楼主: 秋枫
[原创]:模型空间批量打印程序3.3.5
已领礼包: 362个
发表于 2005-3-2 17:25:40 | 显示全部楼层
我的是AutodeskCAD2005,不知能不能用
 楼主| 发表于 2005-3-3 23:02:42 | 显示全部楼层
可以用。支持2000~2005
发表于 2005-3-4 15:38:43 | 显示全部楼层
秋枫:能不能增加对ELE_TITLE层的支持?理正电气默认的图框是在该层的。
发表于 2005-3-4 15:56:08 | 显示全部楼层
我用的是2004版
键入命令BPLOT后提示:
对话框太大无法在屏幕上显示
所需尺寸=(1052,503)
最大尺寸=(1024,7687)
 楼主| 发表于 2005-3-7 20:47:06 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]秋枫:能不能增加对ELE_TITLE层的支持?理正电气默认的图框是在该层的。 [/B]
OK,回头我加上。
 楼主| 发表于 2005-3-7 20:48:16 | 显示全部楼层
有可能是你用了大字体的原因。一般1024*768是足够大了。
发表于 2005-3-8 10:44:36 | 显示全部楼层
我用的是小字体啊,屏幕也是1024×768,是不是操作系统是98的缘故。
发表于 2005-3-8 18:54:45 | 显示全部楼层
最初由 pdzhj 发布
[B]我用的是小字体啊,屏幕也是1024×768,是不是操作系统是98的缘故。 [/B]
老大,什么年代了,还在回酒吧?
兄弟一定是个酒鬼了!呵呵!
发表于 2005-4-1 09:58:48 | 显示全部楼层
确实是哥好东西!
发表于 2005-4-3 23:18:15 | 显示全部楼层
cad2006出来了,秋枫斑竹可否改下支持2006,虽然改下注册表或者手工加载都可以用上,,
发表于 2005-4-5 20:12:27 | 显示全部楼层
2006应该直接支持的。安装程序现在还没有空做。你手动拖入AutoCAD2006的绘图窗口就可以加载的。
 楼主| 发表于 2005-4-8 21:52:43 | 显示全部楼层
今天因为接到一个学弟打来的电话询问关于图纸空间的线型比例的问题。我一直都知道存在这个Bug,是我原来写程序时的笔误引起的,但一直懒得去改。既然有人再次提起这个bug,今天耐着性子查了一下代码终于把虫子捉出来了。顺便加了一下论坛上的l19811102网友提出的ELE_TITLE图层的图框的支持。
更新为2.8版:
下载 http://quelea.w3.zccn.net/blogview.asp?logID=41
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:59:14 | 显示全部楼层
2.8版的批量打印安装程序已经做好。
发表于 2005-4-11 21:22:13 | 显示全部楼层
新的安装程序为何没有修复安装功能,虽然重新安装也很快!
 楼主| 发表于 2005-4-11 22:21:57 | 显示全部楼层
一般来说新的安装程序不会出现丢失加载的情况了,无需修复安装。
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 1.166737 second(s), 53 queries , Gzip On.
