查看: 818|回复: 0
[建议]:监理记录内容。
发表于 2003-11-21 12:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
监理记录内容
    为了严格落实建设工程各方主体责任,加强对监理工程的内部管理,提高监理工作的质量,现根据监理参考资料内容和公司实际情况编制监理记录提要,发给项目工程部以及监理人员,请大家共同努力,认真进行实施,并逐步修改完善。
一、监理记录的作用
       监理记录是监理工作的各项目活动、决定、问题及环境条件的全面记录,是监理工作重要基础工作,在很大程度上反映出监理工作和质量。监理记录可以用来任何时间对工程进行评估;或作为判断依据,解决各种纠纷和索赔;给承包商定出了公平的报酬。对做出的产品质量有据可查,还有助于为设计人员及工程验收提供详实的资料。总之,监理记录既是监理班子行政管理,内部管理的工具,也是监理工作被检查的自我保护。又是监督承包商按合同要求施工的重要依据。如果监理记录不足或不准确,就是驻地工程师对工程师责任的失职。
二、监理记录可分为四大类
历史性记录
        根据工程计划及实际完成的工程,逐步说明工程的进度及相关事项,例如:气象记录与天气报告;工程量计划与完成情况;所使用的人力、材料与机械设备;工程事项的讨论与决议记录;影响工程进度的其他事项。
工程计量与财力支付记录
        包括所有的计量及付款资料,如计量结果、变更工程的计量、价格调整、索赔、计日工,月付款等方面的表格及基础资料。
质量记录
        包括材料检验的记录、现场施工记录、工序验收记录、隐蔽工程检查记录等等。
竣工记录
        包括所有部分的验收资料和竣工图,绘出其完成时的状态,按实际说明原有状态和有关的操作的指示。
监理记录的内容
(一)历史性的记录
    1、会议记录是各类会议的记录
    2、监理员的日报表所负责的工地及其范围内的主要工作都应作记录,如一天中的主要工作、进度、质量情况。使用人员和机械、材料消耗,拖延和工作质量低劣情形,存在问题和指令。
    3、驻地工程师日记(监理日志)是个笔记本,应记录每天作业活动的重大决定,承包商的指示,发生的纠纷,及解决的可能办法与工程有关的特殊问题,代表参观工地及有关细节……
    4、监理月报,包括工程概况、工程进度情况,工程质量\工程费用及支付情况,工程延误及主要原因,遇到重要问题或困难,重要纠纷和争论,异常天气情况等等内容。
    5、监理工程师巡视记录。
    6、天气记录。
    7、对承包商的指示。可以正式函件表达,此外,工地指示和口头指示、均作好记录,应得到正式确认(书面)的方式和时间。
    8、给承包商的图纸。经审核的图纸和补充图纸的发送均应记录,以免遗失而延误工程和承包商提出索赔。
    9、承包商的报告或通知。除正式例行报告和报表外,日常工作中各种正式函件、口头通知,报告均应作记录。
(二)工程计量记录
        工程量记录是为了核对财务支出数额,因而必须以计量结果为标准,根据计量结果进行统计和分析。工程量记录的数值必须是工程师和承包商双方同意的数据。
(三)质量记录、试件、试样、样品抽样记录;试验、检验结果分析记录;……
四、监理日志(监理日记)记录
        监理日志(日记)是监理记录中最细致的工作,从监理人员驻工地开始到竣工结束应记好这个笔记本。记录每天作业活动的重大决定。内容要详细,记事要真实。公司为了提高监理工作的质量要求,根据监理日志规定事项,再作补充内容:必须详细记录:
基本资料收集和记录:
    1、承包商的工程施工承包合同检查记录(写明签证日期、承包范围、建筑面积、施工工期、质量等级等)。
    2、工程规划许可证,(规划红线控制,即灰线验收)工程施工许可证检查记录。
    3、施工单位,有关资质证书,施工组织设计及上岗证的检查记录。
    4、开工、停工、竣工申请报告的审核签认记录。(写明开、竣工时间)。
    5、图纸校对找出问题的记录,参加图纸会审及审核,图纸会审记要的记录。
    6、工程测量定位放样旁站监督,轴线定位和水准点标志设置,水准点有保护检查记录。(用平面图表示与在建的建筑物的方向、距离、黄海标高均有表示记录)。可用施工单位图表亲自填写。
    7、沉降观察点的埋设,测试均要旁站监督,做到现场记录,(当日例表填写,不准涂改,不准擅自修整数据)。用施工单位图表填写。
    8、进场的设备、原材料做到检查后签认。 对主要材料、及半成品材料都要按批量进行抽样测试及检查。做好样件及检查记录。(包括建筑水电)。
    9、钢筋应有出厂质量证明或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,检查验收记录。
    10、水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告,并应对其品种、标号、包装或散装包号、出厂日期等检查验收记录。
    11、对所有水泥应检验其安定性和强度。有要求时,尚应对检验其他性能的记录。
    12、碎石骨料应按品种、规格分别堆放,不得混杂,骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块。出产地、质量情况记录。
    13、工程施工质量事故情况有前前后后的记述。(经济损失、工期拖延、影响如何)施工工地人员伤亡事故的事故起因发生后的处理,经济损失情况的记述。(分轻、重、亡)
    14、工程施工中甲方所供材料、资金、设计而不到位需索赔的情况记述。
    15、工程进度、因人为、事为、天气自然灾害所造成而延误工程进度的前因后果的记述。
    16、监理日记交接手续,由于工作需要而人员调动,监理日记就得有人接手调换记录。原记录人离开日应有交手结束语:(从今日止因工作需要已调往×××工程监理,此工程的监理日记从×月×日起由×××继续记录)。
17、施工单位工程资料核查记录(按建筑工程A资料、安装工程A资料审核表、核查、并把资料核查表附在监理日记本上)。
    18、公司及项目总监随时对现场监理人员所记录的监理日记进行检查。在检查中发现质量较差的对其批评教育要求及时改正。如有弄虚作假的经过查实核对后,公司对其作出严肃处理。
(二)施工过程监理日记记录要点:
    基础工程:
    1、桩基施工:开工至完工时间、采用桩型、桩位复核、桩机型号、试桩记录;桩位数编号图,每打(压)一只桩的数据记录,病桩标记、当时处理意见,依据和凭证签认单等记录。
    2、基槽(坑)挖土,开始至完工时间、采用人工或机械、施工情况、有否病桩、漏桩、如何处理,依据和凭证。办理桩基验收记录资料。
    3、基础验槽、测基底标高、宽度、轴线位置及修整、复检等记录。
    4、基础砼木模制作,校对轴线位置,几何尺寸、高度、宽度、进行拉通线与设计图纸校对,并对稳定性、牢度的检查。
5、基础钢筋绑扎,随带图纸,先以单元小块按轴线、部位检查,配筋型号、规格、尺寸、数量、搭接(焊接)长度。锚锢长度及存在的问题,整改措施,接收人签认。复查结果的记录。
    6、水、电部分预埋给排水管道,套管,检查位置、规格、尺寸、材料品种, 要与设计图纸校对,存在问题,处理办法,接收单位确认签字,整改后复查情况。
    7、避雷接地、绝缘接地、轴线、部位、钢筋、规格、质量、搭接长度 、焊接质量,接地网络规范情况记录。
    8、基础砼浇捣前,砼级配比挂牌检查核实,石子、黄砂、水泥、规格、质量、过磅称量,做好车号和重量限位标志等工作记录。
    9、砼浇捣始末全过程记录,时间、气候、气温、轴线、部位,施工流程,砼的坍落度,振捣棒的密实度。施工单位负责人,质量员,加班加点情况,旁站监理情况,施工缝留设,捣浇过程中的质量状况,捣浇后的保护、养护措施等。
    10、模板拆除:时间控制情况,拆除后对砼成型状况检查其麻面的面积,空鼓的深度,梁、柱、轴线位置走偏情况,设计、质监、建设的检查验收情况,处理方法、修补方案,监理整改过程,复验效果。
    11、基础砖砌体:马牙槎、拉结筋、网片筋、预埋管套,预留孔洞、砂浆级配、灰缝控制,检查情况。
    12、基础回填土:底部清理,地下室埋管检查,回填土质量,夯土施工记录。
主体工程:
    1、施工前图纸、技术交底,施工力量,施工方案。
    2、模板制作过程,写明层次,轴线,各部位梁、柱、板的事前控制,事后检查,拉线,挂线锤。存在的问题,处理意见,接受人签字,整改后效果的记录。
    3、钢筋绑扎:钢筋绑扎前做好图纸交底工作,绑扎过程先局部绑扎待检查整改后全面展开绑扎,对照图遂一检查,钢筋型号、规格、数量、尺寸、并写明层次、轴线、部位、存在问题、如何整修、接受人签字、限期复查等。
    4、钢筋绑扎,焊接对照规范、检查搭接长度 、焊接长度 、焊接质量、试拉样件收集、测试证件的记录。
    5、电气、水卫、消防、暧通、预埋施工前应图纸交底,落实人员。
    6、电气线管、盒埋敷过程检查、按层次、轴线、部位、型号、规格、数量、尺寸、随带工具实测实量,存在问题处理方式,整改结果的记录。
    7、给排水、消防、暧通、排气、排烟的预埋套管的规格、型号、位置、数量、尺寸及预留孔的大小尺寸、位置,用卷尺实测实量检查,有否问题、如何处理、落实人员、效果如何的记录。
    8、捣浇砼:捣浇前,核对砼级配比,对石子、黄砂的质量检查,石子、黄砂、水泥过磅以指定小车限量定位制作标记。检查机械设备、人力、物力;检查运行通道搭设,底部清理,清洗等事项是否一应到位,然后以砼浇捣令,均有记录。
    9、砼浇捣过程:气候、气温、前后时间。层次、轴
水泥浆擦缝,与地面擦平,同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加以覆盖保护。
9、打蜡:当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。
10、贴大理石踢脚板:
(1)粘贴法:根据墙抹灰厚度,用1:3水泥砂浆打底找平并在面层划纹,干硬后再把湿润阴干的大理石踢脚板的背面,刮抹一层2-3MM厚的素水泥浆(宜加10%左右107胶)后,往底灰上粘贴,并用木锤敲实根据水平线找平找直。24h后用同色水泥浆擦缝,将余浆擦净,与地面同时打蜡。
(2)灌浆法:在墙两端先各镶贴一块踢脚板,其上楞高度在同一水平线内,出墙厚度应一致。然后沿二块踢脚板上楞拉通线,逐块依顺序安装,随装随时检查踢脚板的平直和垂直。相邻两声之间及踢脚板与地面、墙面之间用石膏稳牢,然后灌1:2稀水泥砂浆,并随时把溢出砂浆擦干净,待灌入的水泥砂浆终凝后,把石膏铲掉。踢脚板的擦缝做法同地面。踢脚线的面层打蜡同地面一起进行。踢脚板之间缝宜与地面大理石板对缝贴。
11、冬期施工铺设时,气温不应低于±5℃,并保持其强度达到不小于设计要求的50%。
三、质量标准
(一)保证项目
大理石的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)必须牢固、无空鼓(脱胶)。
(二)基本项目
1、大理石表面洁净,图案清晰,光亮光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。碎拼大理石颜色协调,间隙适宜,磨光一致,无裂缝、坑洼和磨伤。
2、地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏。
3、踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致;结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。
镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
(三)允许偏差项目
二 木地板地面
一、施工准备
(一)材料
1、面导材料
(1)材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的优质木材,其宽度不大于120MM,厚度应符合设计要求。
(2)规格:通常为条形企口板.
(3)拼缝:木地板拼缝可以有多种形式,但是用得较多的是企口缝、截口缝和平头接缝。在上述三种拼缝中,以企口缝应用最为普遍。究其原因,主要是拼缝紧密,有利于相邻板之间传力,整体性能好,拼装方便等优点。企口缝可用暗钉固定,美观、牢固,故在施工中常用。
2、基层材料
(1)规格:包括木搁栅(以称木楞、木龙骨)、垫木、压檐条、剪刀撑和毛地板等。
二、作业条件
1、施工程序:设埋件、做防潮层¨弹线¨设木垫块和木搁栅¨填保温、隔声材料¨钉毛板¨做面层板¨刨平、刨光¨油漆、打蜡。
2、施工要点:
(1)防潮层一般用冷底子油,热沥青一道或一毡二油做法。它的作用是防止潮气侵入地面层,引起木材变形、腐蚀等。
(2)木搁栅使用前要进行防腐处理。铅丝绑扎800MM间距。固定时将搁栅上皮削成10*10MM的凹槽,以便铅丝嵌卧在凹槽内,使搁栅表面平整。
木搁栅通常加工成梯形(俗称燕尾龙骨),这样不仅可以节省木材,同时也有利于稳固。
(3)搁栅与搁栅之间的空隙内,填充一些轻质材料,如干焦渣、蛭石、矿棉毡、石灰炉渣等,厚度40MM。这样可以减少人在地板上行走时所产生的空鼓音。填充材料不得高出木搁栅上皮。
(4)搁栅与搁栅之间,还要设置横撑,固距150MM左右,与搁栅垂直相交,用铁钉固定。设置横撑的目的主要是加强搁栅的整体性,避免日久松动。
(5)在双层铺钉做法时,要先铺一层毛板,钉毛板要在保温和隔声材料干燥后进行。
三、面层铺设施工
面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用元钉将面层板条固定在毛地板或木搁栅上。
(1)条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。
(2)以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1MM,板的接口应在木搁栅上,圆钉的长度为板厚的2.0~2.5倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径0.7~0.8倍。
(3)用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3~5MM。暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45度或60度斜钉入内。
(4)双层木板面层下层的毛地板,可采用钝棱料,其宽度不大于120MM。如果在毛地板上铺钉长条木板或拼花木板,为防止使用中发生音响和潮气侵蚀,应先铺设一层沥青油毡。
四、施工注意事项
(1)一定要按设计要求施工,选择材料应符合选材标准。
(2)所有木垫块、木搁栅均要做防腐处理,条形木地板底面要全做防腐处理。
(3)木地板靠墙处要留出15MM空隙,以利通风。在地板和踢脚板相交处,如安装封闭木压条,则应在木踢脚板上留通风孔。
(4)实铺式木地板所铺设的油毡防潮层必须与墙身防潮层连接。
(5)在常温条件下,细石混凝土垫层浇灌后至少7D,方可铺装木搁栅。
三 地面地毯铺设
一、施工准备
(一)材料
1、地毯:根据铺设面积,合理选购适当规格的地毯,以最省料为度。
2、地毯胶粘剂、地毯接缝胶带、麻布条。
3、地毯木卡条(倒刺板)、铝压条(倒刺板)、锑条。
4、施工工具:张紧器、裁边机、切割刀、裁剪剪刀、漆刷、熨斗、弹线粉袋、扁铲、锺子等。
二、操作工艺
工艺流程:清理基层¨裁剪地毯¨钉卡条、压条¨接缝处理¨铺接工艺¨修整、清理。
1、清理基层
(1)铺设地毯的基层要求具有一定的强度。
(2)基层表面必须平整,无凹坑、麻面、裂缝,并保持清洁干净。若有油污,须用丙酮或松节油擦洗干净;高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整。
2、裁剪地毯
(1)根据房间尺寸和形状,用裁边机从长卷上裁下地毯。
(2)每段地毯和长度要比房间长度长约20MM,宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算,弹线裁剪边缘部分。
3、钉木卡条和门口压条
(1)采用木卡条(倒刺板)固定地毯时,应沿房间四周靠墙脚1~2CM处,将卡条固定于基层上。
(2)在门口处,为不使地毯被踢起和边缘受损,达到美观的效果,常用铝合金卡条、锑条固定。卡条、锑条内有倒刺扣牢地毯。锑条的长边与地面固定,待铺上地毯后,将短边打下,紧压住地毯面层。
(3)卡条和压条可用钉条、螺丝、射钉固定在基层上。
4、接缝处理
(1)地毯是背面接缝。接缝是将地毯翻过来,使两条缝平接,用线缝后,刷白胶,贴上牛皮胶纸。缝线应较结实,针脚不必太密。
(2)胶带粘结法,即先将胶带按地面上的弹线铺好,两端固定,将两侧地毯的边缘压在胶带上,然后用电熨斗在胶带的无胶面上熨烫,使胶质熔解,随着电熨斗的移动,用扁铲在接缝处辗压平实,使之牢固地连在一起。
(3)用电铲修葺地毯接口处正面不齐的绒毛。
5、铺接工艺
(1)用张紧器或膝撑将地毯在纵横方向逐段推移伸展,使之拉紧,平伏地平,以保证地毯在使用过程中遇至一定的推力而不隆起。张力器底部有许多小刺,可将地毯卡紧而推移。推力应适当,过大易将地毯撕破;过小则推移不平,推移应逐步进行。
(2)用张紧器张紧后,地毯四周应挂在卡条上或铝合金条上固定。
6、修整、清理
地毯完全铺好后,用搪刀裁去多余部分,并用扁铲交边缘塞入卡条和墙壁之间的缝中,用吸尘器吸去灰尘等。
三、施工注意事项
(1)凡能被雨水淋湿、有地下水侵蚀的地面,特别潮湿的地面,不能铺设地毯。
(2)在墙边的踢脚处以及室内柱子和其它突出物处,地毯的多余部分应剪掉,再精细修整边缘,使之吻合服贴。
(3)地毯拼缝应昼量小,不应使缝线露出,要求在接缝时用张力器将地毯张平服贴后再进行接缝。接缝处要考虑地毯上花纹、图案的衔接,否则会影响装饰质量。
(4)铺完后,地毯应达到毯面平整服贴,图案连续、协调,不显接缝,不易滑动,墙边、门口处连接牢靠,毯面无脏污、损伤。
四 玻璃隔墙安装
一、施工准备
(一)材料
玻璃隔墙所用之玻璃品种和厚度按设计要求选用。常用的有清水平玻璃。
二、操作工艺
1、施工时,先按图纸尺寸在墙上弹出垂线,并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。
2、根据已弹出的位置线,按照设计规定的下部做法(砌砖、板条、罩面板)完成下半部,并与两端的砖墙锚固。
3、做上部玻璃隔墙时,先检查木砖是否已按规定埋设。然后按弹线先立靠墙立筋,并用钉子与墙上木砖钉牢;再钉上、下楹及中间楞木。
五 木墙裙饰面
一、施工准备
(一)材料
1、胶板:表面光滑,纹理清晰,色调一致,不能有锯毛,啃头的 痕迹。
2、木方:30*40红松或白松木方条,含水率应小于15%,并不能有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等弊病。
3、衬板:9~15MM的胶合板,表面平整、光滑。
4、硬木压条:30*50MM方条,不能有腐朽、节疤、劈裂等毛病。
5、其它:圆钉、木胶粉、射钉等。
6、施工工具:电锯、割刀、锣木机、电钻、射钉枪、锺子等。
二、操作工艺
(一)施工要点:
1、砌砖墙时,在设计规定的木墙裙位置上,预埋入经过防腐处理的木砖。
2、木栅格用30*40MM的木方条,分格档距以300*300MM为宜。
3、木栅格直接与每一块木砖钉牢,每一块木砖钉两枚钉子,钉子以上下斜角错开,这样不容易出现松动现象。
4、装饰防火板面层如需打蜡、拼缝、裁口时,应按设计进行。
GMT+8, 2026-11-4 18:00 , Processed in 0.675514 second(s), 32 queries , Gzip On.
