园错)反正英国西风上风向、东南亚二元结构、前工业    宗教中心都对
P232 单选 城市生态过程 集中、聚集、侵入、隔离的概念 ?我选了侵入 错了,题目中集中是人口向中心区域汇集,聚集是特定区域人口机构增多都错了阿?那这道题选错岂不是有两个?
P239 单选 人口老龄化是绝对数增加错(其余大城市-农村-小城镇,沿海-内地、严格控制出生率引发均对)
P240 单选 自然条件变化不可引发失业错 其余三项 科学技术、供大于求、社会因素均对
P243 单选 社区文化是产生凝聚力和认同感的基础(其余三项 社区活动、设施、人口)
P245 单选 单位制改革,单位社区社会职能弱化等等?这道题书上没有,记不清了
P246 单选 我国社区建设是政府-社区组织-居民自上而下的?我选的这一项
P250 单选 城市社会整合不包括 市场整合
P256 多选 生态系统能量流动 4。1%错,10%对,热的形式对,不可逆对
P261单选  城市自然生态亚系统是城市生态系统主导错
P256单?多选 初级生产生产者只有绿色植物错 其余记不清了?
P264多选 城市生态系统的物质循环 (输入远大于输出错。生活远大于生产错)人为干预,依赖性对
P282多选 大气环境容量取决于 (工业结构,大气环境标准?)记不清了,我至少选了这两项
P271单选 某河段的水体环境容量是指 污染物容纳总量(不选污水容纳总量吧?)
P278 单选 富营养化 藻类繁殖 (其余弱酸性、浊度很高均错)
P272 多选 热岛效应 最后一题 我记不清了
还有书上找不到答案的
看图题 等值线 地形 道路河流?我选的地形
世界城市 全球城市是指城市职能(规模、区位、文化均错)
流域防洪规划和城市总体规划最好 相协调?(服从,服从,听专家意见)
发表于 2007-10-22 10:51:45 | 显示全部楼层
不对不要紧一对心里发慌哦
发表于 2007-10-22 12:55:45 | 显示全部楼层
条例说明里说:可弯曲管线是指压力管线
 楼主| 发表于 2007-10-22 14:28:09 | 显示全部楼层
通讯不是压力的,可以弯曲,你怎么解释啊
发表于 2007-10-22 15:36:16 | 显示全部楼层
是坡屋顶
是坡屋顶
 楼主| 发表于 2007-10-22 16:38:50 | 显示全部楼层
作图的那个,到底是不是横墙承重啊,我看到横墙和纵墙都是承重的,所以我选的是框架结构,又错了一个
发表于 2007-10-22 17:29:10 | 显示全部楼层
7楼:纵横墙体系
5、6楼:答对了,呵呵
发表于 2007-10-22 22:23:42 | 显示全部楼层
电力]电讯是沟吗?我记得是线阿,不会把,又错一个
发表于 2007-10-23 19:32:06 | 显示全部楼层
是坡屋顶 我选的是 面层-基层=承重层-顶棚(书上有)
发表于 2007-10-23 20:00:24 | 显示全部楼层
不一一看了,明天打出来,一个一个的打分.
发表于 2007-10-23 20:36:41 | 显示全部楼层
比去年简单,去年思考发挥的较多,今年全是书上的,悲哀呀!记忆力比赛呢
发表于 2007-10-23 20:39:27 | 显示全部楼层
强帖留名~~
发表于 2007-10-23 21:57:14 | 显示全部楼层
有60分就行。
发表于 2007-10-23 22:46:59 | 显示全部楼层
各大省会城市在本省的首位度。
湖北---武汉%68
四川---成都%63
江西---南昌%58
湖南---长沙%58
浙江---杭州%56
黑龙江---哈尔宾%55
贵州---贵阳%50
河南---郑州%47
广东---广州%34
福建---福州%33
辽宁---沈阳%33
山东---济南%31
广西---南宁%27
安徽---合肥%11
江苏---南京%9
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.764211 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
