楼主: idfree
[讨论]:制作效果图谁领风骚!
发表于 2003-12-31 12:38:43 | 显示全部楼层
互相融会在一起就可以了啊,没什么比的,各有各的特色。
发表于 2004-1-1 23:14:53 | 显示全部楼层
用好3D足够了
发表于 2004-1-7 15:18:17 | 显示全部楼层
效果图 建模肯定是3DMAX+CAD 渲染可选3DMAX、FR、VR、LS
发表于 2004-1-8 23:47:14 | 显示全部楼层
为3d平反 没见过纯3d的模型吗 不精确吗
这么火星的问题有讨论的必要吗 看看以前的帖子 看看现在的水晶石 就什么也不用说了
发表于 2004-1-14 01:25:04 | 显示全部楼层
我用CAD建模,3D做一些复杂的模型。
反正还是要相互结合,效果才会好。
发表于 2004-1-14 09:05:19 | 显示全部楼层
这种问题还用讨论吗,效果图不只是建模吧,还有着色、渲染,CAD能行吗?
发表于 2004-1-20 15:43:29 | 显示全部楼层
我觉得每个软件都有它的好处和不足,主要是多个软件一齐用。各补不足。
我现在公司是做室内或室外是用CAD建模(天花,墙面造型,门窗。地面等)
再调入MAX贴图。加入家具等模型(用MAX或犀牛建模)
之后再用MAX或BRAZIL之类渲染(看时间长短而定)
发表于 2004-1-20 16:29:18 | 显示全部楼层
3Ds Max+LS
发表于 2004-2-20 17:06:13 | 显示全部楼层
我现在还不会用呀,多请高手指点
发表于 2004-3-15 16:18:49 | 显示全部楼层
对,各有所长,应该同时使用,各取所长
发表于 2004-3-17 21:19:31 | 显示全部楼层
cad建模到max中渲染;非常好的组合
发表于 2004-3-20 10:15:13 | 显示全部楼层
两者结合着用吧,各取其优点
发表于 2004-3-21 12:21:40 | 显示全部楼层
在CAD里面创建平面或立面线条,再导入3D中挤压成型,建模可以更准确。渲染当然是用3D了
发表于 2004-3-22 00:14:14 | 显示全部楼层
在效果图渲染3dsmax和lightscape哪个软件效果更好,更方便快捷?
发表于 2004-3-22 09:03:24 | 显示全部楼层
是
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.466684 second(s), 53 queries , Gzip On.
