楼主: 秋枫
[原创]:模型空间批量打印程序3.3.5
发表于 2003-11-26 01:13:16 | 显示全部楼层
学无止境啊,
太妙了
发表于 2003-11-26 10:49:55 | 显示全部楼层
今天空了点试了试,确实太好了,前一段时间太忙,没敢试用太亏了,这次的批量打印可以对不同大小的图纸进行打印(自动比例出图)。
秋风大侠题个小小的要求,能不能增加图纸打印份数的设定?现在的打印文件只能打印一次,工作中我会碰见一份彩图需要打印10份甚至更多的情况。
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:38:45 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]今天空了点试了试,确实太好了,前一段时间太忙,没敢试用太亏了,这次的批量打印可以对不同大小的图纸进行打印(自动比例出图)。
秋风大侠题个小小的要求,能不能增加图纸打印份数的设定?现在的打印文件只能打... [/B]
嗯,这个应该考虑~~加这个功能不难,等有空。
 楼主| 发表于 2003-11-27 23:39:27 | 显示全部楼层
最初由 zzhfromcn 发布
[B]支持 2004吗 [/B]
支持 2000/2000i/2002/2004
 楼主| 发表于 2003-11-27 23:40:08 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
程序更新下载:
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=635576
看看这个如何?
发表于 2003-11-28 21:34:40 | 显示全部楼层
今天试了试,非常好。本来自己也有想法编一个批量打印的。现在不用了。
谢谢版主
发表于 2003-11-29 13:51:07 | 显示全部楼层
生成布局时,能否有个开始编号。比如从第3号开始往后排。前缀保留。
发表于 2003-11-29 17:09:52 | 显示全部楼层
试用时有一个小BUG,如果图纸中上一次的打印样式(ctb文件)不存在了。输入batchplot后没有反应,不会跳出对话框。我用的是2004简体中文版。
另外:21楼的那个下载地址点击后显示
系统信息
爱心币现金低于10或者积分小于-7,不能下载附件!
但我的现金和积分好像都满足要求啊。
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:19:20 | 显示全部楼层
最初由 subtlation 发布
[B]试用时有一个小BUG,如果图纸中上一次的打印样式(ctb文件)不存在了。输入batchplot后没有反应,不会跳出对话框。我用的是2004简体中文版。
另外:21楼的那个下载地址点击后显示
系统信息
爱心币现金低于10或... [/B]
你说的这个问题我注意到了,因此在21楼的更新中作了修正尝试,希望可以解决这个问题。
也可以试试顶楼的下载链接。21楼的就是那个,已经更新了。
这个是下载系统的问题,需要与管理员联系。
发表于 2003-11-30 05:14:56 | 显示全部楼层
请问秋枫,第二版是否支持不同大小图框的打印了。
发表于 2003-11-30 13:26:22 | 显示全部楼层
哦棵
 楼主| 发表于 2003-11-30 20:48:47 | 显示全部楼层
最初由 feiyn 发布
[B]请问秋枫,第二版是否支持不同大小图框的打印了。 [/B]
所谓不同大小的图框是指在模型空间中的图框不同大小,但实际
出图要么都是A0, 要么都是A1,出图尺寸是一样的,由使用者指
定尺寸。如果做成一次既可以出A0的图,又可以出A1的图比较麻烦,必须由用户指定,还不如用两次批量打印命令。要做成自动判断难度比较大,因为哪些图要出成A1,哪些图要出成A0,程序不可能知道,除非在图框中附加额外的信息告诉程序这是A0还是A1的图,但这样一来又丧失了通用性,只对某类图框有效。
另外,据我所知,理正的图框本身也不包括出图的图纸大小信息。
前面朋友提到的支持不同大小的图框,是指都出成A1的图的情况
下,有的是1:100, 有的是1:20,有的是1:1000,这种情况如
果都是A1的图,在模型空间中显示是大小不同的,这种情况可以一
次批量出图的,第一版就支持这个功能。
发表于 2003-12-1 10:22:18 | 显示全部楼层
最初由 subtlation 发布
另外:21楼的那个下载地址点击后显示
系统信息
爱心币现金低于10或... [/B]
那是因为你登陆的地址和秋风斑竹贴出来的下载地址不一致的原因,你若是用xdcad.net登陆,斑竹的地址连接若是.xdcad.com你只有将
com[/COLOR] 改为net[/COLOR] 后才可以去下载。
发表于 2003-12-2 18:05:47 | 显示全部楼层
总是第一张比例正确,后面的有比例缩小的现象,约1cm的线在纸外。
发表于 2003-12-2 19:10:17 | 显示全部楼层
支持!
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.428049 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
