查看: 2737|回复: 6
[求助]:cad 2008 图层显示
发表于 2009-6-26 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2008  用express将部分图层隔离后,其余图层是暗淡状态,怎样不显示其余图层?
发表于 2009-6-26 14:48:24 | 显示全部楼层
你用的是图层锁定吧??
LAYISO 这个命令才是隔离`~`
LAYLCK 图层锁定
 楼主| 发表于 2009-6-26 14:55:44 | 显示全部楼层
我用的当然是express的图层隔离--layiso。但是隔离后其余图层仍然暗淡状态显示着,二不是像2004那样不显示其余图层,这有什么办法在2008中不让其显示?
发表于 2009-6-26 17:05:12 | 显示全部楼层
如果是在模型空间就取消隔离。
发表于 2009-6-26 17:57:29 | 显示全部楼层
不好意思,刚才我看了一下2008里的图层隔离用的锁定图层(我用的是2010,2010里面图层隔离用的是关闭图层),所有2008不能让他不显示其它图层,但是你可以通过把LAYLOCKFADECTL这个参数设置为90,显示得很淡~~
发表于 2009-6-27 17:18:09 | 显示全部楼层
有办法,但办法比较复杂,要加载命令什么的,但简单一点的就是切换到块编辑的界面去,而不是块的在位编辑。
块的编辑有两个界面,一个是块在位编辑,refedit,这个界面下周围对象有显示,但是可以通过命令切换到块编辑界面,在这个界面下周围对象就看不见了,这是一个简单的LISP命令,我同事写过一个,你可以叫这里的高手给你写一个。从块的在位编辑切换到块编辑。
发表于 2009-6-29 15:08:15 | 显示全部楼层
刚刚在论坛上又碰到一个跟这个差不多的问题,发现有一个参数可以设置的~~
输入layiso以后接着输入S就可以设置了
PS:6楼根本没有搞清楚怎么回事~~
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.472027 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
