楼主: 秋枫
[原创]:模型空间批量打印程序3.3.5
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:16:11 | 显示全部楼层
只有理正的图框才需要PUB_TITLE层。
如果不是理正的图框,需要你的图框是图块。
请选择“图块”选项。
发表于 2005-5-16 18:51:45 | 显示全部楼层
为什么不能反向打印呢?
发表于 2005-5-18 19:40:19 | 显示全部楼层
为何会这样?
 楼主| 发表于 2005-5-20 23:14:02 | 显示全部楼层
最初由 tangz0 发布
[B]为何会这样? [/B]
因为你的版本有Bug.  太旧了吧。下载新版吧。
发表于 2005-5-24 13:39:32 | 显示全部楼层
试用了一下,太好用了。提几个建议
1:如果秋枫老大能编个R14的版本就更好了。我们单位现在至少还有一半的人是在用R14,呵呵。
2:建议把图层也改为像块那样可以选择的。呵呵。有这个需要,我们一般平时打印就是一张一张打了,最后喷硫酸纸时,都是把纸设成880宽的,所以就会把两张A2图摞一起打印。这样就要设置两个可识别的图框图层。
发表于 2005-5-28 12:28:09 | 显示全部楼层
好东西,确实非常实用·
我用的是2002版,我系统是98
键入命令BPLOT后提示:
对话框太大无法在屏幕上显示
所需尺寸=(1052,503)
最大尺寸=(1024,7687)
我也检查过了,没用大字体
发表于 2005-5-28 14:57:47 | 显示全部楼层
最初由 yb0642 发布
[B]好东西,确实非常实用·
我用的是2002版,我系统是98
键入命令BPLOT后提示:
对话框太大无法在屏幕上显示
所需尺寸=(1052,503)
最大尺寸=(1024,7687)
我也检查过了,没用大字体 [/B]
装一下理正建筑或电气软件就会好!
发表于 2005-5-31 13:05:26 | 显示全部楼层
谢谢回答,难道别无它法吗?我现在是用的时候就把分辨率调一下,用完再调回来,即使这样,我也满足了,我平时不用理正建筑或电气软件,不想再装了,谢谢
 楼主| 发表于 2005-5-31 23:13:27 | 显示全部楼层
最初由 hanbaoliang 发布
[B]试用了一下,太好用了。提几个建议
2:建议把图层也改为像块那样可以选择的。呵呵。有这个需要,我们一般平时打印就... [/B]
1. 不打算支持R14。(偶对用R14的人有成见,不行吗?嘿嘿)
2. 你可以定义两种图框图块解决(哪怕你这个图块仅仅是一个矩形,放在一个不可打印的层上)。
再加功能对话框又要变大(我可不想增加对话框了)。看到楼上的朋友使用时要改分辨率偶很内疚哦。
 楼主| 发表于 2005-5-31 23:17:19 | 显示全部楼层
最初由 yb0642 发布
[B]谢谢回答,难道别无它法吗?我现在是用的时候就把分辨率调一下,用完再调回来,即使这样,我也满足了,我平时不用理正建筑或电气软件,不想再装了,谢谢 [/B]
其实这是个资源文件中字体设置的问题。你可以搜一下以前的贴子,有解决办法。
发表于 2005-6-13 06:11:46 | 显示全部楼层
下了,研究一下
发表于 2008-12-30 19:53:07 | 显示全部楼层
谢谢,很不错的软件
发表于 2009-1-8 14:22:05 | 显示全部楼层
系统提示出错 请教
秋枫大虾
请教你个问题啊,我用的是CAD2008版本,安装完你的插件后系统提示出现错误,如附件所示,试用不了,我该怎么解决(我同事用CAD2007也出现和我一样的提示)*-*a
发表于 2009-3-3 02:21:03 | 显示全部楼层
试了一下,很方便啊
发表于 2009-4-24 21:12:59 | 显示全部楼层
YAD 批量打印!
YAD 批量打印! HTTP://YAD.YS168.COM
GMT+8, 2026-11-4 23:02 , Processed in 0.854448 second(s), 54 queries , Gzip On.
